Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda Andre » ven 15 ott 2004, 7:37
Socio ITC N°: 50
Andre
Descrizione Auto: Subaru Impreza WRX
Messaggioda ELF24 » ven 15 ott 2004, 9:07
khris81 ha scritto:ma questa egr c'è sul mio benza 1.4 16v 100cv? :?
okkio alle modifiche dell'EGR nei benzina :eeek: xchè si andrebbe a scompensare il rapporto stechiometrico che nei benzina deve essere sempre di 14,7/1 pena pericolosi smagrimenti di carburazione, mentre nei diesel non esiste questo pericolo xchè la miscela è sempre in eccesso d'aria
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda Andre » ven 15 ott 2004, 9:27
sono d'accordo! :ok:
Socio ITC N°: 50
Andre
Messaggioda tommyover » ven 15 ott 2004, 9:52
okkio alle modifiche dell'EGR nei benzina xchè si andrebbe a scompensare il rapporto stechiometrico che nei benzina deve essere sempre di 14,7/1
ELF... non ho parole. :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino:
Socio ITC N°: 189
tommyover
Messaggioda ELF24 » ven 15 ott 2004, 10:08
:wub: :wink:
Socio ITC N°: 10
ELF24
Re: Valvola EGR: esclusione totale da motori TDI
Messaggioda follo » lun 15 nov 2004, 12:58
Ho trovato questa foto di una valvola EGR di una Golf IV dopo 20000 miglia (circa 32000 km) :shock:
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda Enkuz » lun 15 nov 2004, 13:02
beh spero sia un caso...allora la mia Iby dopo 75mila km non dovrebbe spingere + a questo punto :|
www.clubdelcoupefiat.eu
Socio ITC N°: 105
Enkuz
Messaggioda hawui1 » lun 15 nov 2004, 13:12
okkio alle modifiche dell'EGR nei benzina xchè si andrebbe a scompensare il rapporto stechiometrico che nei benzina deve essere sempre di 14,7/1 pena pericolosi smagrimenti di carburazione, mentre nei diesel non esiste questo pericolo xchè la miscela è sempre in eccesso d'aria
vero in casi estremi, generalmente direi che smagrimenti di questo genere (EGR disabilitata) vengono compensati senza problemi dalla ECU tramite la sonda lambda.
Alla stregua di un filtro a cono o altre diavolerie del genere.. Più che altro è che non essendoci particolato nel benzina andare a toccare l'EGR serve a poco ( oltre che a fare inquinamento) .. un paio di pieni di V-Power e quel poco di residui che si accumulano in camera di scoppio a causa dell'EGR li lavi via tranquillamente sul benza..
Comunque il discorso dello smagrimento che faceva ELF è validissimo.. nel caso l'aria immessa sia superiore alle capacità  di compensazione della centralina le temperature in camera di scoppio vanno alle stelle.. e addio..
in genere comunque ci se ne accorge dal fatto che l'auto tira pochissimo e ha notevoli vuoti di carburazione.. un filtro aria aperto quindi non sempre da dei vantaggi..
Messaggioda albadam » lun 15 nov 2004, 21:27
Smonterò l'egr la settimana prox o l'altra... Ora ho quasi 45.000 km!!!! Vedremo...
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda follo » mar 16 nov 2004, 9:10
Foto eh? :ok:
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda Andre » mar 16 nov 2004, 10:02
follomatrix ha scritto:Ho trovato questa foto di una valvola EGR di una Golf IV dopo 20000 miglia (circa 32000 km) :shock:
la mia non era messa così male...
Socio ITC N°: 50
Andre
Messaggioda ELF24 » mar 16 nov 2004, 10:33
ma se uno si impegnasse non c'è modo di eliminare tutta quanta l'EGR, in modo che non ci siano perdite di carico, ne strozzature ecc...? :?
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda Andre » mar 16 nov 2004, 11:05
certo! a dire il vero sarebbe molto semplice..basta fare un tubo con le stesse connessioni..il problema è che nel blocco dove c'è la signorina EGR c'è una farfalla che al nostro motore è molto utile in fase di spegnimento..infatti questa blocca l'afflusso d'aria ai condotti di aspirazione, riducendo le brusche vibrazioni che si creerebbero con un ingresso libero di aria, che in quel momento viene risucchiata dai 4 cilindri...
Socio ITC N°: 50
Andre
Messaggioda TdiPower » mar 16 nov 2004, 11:22
:respekt 4 Andre
Socio ITC N°: 43
TdiPower
Messaggioda albadam » gio 18 nov 2004, 11:32
Certo, certo!!! Farò la foto sicuramente...
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda Greg » lun 22 nov 2004, 9:39
Sabato ho escluso l'egr ma dopo qualche ora mi si è accesa la spia dei gas di scarico e dovuto riattaccarla... :(
Non posso escluderla senza intervenire con il VAG :angry:
La mia è una delle prime iby senza gli indicatori batteria e temp olio :cendored:
Socio ITC N°: 232
Greg
Descrizione Auto: Iby 1.9 TDI 130@160 - 17" A4 - Nero Rulez
Messaggioda ELF24 » lun 22 nov 2004, 10:16
ma cosa c'è un sensore che controlla i gas di scarico? :| o semplicemente si accorge che l'EGR è staccata? :hmm:
nel 2° caso basterebbe anche il lamierino, ma nel primo... mi sa che senza VAG :hmm:
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda Greg » lun 22 nov 2004, 10:20
credo proprio questo! :evil:
Socio ITC N°: 232
Greg
Messaggioda kristianR26 » lun 22 nov 2004, 11:37
ELF24 ha scritto:nel 2° caso basterebbe anche il lamierino, ma nel primo... mi sa che senza VAG :hmm:
esatto... la nuova centralina rileva l'errore e se lo tiene in memoria. Va resettato col vag.
Socio ITC N°: 48
kristianR26
Messaggioda tommyover » mar 23 nov 2004, 9:22
Per il problema di Andre ho spostato qui:
http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Foru ... php?t=4252
:wink:
Socio ITC N°: 189
tommyover
