Radiocomandi a scoppio!
Messaggioda GIOSH » mar 20 set 2005, 11:08
io prenderei subito un 1:8 buyggy...cosi con piccole modifiche passi in un attimo da strada "pura" a off road...
ieri ho comprato la bestia...stupenda...sono 6 ore che monto pezzi! una figata. Kyosho 777...la qualità  si vede.con 520 euri mi son portatoa casa telaio due treni di gomme oli vari e altre cosette..mi e andata ancora bene...solo la macchina ne costava 530...appena posso...foto!
Socio ITC N°: 299
GIOSH
Messaggioda SonnyBRX » mar 20 set 2005, 19:44
grande giosh :ok: aspetto le foto della bestia...... :twisted:
io mi son deciso, la macchina è un thunder tiger ts4n completa di tutto, ha una disponibilità  di kit di modifica o pezzi singoli pressochè infinita.......da piastre in carbonio e motori spinti ecc.....
è uguale a quella di un mio collega ed è davvero stupenda :)
la 1:8 non posso prenderla, costa troppo in tutto e per adesso cerco una cosa per rimettermi nel giro :)
nei 400€ cercherò di farci includere le 12 batterie e il caricabatteria professionali ad alto amperaggio che ho già  visto che costa dei bei soldi :)
quando sono apposto e ne ho disponibilità  prenderò un bel 1:8 sempre piazzato da asfalto al 100% e li so già  che ci vorranno almeno 600€/700€ :evil:
Socio ITC N°: 60
SonnyBRX
Messaggioda Cbx-FR » mar 20 set 2005, 20:13
A me un mio collega di work mi ha proposto a circa 150€ una 206 a benzina (motore 2cc mi pare) a trazione integrale non doppio SET di molle,per sterrato e asfalto.
Voi che dite?
E' da un paio di anni che è ferma.....!
Il motore è davvero un casotto avviarlo?
Sono indeciso....
Bè...ci fosse la "carrozzeria" dell'ibiza..la prenderei subito! HAHAH
Thanks ricevuti: 109 volte
Messaggioda SonnyBRX » mar 20 set 2005, 21:13
130 ha scritto:A me un mio collega di work mi ha proposto a circa 150€ una 206 a benzina (motore 2cc mi pare) a trazione integrale non doppio SET di molle,per sterrato e asfalto.
Voi che dite?
Sono indeciso....
compresa di tutto??
prova a vedere su http://www.sabattinicars.com ci sono le macchine entry level che di listino sono a 249 ma si trovano a 200/220 comprese di tutto quanto......
2 ruote motrici e monomarcia ma hanno il frenoa disco e il motore è buono!!!
l'avviamento purchè a strappo è semplice da avviare :)
l'unica cosa è mettersi in testa che dopo l'utilizzo devi pulirla a tal punto che sembra appena uscita dal negozio e che cmq è un hobby piuttosto costoso.........ma per come la penso io ne vale la pena :)
poi devi tener conto che a girare da solo in un piazzale dopo un po ti stufi e poi ci sono i soliti vecchi che vengon li a romperti............ma se ti organizzi con qualke amico e si fanno le gare il divertimento è garantito!!!!
arrivi nella pista + o - legale........banchetto,sedia..........prove libere............vedi come va....poi te la assetti tutta e la regoli...........qualifiche e via poi la gara :twisted:
ti passi un pomeriggio di puro divertimento
e poi devi tener conto che le elabori anche queste..........un po prendi i vari telaietti in ergal o carbonio........e le gomme + buone.........e gli ammortizzatori............insomma :)
Socio ITC N°: 60
SonnyBRX
Messaggioda GIOSH » mer 21 set 2005, 0:22
se mi dici 206 e basta non ti so dire nulla! la scocca che monti non conta ovviamente...fatti dire marca e modello. 150 per un 2.5 non e molto...se e in buono stato...tieni conto che anche se ha poche magagne rischi di spendere delle sassate in ricambi!! cmq gli anni non contano...quella che c'e' nel mio primo post ormai ha 15 anni e l'ho cambiata solo perche non la voglio rovinare in quanto non esistono piu i ricambi (ed e un ricordo in quanto ha vinto un italiano)...
per la pulizia, a meno che non c sia fango ma solo polvere, basta una soffiata col compressore poi una pulita con un panno col wd40...se e fangosa o unta invece preparati a smontarla tutta!!
per pulire il motore lo lasci spegnere a secco (cosi non resta benza), togli la candela e il filtro aria, butti dentro un po d wd40, fai girare un po il motore a vuoto senza candela (per far bagnere le pareti interne di wd40) e sei a posto.
io sto cercando la carrozza dell'iby ma non esiste cavolo!!
Socio ITC N°: 299
GIOSH
Messaggioda Westfield » mer 21 set 2005, 13:42
Voi che dite?
Sono indeciso....
Prima di comprarla assicurati di trovare ancora i pezzi di ricambio! :wink:
Socio ITC N°: 556
Westfield
Messaggioda Cbx-FR » mer 21 set 2005, 16:40
ok...sono tutte cose che io non sapevo...dato che non ho mai dato interesse a queste cose fino ad'ora.
Sto qua mi ha detto che a volte usava anche la NITRO (benzina più ricca..no?),ciò può incidere sull'"affidabilita"" del motore?
Cqm proverò ad informarmi un po..!
Però da come mi diceva lui farla partire è un po un casotto!
Carrozzeria dell'iby? Mi piacerebbe davvero tanto!! UFFF
Messaggioda maurizio1980 » mer 21 set 2005, 18:16
io sto appena iniziando kon il modello della 500 abarth
maurizio1980
Descrizione Auto: ibiza 1.4
Messaggioda GIOSH » mer 21 set 2005, 18:28
la nitro non si usa "a volte"! si usa sempre!!!... e una percentuale variabile della miscela (e in quello che differiscono i tipi di miscela). con una percentuale maggiore di nitro, la brodazza ha un potere detonante maggiore e ovviamente il motore gira di piu (a discapito della durata). normalmente si gira con un 10% di nitro... quelli che fanno le gare con le pista girano al 20 ma dopo una qualifica e una gara buttano il motore che quasi sempre e un corsa corta. coi buggy max 15%...
Socio ITC N°: 299
GIOSH
Messaggioda GIOSH » mer 21 set 2005, 18:31
maurizio1980 ha scritto:io sto appena iniziando kon il modello della 500 abarth
ma di quelli presi in edicola?
Socio ITC N°: 299
GIOSH
Messaggioda Westfield » gio 22 set 2005, 13:22
GIOSH ha scritto:la nitro non si usa "a volte"! si usa sempre!!!... e una percentuale variabile della miscela (e in quello che differiscono i tipi di miscela). con una percentuale maggiore di nitro, la brodazza ha un potere detonante maggiore e ovviamente il motore gira di piu (a discapito della durata). normalmente si gira con un 10% di nitro... quelli che fanno le gare con le pista girano al 20 ma dopo una qualifica e una gara buttano il motore che quasi sempre e un corsa corta. coi buggy max 15%...
Io sulla mia uso la 16%, la nitro serve anche a raffreddare il motore non solo a farlo andare di più! :wink:
Socio ITC N°: 556
Westfield
Messaggioda GIOSH » gio 22 set 2005, 13:59
raffreddare? ma se e la parte che aumenta il potere detonante come fa a raffreddare se e proprio lui che esplode di piu? :?
cmq anche io giro al 16!
Socio ITC N°: 299
GIOSH
Messaggioda Westfield » gio 22 set 2005, 16:46
GIOSH ha scritto:raffreddare? ma se e la parte che aumenta il potere detonante come fa a raffreddare se e proprio lui che esplode di piu? :?
Sempre senza esagerare intendo, ovvio che se metti la 25 su un 2.1 ti scoppia subito perchè è eccessivo.
Prova a girare con la 10% e prendere le temperature con un termometro infrarossi! :wink:
Socio ITC N°: 556
Westfield
Messaggioda GIOSH » ven 23 set 2005, 13:23
Signori, lascio parlare le immagini... 8)
<img src="http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/album_pic.php?pic_id=4856"/>
<img src="http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/album_pic.php?pic_id=4857"/>
<img src="http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/album_pic.php?pic_id=4858"/>
Socio ITC N°: 299
GIOSH
Messaggioda Westfield » ven 23 set 2005, 13:38
bella complimenti!
Grande Kyosho!
Socio ITC N°: 556
Westfield
Messaggioda SonnyBRX » dom 25 set 2005, 11:50
grande GIOSH gran bella macchina!!!
io non la prendo + al negozio.........l'ho trovata nuova in un grande negozio di milano ad almeno 100€ di meno :)
in settimana dovrei ordinare qualcosa :)
Socio ITC N°: 60
SonnyBRX
Messaggioda GIOSH » dom 25 set 2005, 13:04
grazie!! sono entusiasta della verniciatura....mi fa impazzire...a me non picciono quelle verniciate piene di colori...quando passano a 90 kmh tanto non si capisce nulla...
c'e un negozio di modellismo on line (non ricordo pero il sito) che vende qualsiasi pezzo a piu del 40% in meno... un mio amico compra li da un annetto e non han mai sgarrato nulla...se vuoi mi informo...spero non sia solo per le 1:6
Socio ITC N°: 299
GIOSH
Messaggioda SonnyBRX » dom 25 set 2005, 13:08
GIOSH ha scritto:grazie!! sono entusiasta della verniciatura....mi fa impazzire...a me non picciono quelle verniciate piene di colori...quando passano a 90 kmh tanto non si capisce nulla...
bhè,se mi sai dire il sito mi fai un gran favore :) io hotrovato http://www.japanrc.it ........
martedì arriva una ts4 usata ma tenuta benissimo e soprattutto usato da negozio a 150€ radiocomando escluso e l'ha presa il mio capo ma ha detto che se trova il monstertruck e a me va bene la ts4 che ha preso me la vende :)
Socio ITC N°: 60
SonnyBRX
Messaggioda Westfield » mer 19 ott 2005, 8:20
non riesco a mettere le foto...
Socio ITC N°: 556
Westfield
Messaggioda GIOSH » mer 19 ott 2005, 10:34
a me dava qualche problema ieri...
luynedi ho girato 4 ore col mio amico...spettacolare...questa e la pista. in realta la parte sotto e un rettilineo ma unendo le foto viene cosi :oops: !
Pista completa pik.jpg (111.31 KiB) Osservato 4511 volte
Socio ITC N°: 299
GIOSH
