leen15's car
Re: leen15's car
Messaggioda Dark-Vex » mer 12 nov 2008, 16:50
4mori, su msn con luca ci stiamo lavorando per la questione del cicalino :wink:
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mer 12 nov 2008, 17:07
4mori ha scritto:ecco perchè stai arrabatando per eliminare il cicalino :lol: :lol: :lol: :lol:
cmq secondo me il cicalino non prende un comando diretto ma è un segnale che gli arriva dalla centralina ( anche perchè è lo stesso che avverte della riserva e delle altre cosette ) quindi via vag si dovrebbe fare qualcosa, ma vai a sapere dove toccare :evil:
il segnale luci accese viene mandato dalla centralina confort al quadro strumenti con 4 cavi bus, quindi l'unico modo fisico x far togliere il suono del cicalino è dissaldarlo dal quadro.... :!:
Via vag ho provato a chiedere.. vediamo se qualcuno sa qualcosa, in seat via vas non riescono a toglierlo, ho già  chiesto.. :(
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda MTQuake » mer 12 nov 2008, 18:29
Bel passatempo leen, solo che è troppo accrocchiata come cosa... con un altro relay pilotato dal segnale sotto quadro devi fare in modo che s'inbisca il contatto che hai realizzato così se accendi la plafo non s'accendono anche le luci esterne. Il beep nn me lo spiego, ma francamente, dissaldarlo dal quadro no eh! Si dovrebbero eliminare i contatti che dalle serrature delle portiere mandano l'impulso alla centralina comfort, ma se è bidirezionale come BUS, magari tagli ed escludi qualcos'altro. Un tempo con Hawui stavamo studiando un circuito che dall'impulso del led antifurto, era in grado di chiudere/aprire un contatto. Con questa interfaccia di base è possibile idealmente realizzare un sistema coming home funzionante, specchietti e cristalli + tettino richiudibili. Purtroppo abbiamo abbandonato x mancanza di tempo!
Lasciate un PM! :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mer 12 nov 2008, 20:20
MTQuake ha scritto:Bel passatempo leen, solo che è troppo accrocchiata come cosa... con un altro relay pilotato dal segnale sotto quadro devi fare in modo che s'inbisca il contatto che hai realizzato così se accendi la plafo non s'accendono anche le luci esterne. Il beep nn me lo spiego, ma francamente, dissaldarlo dal quadro no eh! Si dovrebbero eliminare i contatti che dalle serrature delle portiere mandano l'impulso alla centralina comfort, ma se è bidirezionale come BUS, magari tagli ed escludi qualcos'altro. Un tempo con Hawui stavamo studiando un circuito che dall'impulso del led antifurto, era in grado di chiudere/aprire un contatto. Con questa interfaccia di base è possibile idealmente realizzare un sistema coming home funzionante, specchietti e cristalli + tettino richiudibili. Purtroppo abbiamo abbandonato x mancanza di tempo!
Non ho mica capito..
Non posso interrompere il segnale sotto quadro, viaggia via bus insieme ad altri 20 mila robe, e quello non posso toccarlo.
Io il comando del relè l'ho preso appunto dalla plafo per far accendere le luci esterne assieme ed avere lo stesso criterio di funzionamento.
Il beep si spiega perchè la centralina rileva che le luci sono accese nel momento in cui apro la portiera, cosa c'è di strano?
se elimini i contatti che dalle serrature mandano l'impulso alla centralina non si accende nulla... nemmeno la plafo che mi da il segnale per accendere le luci..
Il problema non è tanto da dove pigli il segnale (riferendomi a quello che hai detto del led dell'immobilizer) quanto dal fatto che se con quel segnale fai accendere le luci la centralina confort da il segnale al cicalino.. non ci son balle e gigiate che tengano... :)
il mio sistema non è tanto di coming home, dato che cmq accendo le posizioni e non i fari o i fendi... è solo una cosa che mi piaceva e volevo farla.
un sistema coming home è un po + complicato da fare su una vettura non predisposta e si deve andare ad agire su molti segnali/parametri con estrema attenzione.
Forse puntavamo ad avere 2 risultati diversi.. tutto qui, il mio sistema anche se è "un' accrocchiata" come hai detto tu, è abbastanza semplice e a me va bene cosi, volevo che aprendo la macchina si accendessero le posizioni e chiudendola si spegnessero, e che quando scendo si accendano.. tutto qui. :wink:
Spero che via vag sia possibile disattivare il funzionamento del cicalino, altrimenti vorrà  dire che mi abituerò a sentirlo suonare... fino a quando o lo stacco o stacco il mio sistema.. :x
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda MTQuake » mer 12 nov 2008, 20:40
ma quando accendi la plafo si accendono anche le posizioni???? :? Che senso ha allora aver preso i segnali dal BUS quando potevi prendere il +12 dalla plafo direttamente e poter fare quell'esclusione col sottochiave?
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mer 12 nov 2008, 20:46
MTQuake ha scritto:ma quando accendi la plafo si accendono anche le posizioni???? :? Che senso ha allora aver preso i segnali dal BUS quando potevi prendere il +12 dalla plafo direttamente e poter fare quell'esclusione col sottochiave?
oddio mi sembra che parliamo 2 lingue diverse, scusami.. :(
io ho preso il segnale della plafo e con quello comando i positivi che dal devio luci accendono le varie cose..
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda 4mori » mer 12 nov 2008, 20:55
alla fine hai usato lo stesso sistema che ho usato io per accendere i mie neon :wink: quindi basta che con quello piloto un relè che bypassa il devioluci :D
Re: leen15's car
Messaggioda miky_iby06 » mar 2 dic 2008, 0:49
ottima modifica complimentoni... :wink: per caso mi spareti dire di che colore era il cavo a cui hai collegato il +12 per accendere quadro e posizioni? intendo il cavo dietro al devio luci.
Socio ITC N°: 722
miky_iby06
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mar 2 dic 2008, 8:52
miky_iby06 ha scritto:ottima modifica complimentoni... :wink: per caso mi spareti dire di che colore era il cavo a cui hai collegato il +12 per accendere quadro e posizioni? intendo il cavo dietro al devio luci.
di cavi dietro ce ne sono dieci / dodici... e purtroppo quando mi sono messo x farlo su un'altra ibi i colori erano totalmente diversi.. l'unica è mettersi li con il tester e provare... mi spiace :(
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda miky_iby06 » mar 2 dic 2008, 9:31
e va bè pazienza... grazie lo stsso e complimenti per la macchina :wink:
Socio ITC N°: 722
miky_iby06
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mar 2 dic 2008, 9:39
miky_iby06 ha scritto:e va bè pazienza... grazie lo stsso e complimenti per la macchina :wink:
Thanks :wink:
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda diabolik887 » mar 2 dic 2008, 21:28
Cia Luca...ma nel paraurti posteriore, il bordino nero dei catarinfrangenti e il contorno targa li hai verniciati nero lucido o sbaglio??
Complimenti per la car :eeek: :ok:
Socio ITC N°: 823
diabolik887
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mar 2 dic 2008, 21:35
diabolik887 ha scritto:Cia Luca...ma nel paraurti posteriore, il bordino nero dei catarinfrangenti e il contorno targa li hai verniciati nero lucido o sbaglio??
si esatto, le plastiche posteriori non mi piacevano del grigio originale, cosi le ho fatte verniciare di nero x meglio abbinarsi alle plastiche anteriori e ai vetri oscurati.. :wink:
Grazie per i complimenti! :roll:
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mer 24 dic 2008, 12:53
Aggiunte foto nella mia gallery del freno a mano completo momo! :)
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda Wyvern » mer 24 dic 2008, 19:55
leen15 ha scritto:Aggiunte foto nella mia gallery del freno a mano completo momo! :)
:D
ora mancano cuffia e pomello cambio... :idea:
Socio ITC N°: 809
Wyvern
Descrizione Auto: Ibiza 1.4 spe.ed
Re: leen15's car
Messaggioda Ava » mer 24 dic 2008, 19:58
Wyvern ha scritto:ora mancano cuffia e pomello cambio... :idea:
..e domani è natale..giusto wyvern???
ciao ragazzi,auguri ad entrambi :wink:
Ava
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » gio 25 dic 2008, 0:37
No no il natale è già  arrivato, freno a mano è regalo di Cinzia! :wink:
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda robbè 81 » dom 4 gen 2009, 10:35
hai un pm
Socio ITC N°: 761
robbè 81
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » lun 12 gen 2009, 13:17
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda gersca » lun 12 gen 2009, 13:25
eheheh già  visto :D :ok:
