Seat Ibiza 1.4 85cv Stylance-Sport-Dual
Re: Seat Ibiza 1.4 85 cv Dual GPL
Messaggioda vash183 » ven 6 giu 2008, 8:16
non fai prima a chiamare il conce?
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda max-NLT » ven 6 giu 2008, 8:55
luchinocorsico ha scritto:ragazzi sono nuovo!!!tra piu o meno una setttimana dovrei andare a comprarmi la iby spec.edit dual...
volevo sapere se qlc di voi con la propria esperienza..mi sa dire qnt e' soddisfatto di qst auto..perche io sono sempre stato innamorato della iby...pura passione.
e quindi volevo saperne di piu anche su qst motorizzazzione....oltre che sulle carattesristiche generali della stessa!!(comodita',sportivita'..etc.)
vi ringrazio in anticipo!!!
IBIZA 4EVER!!! :ok:
Prima di tutto devi presentarti al club nella sezione "Presentati al club"
viewforum.php?f=45
dopodiche' sfogliando il forum troverai tutte le info di cui hai bisogna,c'e' il mondo sull'ibiza qua dentro :wink:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda vinciros » ven 6 giu 2008, 9:28
vash183 ha scritto:non fai prima a chiamare il conce?
Si, ma spesso loro non vogliono mai dirti la verità  e non ti fanno capire niente, dicono "dovrebbe arrivare" la setimana prossima, "sicuramente", ecc, mentre se chiami al numero verde seat loro sano dirti anche in quale deposito si trova, almeno a me dissero sia qualdo era in fase di trasformazione a gpl e sia quando era nel deposito per il trasporto e sia quando era in viaggio verso il conce! :wink:
:ok: W il GPL, si risparmia rispettando la natura!!! :wink:
Socio ITC N°: 813
vinciros
Descrizione Auto: Iby Stylance Dual 1.4 16V 3P RossoEmocion!!!
Messaggioda vash183 » ven 6 giu 2008, 9:46
il mio conce mi ha dato le stesse informazioni. anche perchè mi sono fatto amica quella che chiama autogerma :D
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda robimilano » ven 6 giu 2008, 18:03
robimilano ha scritto: ciao vinciros ho chiamato il numero che mi hai dato tu ma dicono che loro non sanno dirmi niente e che devo chiedere solo al concessionario.....boh.... :ok:
:? :? strano, tu quando l'hai ordinata?ma ti hanno chiesto i tuoi dati personali?a me dissero tutto, ma forse deve prima essere fatturata per risultare a loro, tu sai se la tua è fatturata?comunque tu prova a richiamare ed a parlare con un altro operatore e vedi che ti dicono! :wink:
guarda ho chiamato 2 volte ho beccato sempre lo stesso e mi ha detto di smetterla di chiamare per sapere della macchina xkè loro non sanno niente....mi ha pure trattato male sto.........va beh lasciamo stare che è meglio...cmq cm ho già  detto il conce mi ha detto che è fatturata x la 26esima settimana e secondo lui per i primi di luglio arriva...che dire...speriamo....
robimilano
Descrizione Auto: xplod 1.4 tdi...per ora.....
Messaggioda lillo80 » ven 6 giu 2008, 18:53
haruki ha scritto:ciao ragazzi....
ho una domandina per voi.... e quindi spero una risposta per me :D
non ci fate caso!!!! eheheh
allora ho un problema con il cambio, cioè niente di grave ma in seconda pigiando sull'accelleratore e lasciandolo sento battere sul cambio e stessa cosa pigiando la frizione e poi se do una bella accellerata mi vibra un po il cambio.... :x
sono andato all'assistenza e mi hanno detto che è normale... dicendo che è... non so che pezzo o come si chiama (qualcosa per il gioco delle marce), che fa così e che in genere si cambia dopo due o tre anni.... <_< che costa poco ma la manodopera è molta ari <_< ... mi sembra una stronzata anche perchè... non ho mai sentito una cosa del genere e mai avuto questo problema con altre macchine....
mi sa tanto che neanche me l'ha controllata visto, anche con appuntamento preso era stragonfio di macchine!!!! :angry:
voi che ne dite, avete o meglio avete sentito qualcosa del genere????
o magari se qualcuno sa spigarmi di che cosa sto parlando???? :D :?
fatemi sapere grazie
ciaoooo
io ti consiglio di farla provare a qualcun altro così giusto per vedere se è una tua impressione o è una cosa veramente anormale. Io non ho notato questa cosa
Socio ITC N°: 799
lillo80
Messaggioda lillo80 » ven 6 giu 2008, 18:54
IBIZA 4EVER!!! :ok:
come ti è già  stato detto ti conviene farti un idea leggendo il forum.
Se vuoi un riassunto, te lo faccio io. La maggior parte dei commenti sono positivi, in particolare per la special edition. :ok:
Socio ITC N°: 799
lillo80
Messaggioda haruki » lun 9 giu 2008, 7:43
ciaoooo
Ciao lillo80 grazie,
infatti come ho un pò di tempo ho pensato di portarla ad un altro centro assistenza.
comunque il problema è capire se è vero (come dice il tipo dell'assistenza) che il cambio delle seat ibiza in seconda faccia così... perchè non è una mia impressione, ma batte prorpio, e il tipo se ne esce con la stronzata che è normale che le ibiza facciano così :!:. ..... Non mi ha detto che è tutto normale... la macchina va benissimo è una tua impressione,
quindi in attesa di portarla da un altro o anche dallo stesso a dirgliene due, volevo sentire se anche a voi il cambio si comportava così... anche se penso proprio di no...
grazie ancora... ciaooo
haruki
Descrizione Auto: ibiza 1.4 85cv spe.ed dual
Messaggioda robimilano » lun 9 giu 2008, 18:49
[io nn sento nessun colpo in 2°....e questa è la mia 3 ibiza.....
robimilano
Messaggioda lillo80 » lun 9 giu 2008, 21:06
a quale colpo ti riferisci?
io ne sento uno (una specie di tock) appena metto la seconda dopo che ho acceso la macchina e giro le ruote. penso che sia qualcosa che riguardi il servosterzo
Socio ITC N°: 799
lillo80
Messaggioda vash183 » lun 9 giu 2008, 21:14
se ho capito bene deve essere qualcosa riguardo l'abs
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda haruki » lun 9 giu 2008, 21:51
praticamente io sento dei colpetti sotto la leva del cambio, ma solo in seconda, quando lascio e schiaccio l'acceleratore, e quando lascio e schiaccio la firzione ed in più se dò una bella accelerata mi vibra pure.... mhà  :?
haruki
Messaggioda mauryCrono » mar 10 giu 2008, 8:28
lillo80 ha scritto:a quale colpo ti riferisci?
Se è quel rumore che si sente una sola volta all'avvio dell'auto è dell'ESP.
Come una molla che scatta.
Signore all'ascensore: Voi chi dovreste essere? Una specie di cosmonauti?
Peter: No disinfestatori, hanno visto uno scarafaggio al 12°.
Signore all'ascensore: Deve essere grosso questo scarafaggio.
Peter: Enorme, stacca le teste a morsi!
Ray: Sale?
Signore all'ascensore: Grazie, aspetto il prossimo...
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
Descrizione Auto: ibiza 1.4 85cv dual special edition
Messaggioda haruki » mar 10 giu 2008, 10:22
si quello lo sento anche io...
ma io dico delle bottarelle proprio sulla leva del cambio solo in seconda.... nessuno le sente?
haruki
Messaggioda robimilano » mar 10 giu 2008, 12:19
io no....magari falla vedere da un bravo meccanico...giusto per una opinione diversa dalla seat
robimilano
Messaggioda robimilano » mer 11 giu 2008, 12:16
ragazzi qualcuno di voi ha è riuscito ad attivare la funzione dei finestrini che si chiuduno col telecomando alla chiusura sulla speed??
robimilano
Messaggioda haruki » mer 11 giu 2008, 12:19
OPS!!!
chiusura dei finistrini con il telecomando??? :?
mi era sfuggita quest'optional... ma sei sicuro a me non si chiude un bel niente :wink:
nel senso che se c'è non ne so proprio niente :(
ciaooo
haruki
Messaggioda lillo80 » mer 11 giu 2008, 20:13
no, non è possibile farlo. forse tramite modulo aggiuntivo.
qui c'è la discussione dove se ne parla viewtopic.php?f=27&t=3026&p=498559&hilit=telecomando#p498559
Socio ITC N°: 799
lillo80
Messaggioda kid76 » gio 12 giu 2008, 7:50
DOPO 2 MESI E MEZZO DI ATTESA HO CAMBIATO MACCHINA.. SONO PASSATO A UNA FANTASTICA LEON 1.9TDI FULL OPTIONAL.. DECISAMENTE MEGLIO..
:D
kid76
Descrizione Auto: 1.4 16v dual 85cv spe ed nero magic
Messaggioda matrix_83 » gio 12 giu 2008, 13:33
Ciao ragazzi!!
Qualcuno di voi, nell'ultimo mese ha comprato l'ibi 1.4 dual? Il conce, me la doveva consegnare questa settimana ed invece mi ha detto che ci sono stati dei ritardi a causa dei vari scioperi.. :? :? :? :? :?
Ma non sono in Spagna??? :evil: :evil: :evil: ' Io ne ho comprata una in pronta consegna, dovevano solo montare l'impianto a Verona... L'ho presa il 20 Luglio, è possibile tutto sto tempo??'
Credete sia una bufala per darmene una ex mostra di un'altro salone? Che adesso non tengono più perchè è arrivata la nuova?
Fatemi sapere....bye bye :?:
matrix_83
Descrizione Auto: Seat Ibiza 1.4 16v dual
