leen15's car
Re: leen15's car
Messaggioda Frazze » gio 9 ott 2008, 21:26
e bravo leen :)
Re: leen15's car
Messaggioda Bibe » gio 9 ott 2008, 22:02
ottimo :ok: :ok:
sempre più bella la tua piccolina!!!
Re: leen15's car
Messaggioda CisconeTheIbizer » gio 9 ott 2008, 23:06
complimenti...ottimo lavoro!! :ok: :ok: ps. vorrei tanto anche io trovare dei para cupra!!! :D
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Re: leen15's car
Messaggioda max-NLT » ven 10 ott 2008, 0:21
Mi inchino per il lavoro... :inchino:
veramente un'ottima soluzione :)
bravo bravo, massimo rispetto :wink: :ok:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Re: leen15's car
Messaggioda Federico84 » ven 10 ott 2008, 7:40
wow complimenti leen ottimo lavoro :ok:
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » ven 10 ott 2008, 8:11
Grazie a tutti ragazzi, sono contento che vi piacciano! :D
max-NLT ha scritto:Mi inchino per il lavoro... :inchino:
hai visto che alla fine sono riuscito a fare un buon lavoro? :twisted:
saldarli al mozzo eran troppe bestemmie... :lol:
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda Marco82 » ven 10 ott 2008, 8:33
Tel'avranno già  detto in tanti, quindi mi accodo e ti faccio i miei complimenti, ottima soluzione...
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » ven 10 ott 2008, 8:58
Marco82 ha scritto:Tel'avranno già  detto in tanti, quindi mi accodo e ti faccio i miei complimenti, ottima soluzione...
Grazie! :oops:
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda Crackdown77 » ven 10 ott 2008, 9:12
Ciao Leen!!
belli i copridistanziali!! praticamente "avvolgono" il mozzo e il distanziale facendoli sembrare un pezzo unico, davvero un'ottima idea!!
Ciao!!
Crackdown77
Descrizione Auto: FR Tdi che combatte ancora dopo 280.000km!
Re: leen15's car
Messaggioda totoreubit » ven 10 ott 2008, 10:01
ottimo leen...
complimenti un bel lavoro...
la tua auto viene su davvero bene...
l'unica cosa che a me non troppo mi paice (gusti personali),
è che le ruota stanno troppo fuori...con un canale da 7.5 potevi anche non metterli i dista!
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » ven 10 ott 2008, 10:22
totoreubit ha scritto:ottimo leen...
lo so non sei il primo che me lo dice, ma senza assetto non mi piace proprio come sta in dentro la ruota al posteriore... con i dista invece l'effetto estetico è molto migliore e non si nota molto come lo chiamo io "l'effetto suv" :lol:
all'anteriore invece mi va già  bene cosi, ci starebbero dei dista da 10mm ma poi sarebbe esagerata ! :)
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda mrspazzaneve » ven 10 ott 2008, 10:32
tanto di cappello x il lavoro dei dista... un'opera degna della nasa :lol:
Cmq nn dare retta a che ti dice che le ruote sn troppo fuori, sn uno spettacolo :ok: (sopratutto xchè io viaggio cn i canale 8" + dista da 16 al post e 0,5 all'ant quindi nn ti potrei mai criticare) :D
Re: leen15's car
Messaggioda Marco82 » ven 10 ott 2008, 10:32
io non li monterei già  in partenza, xké comunque aumenta l'effetto di molleggio in quanto si ha una leva + lunga, e anke se non lo noti nella guida, il "problema" c'è sempre, io nella mia mi accontento di un bel 205mm di larghezza, mi basta, inotre se farai l'assetto, credo propio ke dovrai toglierli x evitare ke sbattano sulla carrozzeria, a tutto questo, il lavoro è veramente lodevole e ben fatto...xò se incontri qualcuno ke ne capisce, non so a quanto serva...
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » ven 10 ott 2008, 10:40
Marco82 ha scritto:io non li monterei già  in partenza, xké comunque aumenta l'effetto di molleggio in quanto si ha una leva + lunga, e anke se non lo noti nella guida, il "problema" c'è sempre, io nella mia mi accontento di un bel 205mm di larghezza, mi basta, inotre se farai l'assetto, credo propio ke dovrai toglierli x evitare ke sbattano sulla carrozzeria, a tutto questo, il lavoro è veramente lodevole e ben fatto...xò se incontri qualcuno ke ne capisce, non so a quanto serva...
se l'assetto è fatto bene non sbatte nulla sulla carrozzeria.. e vorrei sapere come fanno a dire che ho i distanziali, al max si possono inventare che ho rifatto il mozzo, ma con moolta fantasia... :)
l'unica cosa è ke potrebbero multarmi xke i cerchi sono fuori dal profilo della carrozzeria (anke se sono praticamente a filo), ma questo potrebbe essere implicabile anke ad un et diverso, ke non credo sia sanzionabile dal cds.. :?
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » ven 10 ott 2008, 10:41
mrspazzaneve ha scritto:tanto di cappello x il lavoro dei dista... un'opera degna della nasa :lol:
Bella li! :D
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda max-NLT » ven 10 ott 2008, 10:45
mah insomma le FDO non sono preparatori con l'occhio cosi' clinico dai... :wink:
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Re: leen15's car
Messaggioda mrspazzaneve » ven 10 ott 2008, 10:46
Marco82 ha scritto:io non li monterei già  in partenza, xké comunque aumenta l'effetto di molleggio in quanto si ha una leva + lunga, e anke se non lo noti nella guida, il "problema" c'è sempre...
diciamo che cmq su spessori nn esagerati questo effetto è proprio lievissimo
Marco82 ha scritto: inotre se farai l'assetto, credo propio ke dovrai toglierli x evitare ke sbattano sulla carrozzeria...
nn è detto, nn so lui che et abbia, ma io cn l'assetto tocco solo in autostrada quando becchi quegli avvallamenti paurosi... altrimenti anche in 5 nn ho problemi di toccare...
Marco82 ha scritto:xò se incontri qualcuno ke ne capisce, non so a quanto serva...
Di sicuro xò salta molto meno all'occhio che un bel dista in allumino lucidato :P poi verniciato tipo in nero opaco e poi cn lo sporco dei freni sfido chiunque a riuscire a riconosscerlo :lol:
Re: leen15's car
Messaggioda Marco82 » ven 10 ott 2008, 10:50
le mie erano solo considerazioni, poi ognuno fa ciò ke meglio crede...
Re: leen15's car
Messaggioda Marco82 » ven 10 ott 2008, 10:54
Ma io infatti ho detto ke ha fatto un bellissimo lavoro...non metto in dubbio queto, ho solo espresso il mio parere su altro...cio+, è un forum e ci confrontiamo con diverse idee e opinioni...se fa un assetto stradale non tocca certo, ma se va giù + di 3 cm credo ke tocca almeno ke non cammina piano piano...cioè, se prendo l'avvallamento tocca anke io che ho meno 3cm con l'assetto stradale, quindi...
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » ven 10 ott 2008, 10:59
Marco82 ha scritto:Ma io infatti ho detto ke ha fatto un bellissimo lavoro...non metto in dubbio queto, ho solo espresso il mio parere su altro...cio+, è un forum e ci confrontiamo con diverse idee e opinioni...se fa un assetto stradale non tocca certo, ma se va giù + di 3 cm credo ke tocca almeno ke non cammina piano piano...cioè, se prendo l'avvallamento tocca anke io che ho meno 3cm con l'assetto stradale, quindi...
si si infatti poi sono questioni di scelte... io infatti mi farò fare un assetto artigianale che meglio si adatti alle mie esigenze! :ok:
Socio ITC N°: 642
leen15
