Benema's car
Messaggioda benema » lun 19 giu 2006, 16:16
questa mattina mi è arrivato il portatarga cromato con logo "seat" che ho acquistato su ebay, poco fa l'ho montato, i buchetti per la targa non corrispondono (sarà  proggettato per altre targhe europe...) ma con trapano e viti autofilettanti ho risolto tutto! è molto bello e non è il solito simoni racing etc... che lo monti e fai pubblicità  a queste aziende, ha una serigrafia seat! a mio parere è bello, mi dispiace non avere la digitale a portata di mano, ma appena posso posto qualche foto. intanto accontentatevi di quella dell'inserzionista ebay... bye bye
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda benema » ven 23 giu 2006, 15:53
portatarga montato, foto inserita nella gallery, e poi un'altra foto...
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda Ale[K] » ven 23 giu 2006, 16:21
Benema i miei complimenti, ennesimo intervento tanto discreto quanto gradevole ;)
Messaggioda djste » mar 4 lug 2006, 12:49
bello il portatarga cmq secondo me l'antenna della calearosi è bruciata perchè l'hai alimentata dall'autoradio..... infatti se tu guardi nel catalogo calearo anche quella originale è alimentata da un'alimentazione phantom (che non ho ancora ben capito cosa cambi dalla normale) io quando ho montato la simoni ho visto questo filo...
posso chiederti una cosa??? ma per montare la calearo hai smontato tutto il cielo???
djste
Descrizione Auto: Seat Ibiza 101 cv Sport
Messaggioda Trunks007 » mar 4 lug 2006, 13:19
Ciao, complimenti x la car..
Bella veramente !!! :wink:
Socio ITC N°: 653
Trunks007
Descrizione Auto: Ibiza Cupra Restyling 1.8T - 220cv
Re: aero wiper golf v
Messaggioda clodrusso » mar 4 lug 2006, 17:11
benema ha scritto:ultima modifica... 8)
scusa benema ma è impressione o questo è un po' + piccolo di quello originale???nel senso pulisce una piccola parte in meno???
Ultima modifica di clodrusso il mer 5 lug 2006, 2:35, modificato 1 volta in totale.
clodrusso
risposte
Messaggioda benema » mar 4 lug 2006, 17:34
si il tergi golf V è un pò più piccolo, ma di 1,5 cm circa, e dal posto guida non si nota neanche...
grazie a tutti per i complimenti!
l'antenna era collegata al positivo dell'accendisigari, mentre la massa la prendeva dalla base del tetto... non so cosa sia successo, ma credo che si sia bruciato anche il sintonizzatore dello stereo, perchè anche rimettendo l'antenna originale non prendo più niente :( ma non m'importa più di tanto, ascolto sempre i miei cd preferiti. per montare la calearo, si, ho dovuto smontare il cielo della vettura, ma solo la metà  posteriore... devi prima smontare le maniglie di appiglio, i copri montanti posteriori e quelli delle cinture di sicurezza e anche tutti i pezzetti di plastica che coprono il bordo del cofano posteriore... ci sono un pò di viti e un sacco di incastri e mollettine...
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Re: risposte
Messaggioda clodrusso » mer 5 lug 2006, 2:36
benema ha scritto:si il tergi golf V è un pò più piccolo, ma di 1,5 cm circa, e dal posto guida non si nota neanche...
capito, molto bello cmq come del resto la makkina....complimenti davvero ;)
clodrusso
Re: risposte
Messaggioda djste » sab 8 lug 2006, 13:34
infatti è quello che dicevo.. mi sa che non si doveva collegare al positivo dell'accendisigari ma sfruttare il cavetto già  presente con l'antenna originale...
per lo smontaggio del cielo ti ringrazio ma lo avevo già  fatto.. la mia era solo una domanda perchè dalle foto sembrava che non avevi smontato tutto e se fosse satto così mi volevo informare per fare del lavoro in meno... grazie comunque...
djste
Messaggioda sbattelli » mar 1 ago 2006, 8:44
ciao una domandina io dovrei montare il doppo scarico anceh io dietro ma volevo sapere solo uan piccola informazione o due lo scarico dx e vero? se si da dove ti sei attaccato dal terminale? e sei apssato vicinoa l paraurti post o invece hai fatto il giro da davanti vicino la ruota di scorta??? ciao ciao :oops:
Socio ITC N°: 594
sbattelli
Messaggioda ilmex81 » mar 1 ago 2006, 8:46
Paura il doppio terminale!!! e anche il tetto.. :shock:
ilmex81
Descrizione Auto: Seat Ibiza FR 06/06
Messaggioda benema » lun 14 ago 2006, 15:47
ho aggiornato il primo post con una foto dei miei fari modificati artigianalmente.
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda RickyPolare » lun 14 ago 2006, 19:09
Ciao Benema la tua Cupra è veramente bella...Complimenti,manca però la foto degli interni con le boccehtte dell'aria rosse.
RickyPolare
Messaggioda benema » mar 15 ago 2006, 0:13
grazie ricky, eccoti accontentato!
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda max-NLT » mar 15 ago 2006, 0:49
benema ha scritto:ho aggiornato il primo post con una foto dei miei fari modificati artigianalmente.
spettacolo :ok: :ok: :ok:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
...new entry...
Messaggioda benema » lun 11 set 2006, 21:44
ecco alcuni aggiornamenti riguardo "cuprina"...
- alloggiamento (artigianale, a base di "pallina" del dash...) strumento supplementare sul copri "canna" dello sterzo, ovviamente è una prova, perora è solamente incollato, deve essere ancora resinato e rifinito per bene.
- pulsante d'accensione honda S2000 style, funzionante. il pulsante è collegato tramite due relè, uno collegato all'alimentazione e al blocchetto d'avviamento, l'altro alla spia della batteria, cosicché una volta messa in moto la macchina al pulsante viene tolta l'alimentazione e lo si può premere quanto si vuole senza danneggiare il motorino d'avviamento. :)
pallina e copri canna sterzo
pallina del dash
vista laterale
veduta d'insieme
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda max-NLT » mar 12 set 2006, 6:52
mmmmmmmmmmmm :hmm:
non lo so benema ma lo vedo un po' altino li in mezzo.... l'idea e' buona ma farei qualcosa di un po' meno ingombrante....
come lo vedi tu?
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda benema » mar 12 set 2006, 9:54
ma credo che sia la prospettiva della foto a ingannare un pochino, e anche il fatto che non avevo incastrato la base per evitare di rismontare lo sterzo, lo puoi vedere nella terza fotografia, stava circa 2 cm su...
boh, comunque, vedremo a lavoro terminato, speriamo venga bene e non dia fastidio. stamattina prima di andare a lavoro ho resinato (la mia prima volta... :) )
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda benema » mar 12 set 2006, 15:51
aggiunte due nuove fasi della lavorazione... supporto work in progress :) speriamio bene...
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda solonera » mar 12 set 2006, 16:20
molto bello il manometro!!! :wink:
mi piacerebbe!marca e costo?(anke nell'apposito topic!)
