Colex ha scritto:Guarda dovresti fare in questo modo: Sfili il tubicino in alto della EGR è lo chiudi con un tappo e la stessa operazione di chiusura la devi fare al Foro della EGR dove era collegato il tubicino.
Correggetimi se sbaglio.
L'escludere la EGR si può fare anche sui 1.4 tdi o solo sui 1.9 tdi?
Su un 1.4 tdi tutto originale può giovare questo lavoro, o è inutile o addirittura nocivo?
E' meglio fare l'esclusione tramite vag o tappando il tubicino?
solonera ha scritto:http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/download.php?id=13067
prendo a prestito una foto già esistente fatta per un altro scopo da due soci bravi disponibili competenti e dei quali uno anche molto molto modesto![]()
comunque: vedi quel "disco volante" in secondo piano color oro sopra al dito indice della mano più a sinistra?!
quella è il comando della valvola EGR alla cui sommità (e nella foto lo intuisci) arriva un tubicino in gomma.
è quello da tappare (sempre che la tua auto lo permetta).
capisci che non lo pemette se al momento di staccarlo chiude di sua spontanea volontà e con estrema violenza il cofano, cercando di trattenerti la mano!
quindi tappando quel tubicino si chiude totalmente l'egr?
e nn si accende la spia?
il mio preparatore ha detto che bisognava inserire una piastrina chiusa tra la valvola ed il collettore per chiuderla totalmente
solonera ha scritto:quindi tappando quel tubicino si chiude totalmente l'egr?
si è un modo di esclusione (agendo via vag si parzializza)e nn si accende la spia?
nella cupra lo dubito.diciamo che INDICATIVAMENTE i primi 2 anni di produzione ibiza supportano tale modifica mentre dopo la centralina lo rivela e accende la spia (se vuole cbx ci dirà meglio la distinzione tra le diverse produzioni, lui lo sa)
verissimo!indubbiamente il metodo più rigoroso, ma valgono le stesse restrizioni del tubicino: se la centralina è delle serie successive alla prima lo rileva subito!
