Seat Ibiza "Special Edition"
Messaggioda mauryCrono » gio 18 set 2008, 8:37
E' normale se prima di spegnere il clima lo usi con aria fredda anche da spento sentirai aria fredda e viceversa con l'aria calda.
Perchè se imposti l'aria calda, segue un percorso che passa dal motore perciò anche a clima spento il percorso rimane quello e specie se vai un pò forte sentirai aria calda.
L'aria fredda entra dall'esterno quindi se fuori è fresco sentirai aria più fredda.
Signore all'ascensore: Voi chi dovreste essere? Una specie di cosmonauti?
Peter: No disinfestatori, hanno visto uno scarafaggio al 12°.
Signore all'ascensore: Deve essere grosso questo scarafaggio.
Peter: Enorme, stacca le teste a morsi!
Ray: Sale?
Signore all'ascensore: Grazie, aspetto il prossimo...
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
Descrizione Auto: ibiza 1.4 85cv dual special edition
Messaggioda mission » gio 18 set 2008, 22:20
bedda matre,ma per esempio se non voglio propio aria? :? oppure se voglio regolare solamente la temperatura senza condizionatore non posso?mi fa rimpiangere il clima manuale... :_(
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda vash183 » ven 19 set 2008, 0:21
se premi il asto econ non fà  accendere il condizionatore, ma puoi regolare la temperatura lo stesso.
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda SilviusFR » ven 19 set 2008, 8:32
mission ha scritto:bedda matre,ma per esempio se non voglio propio aria? :? oppure se voglio regolare solamente la temperatura senza condizionatore non posso?mi fa rimpiangere il clima manuale... :_(
Se non vuoi proprio aria basta che chiudi le bocchette girando in verticale il pezzo di plastica sulla bocchetta stessa...
Socio ITC N°: 768
SilviusFR
Messaggioda mauryCrono » ven 19 set 2008, 8:33
Con il tasto ECON attivato, il clima è spento ed esce aria normale.
Ray: Sale?
Ghostbusters
Socio ITC N°: 805
mauryCrono
Messaggioda Maki » ven 19 set 2008, 11:01
Per il funzionamento del climatronic c'e' il topic apposito :ok:
ImmagineF.T.W.
Socio ITC N°: 733
Maki
Messaggioda mission » ven 19 set 2008, 20:06
mauryCrono ha scritto:Con il tasto ECON attivato, il clima è spento ed esce aria normale.
ah grazie... cmq spero che il 1400 sedici si svegli un pochetto con il passare dei km... :D
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda robi2000ts » lun 22 set 2008, 15:07
Io son arrivato a 15000km (a giorni il tagliando...) e sinceramente è rimasto esattamente uguale... :D Rimane un 1.4, eh, ragazzi..
robi2000ts
Messaggioda mission » gio 25 set 2008, 22:38
si,ma la cosa che mi fa arrabbiare è che il 1400 proviene da quello con 101 cv... e togliendo potenza almeno un pochetto di coppia....ai bassi medi... ma alla fine lo hanno fatto per ottimizzare i consumi.... <_<
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda vash183 » ven 26 set 2008, 0:44
ma sono motori diversi,non derivano l'uno dall'altro.
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda mission » sab 27 set 2008, 12:12
possibiole? :? :?
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda vash183 » sab 27 set 2008, 12:50
la struttura la base magari è la stessa, ma cambiano molte parti meccaniche.non è solo una mappatura in centralina diversa.
Socio ITC N°: 815
vash183
Messaggioda mission » lun 29 set 2008, 22:04
si vede allora che hanno combinato il tutto per i consumi e emmissioni senza badare neanche un po alle prestazioni caspita....
Socio ITC N°: 970
mission
Messaggioda vinciros » lun 29 set 2008, 23:30
vabbè dai non è che poi faccia così schifo :innocent: , prova altre macchine 1.4 16V con potenza simile e ti renderai conto tu stesso, così come ho fatto io!!! :ok:
:ok: W il GPL, si risparmia rispettando la natura!!! :wink:
Socio ITC N°: 813
vinciros
Descrizione Auto: Iby Stylance Dual 1.4 16V 3P RossoEmocion!!!
Messaggioda pacyo77 » mer 1 ott 2008, 17:08
appena ritirata e la prima impressione è buona :mrgreen:
c'è solo un vuoto tra la prima e la seconda marcia che nn so se mi devo abituare o se è cosi il cambio boh si vedra
cmq son contento
ps avevo chiesto di togliere le scritte e nn me l'hanno fatto :evil:
avevo detto di nn mettere gli adesivi speed sulle portiere che settimana scorsa quando l'ho vista per la prima volta nn c'erano e indovinate...ci sono :evil: :nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
Sa pol gnac copà la zet xò ia copa li stes....
(Pacyo77's car)
Socio ITC N°: 950
pacyo77
Descrizione Auto: Saxo VTS
Messaggioda firefox_it » mer 1 ott 2008, 18:44
pacyo77 ha scritto:appena ritirata e la prima impressione è buona :mrgreen:
cmq son contento
Il vuoto ce l'ha anche la mia ,anche se adesso lo sento meno visto che si è slegato un po' il motore, ho 8000km.
Quel vuoto diventa ancora più fastidioso se parti con il clima acceso, tra la prima e la seconda. confermi?
Beh ti sembrerà  una ca**ata e forse l'ho già  ripetuto in altri topic, ma io quel problema l'ho ovviato. Mi sono abbassato il sedile quasi del tutto e portato tanto avanti. Io sono 172 e di solito con altra macchine non guidavo così, beh con l'ibiza sedendomi così non so perchè cavolo di motivo ma riesco ad accellerare dopo una cambiata in modo tale da evitare di sentire questo presunto vuoto al rilascio della frizione appena innestata la seconda. Ripeto nn mi era mai capitato una cosa simile su altre macchine :D Se ti può essere di aiuto :D Ora guido senza mai sentire questo problema... :ok:
firefox_it
Descrizione Auto: seat ibiza spe.ed 1.4 benzina
Messaggioda pacyo77 » mer 1 ott 2008, 22:53
si confermo è tra la prima e la seconda ma dipende da come lascio la frizione e poi accelero devo abituaarmi
:D io sono alto 185 mi sa che il tuo assetto nn mi va bene cmq ne cercherò uno giusto per me appena capisco come funziona il sedile spaziale.... :lol: sempre che nn schiaccio il tasto sbagliato e mi catapulta fuori dalla macchina..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :ok:
bella!!!!! :twisted:
(Pacyo77's car)
Socio ITC N°: 950
pacyo77
Messaggioda vinciros » mer 1 ott 2008, 23:46
Ragà  se ho capito bene il ritardo di cui parlate, dipende semplicemente dalla velocità  che ci mettete a cambiare la marcia, cioè a premere la frizione, cambiare, lasciare frizione e accellerare. Non fate arrivare il motore a minimo e dei giri e vedrete che non sentirete niente!!! :wink: :ok:
Socio ITC N°: 813
vinciros
Messaggioda firefox_it » gio 2 ott 2008, 10:33
pacyo77 ha scritto:si confermo è tra la prima e la seconda ma dipende da come lascio la frizione e poi accelero devo abituaarmi
a me lo fa (faceva :D ) se cambio/avo velocemente tra 1° e 2°, se lo si fa lentamente e dolcemente non si avverte..
Quindi non è questione di non fare arrivare al minimo al motore, mi sembra il contrario.. in teoria...:?
firefox_it
Messaggioda firefox_it » gio 2 ott 2008, 10:34
ah sul discorso del sedile spaziale IETTATORE :D :D già  per me al minimo è alto anche abbassandolo del tutto, figurati per te.. l'ibiza ha la posizione di guida troppo alta, è un difettino non da niente per me
firefox_it
