Benema's car
Messaggioda DEVILSKINS » mar 27 nov 2007, 13:37
bene... come sta la brum? rimessa in sesto dopo la collisione con la griglia??
Messaggioda benema » mar 27 nov 2007, 17:48
news24... :lol:
strumenti aggiuntivi
ammortizzatori artigianali orap
parere del meccanico: LA COPPA DEL MONDO!
il kit
il posteriore
l'anteriore
manca l'ultimo ed è fatta!!
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda max-NLT » mar 27 nov 2007, 18:05
belli dai... quindi all'anteriore sei regolabile in altezza e c'e' anche la molla di precarico,mentre al post altezza fissa giusto?
invece come "durezza" come sono fissi o regolabili?
costo? :hmm:
bell'assetto comunque :wink:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda benema » mar 27 nov 2007, 18:09
max-NLT ha scritto:belli dai... quindi all'anteriore sei regolabile in altezza e c'e' anche la molla di precarico,mentre al post altezza fissa giusto?
costo? :hmm:
CACCHIO... li hai radiografati al volo?!? 8) :lol:
sono regolabili soltanto gli anteriori e solamente in altezza, posteriore fisso. prezzo elevato (non so ancora di preciso, ma comunque intorno a 1.600...), ma la qualità  della realizzazzione è a livello "competizione" lo stelo degli anteriori è di 40mm :twisted:
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda max-NLT » mar 27 nov 2007, 18:37
si vede che e' bello grosso... :ok:
.........a prova di griglie aperte se mi permetti la battuta :lol: :wink:
e come compressione/estensione sono regolabili o a taratura fisssa?
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda benema » mer 28 nov 2007, 22:56
oggi sono andato a trovare la mia piccola dal meccanico, finalmente sta sulle sue zampe :) è parecchio più bassa di prima, forse troppo per le condizioni delle strade di pace del mela... :!: abbiamo provato a premere nella zona anteriore ma la macchina non ne vuole proprio sapere di andare giù :shock: domani la attende una convergenza come zio comanda e poi potrà  finalmente tornare in pista... pardon, strada :P
p.s. (1) i manometri sono stati collegati, è possibile che la pressione del turbo arrivi anche a 2 bar?
p.s. (2) è normale che spegnendo la macchina lo strumento TEMP OIL continui ad indicare la temperatura dell'olio senza azzerarsi? cosa che non succede con la pressione dell'olio, sono tutti e due StewartWarner elettrici.
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda to.. » mer 28 nov 2007, 23:04
quando affondo in salita arriva a 2 bar anche la mia che è un 130 rimappato.. penso sia normale.. per il resto..... boooooooooo
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Bibe » gio 29 nov 2007, 0:17
benema, la mia pressione dell'olio si spegne come la temperatura di olio e acqua, però sono di un'altra marca (RAID HP), quindi non ti saprei dire di preciso.
sembra strano che sia così anche perchè si presuppone che assorba un pò di corrente anche a macchina spenta!
complimentoni per le nuove modifiche!!!
Messaggioda max-NLT » gio 29 nov 2007, 0:23
benema ha scritto:oggi sono andato a trovare la mia piccola dal meccanico, finalmente sta sulle sue zampe :) è parecchio più bassa di prima, forse troppo per le condizioni delle strade di pace del mela... :!: abbiamo provato a premere nella zona anteriore ma la macchina non ne vuole proprio sapere di andare giù :shock: domani la attende una convergenza come zio comanda e poi potrà  finalmente tornare in pista... pardon, strada :P
uno: La convergenza si fa dopo qualche km che tutto e' ben assestato non subito... :wink:
due: Da originale puo' arrivare a 2 bar in casi eccezionali,forse,ma se lo fa spesso lo strumento e' tarato male... (li avevo uguali e non succedeva)
tre: Lo strumento temp oil rimane acceso perche' e' collegato al 12diretto e non sotto chiave,non c'e' altra spiegazione... senza alimentazione non puo' stare su :wink:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda Bibe » gio 29 nov 2007, 0:46
scusate volevo dire temperatura, non pressione!! :oops: :lol:
infatti pensavo anch'io al collegamento errato
Messaggioda benema » gio 29 nov 2007, 1:06
il meccanico mi ha detto che farà  la convergenza per il problema che ho avuto al ponte e all'attacco inferiore, anche l'anteriore ha preso una bella botta... poi dopo un po di rodaggio la riporterò a controllo... grazie per il suggerimento! ;)
per lo strumento chiederò all'elettrauto, li ha collegati tutti lui, perchè uno dovrebbe farlo e l'altro no? tralasciando la pressione del turbo... non sono tutti e due elettrici? :?
ops.. io ho rimappato cmq :oops:
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda max-NLT » gio 29 nov 2007, 13:12
:lol: ah gia'.... rimappata si ci arriva,la mia arrivava a 2,2 di picco... ma sono picchi un po' altimi comunque,specie per la Garrett del cupra che e' ancora piu' delicata... fate vobis... :wink:
e per il collegamento socio che ti devo dire,se lo strumento rimane acceso vuol dire che e' collegato al 12v permanente... poi cosa abbia combinato e perche' gli altri non lo facciano non saprei..
anche se e' presto detto.. se uno e' contagiri a motore spento anche se lo strumento e' alimentato la lancetta rimane a zero.... per la pressione e' meccanico quindi idem con patate... mentre l'olio anche a motore spento se e' caldo la lancetta rimane su... :mrgreen:
in sintesi credo che te li abbia collegati tutti sbagliati alimentati in modo permanente e non sotto chiave... :wink: sicuro al 99% :mrgreen:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda DEVILSKINS » gio 29 nov 2007, 13:25
Bene... fai dare una controllata a quei collegamenti va... :wink:
Messaggioda benema » ven 30 nov 2007, 12:24
i collegamenti sono ok, purtroppo l'elettrauto non ha sbagliato... è lo strumento che sembra non andare a dovere :(
comunque, l'assetto è assolutamente positivo, anche se molto impegnativo, duole il cuore guidare con le strade che ci ritroviamo... l'ingresso in curva è fulmineo, senza rollio, semplicemente perfetto, in frenata e in accellerazione la scocca si "muove" pochissimo, risultando precisa e con parecchia motricità  in più, anche la frenata sembra un tantino migliorata ;) il confort invece è pari a 0, sul liscio bello lissio... migliora :lol: :ciapet:
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda benema » mar 11 dic 2007, 9:59
non si può certo dire che sia il mio periodo fortunato... anzi! questa mattina ho lasciato la macchina in officina per la rottura del cuscinetto del mozzo anteriore dx :(
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda max-NLT » mar 11 dic 2007, 10:01
:shock: prematuro comunque... dici che sia sempre x la griglia? o magari era mezzo andato e l'assetto "soft" l'ha aiutato?
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda ibiza4me » mar 11 dic 2007, 10:25
ciao. Davvero bella!!! Complimenti
ibiza4me
Descrizione Auto: Seat Ibiza 1.9 TDI Sport 130cv
Messaggioda benema » mar 11 dic 2007, 14:20
ibiza4me ha scritto:ciao. Davvero bella!!! Complimenti
grazie per i complimenti, fanno sempre piacere ;) anche se ultimamente la mia bimba sta facendo un pò troppi capricci...
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda benema » mar 11 dic 2007, 14:22
max-NLT ha scritto::shock: prematuro comunque... dici che sia sempre x la griglia? o magari era mezzo andato e l'assetto "soft" l'ha aiutato?
...sinceramente non lo so, cmq credo che tra usura, griglia(ta) :lol: e assetto... ci siano tutte le condizioni necessarie :evil:
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda Ale[K] » mar 11 dic 2007, 15:10
Dai bene, e' solo un cuscinetto... lo fa' per nn farti dimenticare la strada dell'officina :P
