Aramus-R's car
Messaggioda Danno » sab 13 ott 2007, 10:28
Non vorrei mai che vada a modificare la mappatura di funzionamento dell'egr sulla eprom, xkè non và  toccata minimamente!!
Secondo me dovrebbe riguardare i limitatori di pressione + che dire che è colpa dell'egr, poi avendo tolto il kat la prex la digerisce in un attimo come ben saprai il kat fa da tappo, e cmq dovrebbe allungare un pò agli alti e perdere coppia ai bassi.
Messaggioda Aramus-R » sab 13 ott 2007, 16:25
SVELATO UN MISTERO:
Il problema dell'errore che mi DAVA la mia macchina dopo la chiusura dell'egr era causato da una non perfetta regolazione della posizione della VNT dalla fabbrica! :shock:
Ieri il mio meccanico ha smontato la turbina della mia macchina, perche non gli quadravano bene i conti...
e... sorpresa: in fase di assemblaggio, non è stata messo il fermo di finecorsa sull'asta che regola la VNT, e fino ad ora ha funzionato semplicemente perche il campo di funnzionamento della VNT era limitato ( non faceva tutta la cosa verso l'esterno) in quel modo l'asta non usciva dalla sede, ma la VNT non faceva tutta la sua corsa.
Ora il problema è stato risolto e non ci sono piu problemi!
Inoltre, è stata ritoccata la mappa in funzione dell'assenza del catalizzatore, e devo dire che i risultati sono molto soddisfacenti!
Una nota: senza catalizzatore, la coppia max era leggermente diminuita, ma durava per piu giri, rispetto alla bancata fatta con il cat l'anno scorso, ma ora con la mappa ritoccata, è veramente OK :) :) :)
Socio ITC N°: 654
Aramus-R
Messaggioda Aramus-R » sab 13 ott 2007, 16:38
Un' altra cosa , ho montato il kit POWERFLEX!
soluzione molto valida, la macchina è diventata parecchio piu precisa e rapida negli inserimenti!
Una considerazione: io le boccole le ho cambiate tutte 2, ma facendo il lavoro, mi sono accorto che le due anteriori avrei anche potuto evitare di cambiarle, mantre le postriori (sempre del braccetto ant.) ne vale veramente la pena di mettere quella spece di rinzorzo; e poi cìè da considerare che se si mettono solo i rinforzi per le boccole posteriori, non è necessario smontare il braccetto! si mettono su senza problemi senza smontare niente.
Per fissare le boccole posteriori, ho usato un rivetto filettato con un bullone M8 e una rondella larga, ma per mettere il rivetto filettato M8 ho dovuto allargare il foro in testa al braccetto, ma non è stato un problema, visto che il braccetto ce lo avevo smontato.
Ma per chi lo deve fare il lavoro, consiglio di saldare un pezzetto di barra filettata m12 (lungo circa 30-40 mm e fissare la boccola di rinforzo con un dado autobloccante ed una rondella larga
Socio ITC N°: 654
Aramus-R
Messaggioda benema » sab 13 ott 2007, 17:16
ciao! :wink: complimenti per le modds... perchè non posti delle foto chiarificatrici se puoi?? :roll:
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda Aramus-R » mar 23 ott 2007, 21:54
Stasera mi è venuta un idea....
in garage avevo una bomboletta di vernice rossa, una di trasperente, un po di tempo..
ecco cosa ho fatto:
cosa ne pensate?
Domani ordino le cornici cromate per loe griglie laterali, e le vernicio anche loro, tanto di vernice ce ne ho ancora!
Socio ITC N°: 654
Aramus-R
Messaggioda Clo » mar 23 ott 2007, 23:00
Ma non è u na brutta idea, ma dovrei vedere meglio tutta la macchina per dare un giudizio come si deve :P
però come idea e lavoro che hai fatto non è per niente male :roll:
Socio ITC N°: 747
Clo
Messaggioda Aramus-R » dom 18 nov 2007, 12:20
Ieri mi è bruciata una lampadina degli anabbaglianti, le ho sostituite tutte due con le Philips Xtreme Power....
Socio ITC N°: 654
Aramus-R
Messaggioda carmelo76 » lun 19 nov 2007, 9:04
MUZZO75 ha scritto:Ieri mi è bruciata una lampadina degli anabbaglianti, le ho sostituite tutte due con le Philips Xtreme Power....
Ottima scelta! :ok:
carmelo76
Provincia: Enna (Sicilia)
Messaggioda Federico84 » lun 19 nov 2007, 12:51
molto bella la griglia centrale rossa mi piace molto poi quando le monti
fai metti le foto
Messaggioda Aramus-R » sab 1 dic 2007, 14:57
rieccomi qua, con una nuova foto,
ecco le cornici che ho fatto:
mascherine frontali.jpg (38.56 KiB) Osservato 4934 volte
Socio ITC N°: 654
Aramus-R
Messaggioda Maki » sab 1 dic 2007, 14:59
Non hai la foto delle cornicette smontate? :oops: ho in mente cose.... :roll:
ImmagineF.T.W.
Socio ITC N°: 733
Maki
Messaggioda Aramus-R » sab 1 dic 2007, 18:04
Maki® ha scritto::ok:
no, mi dispiace, ma smontate non le ho fotogaffate...
Socio ITC N°: 654
Aramus-R
Messaggioda Federico84 » dom 2 dic 2007, 8:23
bellissima muzzo.
Ma il logo seat sport che hai dietro nel portellone dove l'hai acquistato?
Messaggioda Aramus-R » dom 2 dic 2007, 12:17
Federico84 ha scritto:bellissima muzzo.
Il logo seat sport che ho nel portellone, ed anche sul coprimotore, come anche i loghi FR li ho fatti fare da ub amico che fà  il tiporgafo
Socio ITC N°: 654
Aramus-R
Messaggioda Federico84 » dom 2 dic 2007, 15:14
grazie muzzo
Messaggioda alexander46 » sab 8 dic 2007, 1:44
ciao muzzo,senti,anche io ho i powerflex fermi in garage pronti x esseri montati....sicuramente oramai aspettero il tagl.dei 60.000km x montarli....volevo sapere na cosa....anche io ne ho una coppia x l'anteriore....ma x metterli bisogna comperare dei pezzi originali nuovi x i braccetti?oppure vanno messi su e basta....grazie
carpediem
Socio ITC N°: 717
alexander46
Provincia: Macerata (Marche)
Messaggioda Aramus-R » sab 8 dic 2007, 21:32
alexander46 ha scritto:ciao muzzo,senti,anche io ho i powerflex fermi in garage pronti x esseri montati....sicuramente oramai aspettero il tagl.dei 60.000km x montarli....volevo sapere na cosa....anche io ne ho una coppia x l'anteriore....ma x metterli bisogna comperare dei pezzi originali nuovi x i braccetti?oppure vanno messi su e basta....grazie
gli unici che potrebbero essere da sostituire potrebbero essere quelli anteriori/posteriori (che sono quelli nei quali ci và  infilato il rinforzo che ha 4 perni, tanto per intendeci) ma dipende dalle condizioni delle boccole originali.
Socio ITC N°: 654
Aramus-R
Messaggioda Aramus-R » sab 8 dic 2007, 21:37
Oggi ho fatto qualche ritocco agli interni....
Ho verniciato le cornici delle bocchtte dell'aria, i loro manettini, la cornice del cambio e quella dello stereo..
ecco una foto fatta con il cell ( appena riuscirò ne faro una meglio)
interni fr.jpg (85.59 KiB) Osservato 4853 volte
Socio ITC N°: 654
Aramus-R
Messaggioda Federico84 » dom 9 dic 2007, 8:42
complimenti muzzo sn venute benissimo mi piacciono un casino
Messaggioda alexander46 » dom 9 dic 2007, 11:10
ok grazie muzzo..... :wink: ancora compliments x la iby :wink:
carpediem
Socio ITC N°: 717
alexander46
