Puk81's car
Messaggioda DEVILSKINS » ven 28 lug 2006, 19:40
Ciao Puk,
complimenti per il lavoro ( specialmente la riparazione del cerchio ).
A presto ciao Devil :twisted:
Messaggioda Puk81 » gio 3 ago 2006, 20:07
Aggiornamento:
finalmente ho inserito la foto del sub e del Lil Wonder.
Fa un pò schifo come foto, ma non ero con la digitale e mi sono accontentato del cell!
8)
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda Cupra Boy » mar 19 set 2006, 15:10
Finalmente ho visto dal vivo i cerchi .. stanno ancora meglio e rendono tantissimo :wink:
complimentoni :ok:
Messaggioda solonera » mar 19 set 2006, 15:41
....tantissimo?! :roll:
ma li hai visti?! :ciapet:
io appena ha parcheggiato ho dovuto leggere la misura perchè non mi volevo convincere che fosse a libretto :shock:
Messaggioda Puk81 » lun 25 set 2006, 14:07
Ma grazie Cupra boy e Solonera!! :oops:
Scusate il ritardo nel rispondere ma ho avuto un paio di problemini (il lavoro :evil: )!!
All'idea che fra una 20ina di giorni devo smontarli per mettere i 16 per l'inverno, mi piange veramente il cuore!! :!:
La prossima settimana monto i bi-xeno e poi metto le foto!! Son troppo contento!! :)
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda Martypd » lun 25 set 2006, 16:09
Dai dai che voglio vedere gli xeno come stanno :D
Socio ITC N°: 605
Martypd
Messaggioda Puk81 » lun 25 set 2006, 16:12
Martypd ha scritto:Dai dai che voglio vedere gli xeno come stanno :D
Allora siamo in 2!!! :lol:
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda zaion84 » mar 26 set 2006, 9:40
Bella bella bella.. :shock: ....poi le gomme non le potevi sceliere meglio di così!
Mitico 8)
Socio ITC N°: 405
zaion84
Descrizione Auto: Seat Ibiza 1.4 TDI (imm. 2004)
Messaggioda Puk81 » mar 26 set 2006, 12:01
zaion84 ha scritto:Bella bella bella.. :shock: ....poi le gomme non le potevi sceliere meglio di così!
Mitico 8)
Guarda, se tutto va bene (al 95%si) entro una 15 di giorni prendo le molle Pro Kit della Eibach per la bimba.
:luck: :ok:
L'unico dispiacere è che, dovendo smontare i 17 per l'inverno, l'assetto lo farò solo in primavera quando rimonto i 17!!
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda Dark Shade » mer 27 set 2006, 8:14
xkè li smonti?
Socio ITC N°: 656
Dark Shade
Messaggioda Puk81 » mer 27 set 2006, 9:43
Dark Shade ha scritto:xkè li smonti?
Per l'inverno!
Rimondo gli udala di serie con le Turanza così le finisco di usare, non rischio di rovinare i 17 con le buche che si formano regolarmente nella provincia di Reggio d'inverno a causa del ghiaccio e della neve e sopratutto perché ora sui 17 ho le Toyo e sono molto morbide. Se le lascio su pure d'inverno diventano dei sassi e quando sono in primavera non tornano più morbide come prima.
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda Dark Shade » mer 27 set 2006, 9:56
e un po di Coccolino ammorbidente no? :D
Socio ITC N°: 656
Dark Shade
Messaggioda zaion84 » mer 27 set 2006, 10:26
:? A me hanno detto che son fatte apposta per neve e acqua...sul sito della TOYO mi sembra dicono lo stesso....mi informo!
Socio ITC N°: 405
zaion84
Messaggioda zaion84 » mer 27 set 2006, 10:32
Features and Benefit
Dry Performance:
- New "Generation S" silica-reinforced, high-grip tread compound
- New silica compound that minimizes heat build-up
- Rigid shoulder rib-bands that improve cornering
Wet Performance:
- New "Generation S" silica-reinforced tread compound with higher wet-u
- Refined V-shaped main grooves for improved resistance to aquaplaning
Steering Response
- T-Mode Design Technology
- Rigid shoulder rib-bands that improve response
- High-modulus bead apex rubber
- High-modulus casing (rayon or polyester depending on size)
- Wide high-tensile steel belts
High Speed Stability
- Spiral-wound, jointless edge and cap plies
(construction may vary by size)
- Jointless bead wire
- High-tensile belt reinforcement cap layer
Smooth, Quiet Ride
- Rigid shoulder rib-bands that reduce irregular wear
Durability and Tread Life
- Rim protector
- High-dispersed silica that improves wear resistance
- Ultra-high molecular polymer that increases wear resistance
Apparence
- Refined unidirectional tread pattern
- Optimized, low-profile design
- Modern sidewall styling
Ratings
- V,W, and Y speed-rated (depending on size)
- UTQG Treadwear 280
- UTQG Traction AA
- UTQG Temperature A
Socio ITC N°: 405
zaion84
Messaggioda Puk81 » mer 27 set 2006, 10:36
non mi va di rischiare!! Solonera ha detto che le aveva lasciate per tutto l'inverno e la primavera dopo non entravano più in temperatura come prima!! :!:
Avendole pagate un pò vorrei che rimangano in buono stato!! :wink:
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda Dark Shade » mer 27 set 2006, 10:42
e buttiamole nel cesso ste toyo :D YOKOHAMA FOREVER :D
Socio ITC N°: 656
Dark Shade
Messaggioda zaion84 » mer 27 set 2006, 10:44
Si si :lol: TOYO FOREVER http://www.toyo.com
Socio ITC N°: 405
zaion84
Messaggioda Dark Shade » mer 27 set 2006, 10:53
NNNNNNNnnnnnnnnNNnNnNNNNnnNNNNNNnOoooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOoooooOOoOOOoOOOOOOOoooOOoooOoooooooOOO!!
YOKOHAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Socio ITC N°: 656
Dark Shade
Messaggioda zaion84 » gio 28 set 2006, 10:49
TOYO :evil: ................via ora basta :ot:
Socio ITC N°: 405
zaion84
Messaggioda Puk81 » gio 28 set 2006, 11:32
Ma grazie!! Basta OT nella mia presentazione, uffi!!! :x
Socio ITC N°: 577
Puk81
