Puk81's car
Messaggioda aprilia125ibiza » lun 28 mag 2007, 21:21
@ puk 81... Quando vuoi facciamo il resto!... per ora... Suspance!!!!
ihihihihihihihiih
Socio ITC N°: 690
aprilia125ibiza
Sys Admin_Webmaster
Messaggioda Puk81 » lun 28 mag 2007, 21:42
aprilia125ibiza ha scritto:@ puk 81... Quando vuoi facciamo il resto!... per ora... Suspance!!!!
ihihihihihihihiih
Bhe, credo che per un pò rimarrà  così!!! :lol:
Prima me la godo di brutto!!
Ora dobbiamo sostituire il tuo tubo!! e lo posizioniamo dove ho messo il mio!!
:mrgreen:
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda aprilia125ibiza » lun 28 mag 2007, 21:44
hahahhaha ok! :-)
Socio ITC N°: 690
aprilia125ibiza
Sys Admin_Webmaster
Messaggioda Puk81 » lun 5 nov 2007, 9:49
Finalmente, con grande gioia, dopo averle visto prendere chili e chili di polvere sulla mensola di camera mia..... ho montato la Calearo!!! :shock: :D
Alleluya alleluya!!
Cavolo, sabato io e Aprilia125Ibiza ci siamo fatti una lavorata della madonna!!! Però abbimao fatto veramente un bel lavoro!!
La cosa strana era ad un certo punto i sedili posteriori appoggiati a lato sul marciapiede!! :!:
Però abbiamo fatto veramente un bel lavoro (il 70% è merito di maestro d'arte Aprilia125 8) ).
Ho fatto una prova in collina con una radio locale che normalmente perdevo la sintonizzazione e stavolta, pur sentendosi disturbata non ho mai perso la sintonizzazione. :ok:
Ultima modifica di Puk81 il lun 5 nov 2007, 19:45, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda carmelo76 » lun 5 nov 2007, 10:41
Ciao Puk81's, complimenti per la tua car!
Belli i fari tipo xenon, che lampade hai montato per i tuoi monoparabola?
Sai anche la mia è monoparabola e attualmente ho montato le Philips blue vision, però non sono granchè soddisfatto! :wink:
carmelo76
Provincia: Enna (Sicilia)
Messaggioda Puk81 » lun 5 nov 2007, 11:01
carmelo76 ha scritto:Ciao Puk81's, complimenti per la tua car!
Grazie mille per i complimenti, anche se al momento son ben lontano dalla mia idea definitiva!
Quando andrò a prendere il para del cupra giù cambierà  un pò la storia! :mrgreen:
I miei fari non sono tipo xenon....SONO Xeno! Anzi, Bi-xeno abbaglianti/anabbaglianti! :mrgreen: :mrgreen:
Prima avevo dei 7000k poi mi si è seccata una lampada e ho sostituito tutto mettendo dei 6000k molto migliori sia come tecnologia del kit che come effetto visivo! In effetti dovrei rifare la foto! Oltre ad essere vecchia come foto dovrei rifarla perché col cell era venuta veramente azzurra! :lol:
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda carmelo76 » lun 5 nov 2007, 11:46
Ma di che marca sono? E ancora, non ho ben capito se hai apportato delle modifiche o se hai montato semplicemente delle lampade da 60W :? :?:
carmelo76
Messaggioda Puk81 » lun 5 nov 2007, 12:01
La marca sinceramente non te lo so dire. E' anonima nel senso che anche le ballast sono senza etichette (molto meglio in caso mi aprono il cofano) e me l'ha montato un'istallatore!
Al fanale le uniche modifiche che ho fatto sono alla calotta posteriore per farci il buco per passare i cavi e la guarnizione!
Per il resto è un kit xeno aftermarcket da 6000k, quindi ballast per gli xeno e centralina per il controllo dell'abbagliante/anabbagliante, cavi e relè sulle centraline.
Nada lampade alogene.
Quelle sono rimaste solo nei fendinebbia che praticamente manco li uso più! :lol: :lol:
Ormai ci hanno fatto le ragnatele! :mrgreen:
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda carmelo76 » lun 5 nov 2007, 13:38
Puk81 ha scritto:La marca sinceramente non te lo so dire. E' anonima nel senso che anche le ballast sono senza etichette (molto meglio in caso mi aprono il cofano) e me l'ha montato un'istallatore!
Grazie dell'esauriente risposta! e ancora complimenti per l'impianto! :wink:
carmelo76
Messaggioda Puk81 » gio 15 nov 2007, 19:21
Aggiungo qualche fotina del lavoro che sto facendo.
A causa del sub mi si è rovinato il fondo del baule (il sub viaggiava per il bagagliaio e il velcro si trascinava con se il fondo) e quindi ho deciso di rifare il fondo in legno,
Per la precisione ho preso due pannelli di mdf:
uno l'ho sagomato a forma del fondo originale, mentre il secondo l'ho usato per creare la botola all'interno del primo pannello. La botola mi serve per accedere tranquillamente alla ruota di scorta (ed eventualmente in futuro farci qualche modifica, tipo una cassetta degli attrezzi sensata eliminando quella all'interno della ruota).
Al di sotto del pannello principale ho creato una struttura con dei listelli di legno (4x4 cm) fissata con viti autofilettanti. la struttura mi serve per irrigidire la struttura del pannello e per fare lo zoccolo di appoggio per la botola.
Finito tutto rivesto con moquette nera e predispongo 4 maniglie cromate che scendono a filo della botola quando non viene alzata.
Alla fine fisserò nella parte fissa del pannello il sub, in modo che non scorrazzi più per il bagagliaio!
Detto tutto ciò ecco le foto.
Il progetto in 3D del fondo (per avere un'idea del lavoro finito) che però è ovviamente cambiato durante le lavorazioni, e lo stato dei lavori attuali!
Ora è tutto fissato alla struttura in listelli.
Mi è rimasto da levigare i bordi e da incollare la moquette.
:wink:
progetto fondo
fondo baule.jpg (96.25 KiB) Osservato 6399 volte
Fondo 1
Fondo 2
fondo 22.jpg (37.61 KiB) Osservato 6399 volte
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda carmelo76 » ven 16 nov 2007, 7:59
Complimenti! :wink:
carmelo76
Messaggioda Venom TDI » ven 16 nov 2007, 8:01
che figata puk......veramente un idea geniale!!!
Convenzione detailing attiva
viewtopic.php?f=269&t=33711
Socio ITC N°: 265
Venom TDI
Descrizione Auto: Honda s2000
Messaggioda Puk81 » ven 16 nov 2007, 8:47
Ma grazie!! Ce la sto mettendo tutta per fare un bel lavoro (e per rimediare agli errori Seat, visto che le Vw hanno il fondo rigido, a differenza del nostro :evil: ).
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda zago83 » lun 19 nov 2007, 14:42
puk scusami, hai per caso un file in autocad o programmi simili con il disegno del fondo dell'ibiza?
perchè vorrei fare anche io il fondo in legno dato che il pianale del mio baule è a onde
Messaggioda Puk81 » lun 19 nov 2007, 15:20
Eh, anche io avevo il fondo ridotto ad onde!
No, disegni a cad non ne ho fatti!
Anche quello in 3d l'ho fatto con sketchup ma cmq non ha delle misure precise precise (anche se sono cmq misurabili e la botola è giusta).
Il disegno l'ho fatto solo per avere un'idea della struttura da realizzare sotto.
Posso passartelo lo stesso se vuoi!
Altrimenti quando ho un'attimo di tempo, o a lavoro finito che magari sono più precise, posso farti qualche foto e segnarti sopra le misure al finito!
Considera cmq che per avere la sagoma esterna ho cmq preso il fondo attuale e fatto il contorno a matita sul pannelli. Poi l'ho rifinito e sistemato a mano libera (anche perchè il pannello originale ha le linguette da inserire sotto il sedile e una sporgenza nella zona del porta triangolo e quindi ho dovuto "ripulire" la linea).
Poi dipende se vuoi farci come me la botola o non ti interessa.
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda zago83 » mer 21 nov 2007, 9:48
grazie mille puk.
credo che farò come ghai fatto tu..
prendo il sottofondo e lo ricalco a matita.
io vorrei fare solo il piano senza botole perchè il sub e le altre cose che ho nel baule faticano a stare in piedi
Messaggioda Puk81 » mer 21 nov 2007, 10:58
Si, se non vuoi fare la botola allora ti conviene togliere il fondo attuale, fai il contorno, sistemi ed è fatta!!
Ti consiglio cmq di metterci della spugna sotto o della gomma in modo che se prendi delle buche non senti i ciocchi del legno.
Io la botola l'ho fatto per non dover tirar fuori tutto il pianale in caso mi serva la ruota o qualche attrezzo!! questione di utilità !
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda simoferro » ven 23 nov 2007, 15:13
ciao puk81 ti volevo chiedere quanto ti è costato l'impianto bi-xeno...!? e 6000k come colore è molto azzurro...!?
Socio ITC N°: 792
simoferro
Messaggioda Puk81 » ven 23 nov 2007, 16:38
Ciao simoferro.
L'impianto bixeno mi è costato 470 euro compreso di montaggio!!!
E' una botta allucinante, ma sono molto soddisfatto perché come prodotto è molto valido sia come qualità  dei pezzi che della luce!
6000k in realtà  è abbastanza tendente al bianco!
La foto che vedi nella prima pagina era del vecchio kit a 7000k e quello era azzurrino.
Questo invece è buona come tonalità , per lo meno per me che cercavo qualcosa il più possibile vicino al bianco.
Socio ITC N°: 577
Puk81
Messaggioda simoferro » ven 23 nov 2007, 19:26
grazie per la risp....già  sono tanti soldi ma penso proprio siano ben spesi....e come illuminazione è molto migliore rispetto prima...!?
Socio ITC N°: 792
simoferro
