mauryCrono ha scritto:Sulla Spe.ed. se si chiude la porta senza premere alcun pulsante sulla chiave, dopo un pò la serratura si chiude automaticamente!
vinciros ha scritto:mauryCrono ha scritto:Sulla Spe.ed. se si chiude la porta senza premere alcun pulsante sulla chiave, dopo un pò la serratura si chiude automaticamente!
Si ma questo dovrebbe farlo solo se apri la macchina con il telecomando e nel giro di un minuto non apri nessuno sportello!!!Se a te lo fa sempre vuol dire che c'è qualche problema alla serratura, anche se mi sembra strano dato che la macchina tua è nuova!
controlla bene!
Cbx-FR ha scritto:Sicuramente hai un microswicth della serratura rotto,non deve assolutamente fare così.
Deve chiudersi da sola in un unico caso:
hai premuto il comando di apertura dal telecomando ma non hai aperto nessuna portiera,solo in tal caso lei si deve chiudere da sola.
Nel caso hai un microswitch rotto la centralina non rileva l'apertura della porta e quindi si chiude come nel caso prima,ma assolutamente non è sensato.
Occhio a non lasciare chiavi sul sedile o all'interno altrimenti prima o poi ti ritrovi chiuso fuori.
