Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda albadam » sab 5 mag 2007, 12:08
Io sapevo che c'era questa esigenza di raffreddare i gas di scarico, ricircolati dall'egr, solo sugli E4, dato che la quantità  di gas ricircolati è molto alta e, come diceva Cbx, si avrebbe un calo prestazionale molto alto... La Tua Cupra è E4, crstian? Dovrei controllare se c'è questo sistema anche sul 130 E4! O hai già  controllato tu, Cbx?
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda Cbx-FR » sab 5 mag 2007, 14:26
Quel sistema era installato solo sul Cupra ... (euro3 in poi)...sulle altre NON era presente.
Non sò ora se sia stato modificato qualcosa,ma ETKA che ho io non è aggiornato per saperlo.
Questo "scambiatore di calore sulla EGR" è installato pure sui NUOVI 1.9/2.0 tdi della leon/golf/a3.. :wink:
Thanks ricevuti: 109 volte
Messaggioda cristian scotto » dom 6 mag 2007, 7:26
albadam ha scritto:Io sapevo che c'era questa esigenza di raffreddare i gas di scarico, ricircolati dall'egr, solo sugli E4, dato che la quantità  di gas ricircolati è molto alta e, come diceva Cbx, si avrebbe un calo prestazionale molto alto... La Tua Cupra è E4, crstian? Dovrei controllare se c'è questo sistema anche sul 130 E4! O hai già  controllato tu, Cbx?
la mia cupra è una E4..mi sta venendo in mente di escudere sta benedetta egr!
cristian scotto
Descrizione Auto: oltre all ibiza..citroen ax gti swap 1600 16v 161cv e innesti frontali...
Messaggioda albadam » mer 9 mag 2007, 21:59
Bisognerebbe vedere che limitazione si può fare dal Vag nel caso di motori E4, non l'ho mai provato... Sicuramente non è da escludere meccanicamente!
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda Cbx-FR » mer 9 mag 2007, 22:01
Sulle euro4 si può escludere tranquillamente come sulle euro3...cioè sul 130 impostare 33638 come sempre..
A muzzo andava in recovery,ma 99% è colpa della mappatura motore,in quanto su altre ibiza non succedete proprio nulla di tutto questo.
Messaggioda albadam » mer 9 mag 2007, 22:15
Ah, buono a sapersi... E i tempi di riscaldamento si allungano come sulle E3, o meno? Hai fatto una prova?
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda Cbx-FR » mer 9 mag 2007, 22:20
Purtroppo quello nn lo so.
underqualcosa (andrea) o muzzo potranno dire la loro su questo. :wink:
Messaggioda Untouchable » gio 10 mag 2007, 17:14
Cbx-FR ha scritto:underqualcosa (andrea) :wink:
under cosa? :lol: :lol: :lol: :lol:
Cmq si allungano un po i tempi di riscaldamento, ma nulla di chè.
Quando avevo la mappa, non mi è mai andata in recovery :)
.:Club Della Quagliata:.
.:Socio N°8:.
Untouchable
Messaggioda cristian scotto » gio 10 mag 2007, 18:18
buono a sapersi..ma volendo la si può escludere anche meccanicamente in modo da non sporcare il collettore di aspirazione ...
cristian scotto
Messaggioda Untouchable » gio 10 mag 2007, 18:21
Se la escludi meccanicamente, si accende la spia di errore :!:
Almeno questo è quello che so
.:Socio N°8:.
Untouchable
Messaggioda cristian scotto » gio 10 mag 2007, 18:28
Untouchable ha scritto:Se la escludi meccanicamente, si accende la spia di errore :!:
Si, ho gia fatto delle prove su una leon tdi 150 e escludendo la egr meccanicamente la spia si accende..
se la si esclude nei 2 modi secondo me è la cosa migliore..in quanto la egr se esclusa solo via mappa dopo un pò di km tende ad incrostarsi parecchio e nel caso si debba riattivare bisogna dargli una bella ripulita...
cristian scotto
Messaggioda albadam » gio 10 mag 2007, 23:35
Cmq l'egr andrebbe periodicamente pulita, anche se chiusa in entrambi i modi, visto che nei tdi E4 è preceduta da una farfalla motorizzata che deve sempre aprirsi e chiudersi il più velocemente possibile per non dare ritardi di risposta in accelerazione o sobbalzi e irregolarità  in scalata... Poi, visto che il vag ne limita solo il funzionamento, se la si esclude anche meccanicamente penso proprio si accenda lo stesso la spia motore! Inoltre, non vedo perchè con egr chiusa via vag, si dovrebbe sporcare maggiormente, rispetto a farla funzionare in modo normale! Ho fatto più di 60.000 km con egr esclusa (o meglio limitata) via vag e me la sono fatta pulire circa 2000 km fa...
Era sporca molto meno che nei primi 30.000 km, quando la feci pulire la prima volta e fino a quel kilometraggio il funzionamento era quello di serie! Ovviamente parlo della parte che è nel collettore aspirazione, la parte sotto non l'ho vista, ma cmq il pistoncino scorreva senza problemi...
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda cristian scotto » gio 24 mag 2007, 19:38
ragazzi oggi mi è capitato tra le mani uno scambiatore dei gas di scarico che vanno alla valvola egr..
entrata acqua di raffreddamento dei gas di scarico
scambiatore egr 3.jpg (53.74 KiB) Osservato 5283 volte
come si vede dalla foto i gas di scarico passano all'interno dei tubicini all'esterno dei tubi passa l'acqua per raffreddare sti benedetti gas di scarico.
interno scambiatore egr.jpg (71.98 KiB) Osservato 5283 volte
scambiatore egr 1.jpg (96.89 KiB) Osservato 5283 volte
scambiatore egr 2.jpg (73.69 KiB) Osservato 5286 volte
cristian scotto
Messaggioda Frank Ibiza » gio 24 mag 2007, 22:48
scusate ma se si kiude la EGR meccanicamente e dopo ke si è accesa la spia avaria la si fa settare con l'apposito apparecchio dopo mica si accende più....e mica ci sn altre noie??? :?
My ex ex-car:http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/viewtopic.php?f=66&t=17690
My ex car: LEON FR TDI MONZA
My new car: Bmw 330d
Socio ITC N°: 609
Frank Ibiza
Descrizione Auto: BMW 330d ho perso il conto dei cavalli....
Messaggioda cristian scotto » ven 25 mag 2007, 5:59
Frank Ibiza ha scritto:scusate ma se si kiude la EGR meccanicamente e dopo ke si è accesa la spia avaria la si fa settare con l'apposito apparecchio dopo mica si accende più....e mica ci sn altre noie??? :?
Esatto non dovresti avere + noie...
cristian scotto
Messaggioda albadam » ven 25 mag 2007, 7:18
Si può solo cancellare l'errore in centralina, ma dopo l'autodiagnosi, da parte della centralina motore, verrà  nuovamente memorizzato l'errore nella memoria guasti e quindi di conseguenza si accenderà  di nuovo la spia!
Socio ITC N°: 312
albadam
Messaggioda Frank Ibiza » ven 25 mag 2007, 14:17
uaaaa ke casino!!!!
e io ke pensavo di risolvere il problema.... :(
beh cmq dopo quanto tempo si riaccende? :?
Socio ITC N°: 609
Frank Ibiza
Messaggioda solonera » ven 25 mag 2007, 14:40
Frank Ibiza
mi verrebbe da dire....subito....o almeno dopo lo stesso tempo che si impiegò la prima volta 8)
Messaggioda Frank Ibiza » ven 25 mag 2007, 15:37
solonera ha scritto:Frank Ibiza
ma io nn credo ke nn ci sia un sistema per eludere la rilevazione del nn funzionamento della egr o quantomeno far in modo ke qs benedetta spia nn si accenda più....o no? :?
qlc ha già  parlato con persone esperte nel settore o con ki ha già  avuto esperienza in qs senso?
il mio preparatore l'altra volta mi disse ke l'unico modo è disattivarla in modo manuale, ma nn credo nn sappia ke poi la spia rimanga perennemente accesa.... :hmm:
Socio ITC N°: 609
Frank Ibiza
Messaggioda solonera » ven 25 mag 2007, 15:40
si se ne è gia parlato con preparatori e sinceramente han detto che bisogna accontentarsi di limitarla elettronicamente!
