MTQuake's car
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » mar 27 gen 2009, 0:01
No, ho fatto una prova comparativa con i neon e.... i Revoltec sono i Revoltec! :D Per zona pedali neon forever!!!
Lasciate un PM! :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Marco82 » mar 27 gen 2009, 8:42
Ciao Marco, scusami, ma potresti fare un foto quando monti i led sotto porta x vedere da dove prendi positivo e negativo...? Grazie...
Sono d'accordo con te, ke i neon fanno + luce nella zona dei pedali, ma la mia raga x sbaglio me ne ha sfasciati 3, quindi ho deciso di sostituirli con i led...
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » mar 27 gen 2009, 17:01
Chissà  chi ce li porta i piedi delle ragazze lì in fondo in quella zona..... :lol: :lol: :ciapet: Quanto alle luci sottoporta non posso darti grande aiuto. Positivo fisso preso dal cavo grande per i motori dell'alzacristalli, e per il negativo serve intercettare l'impulso negativo della maniglia portiera, che purtroppo non è cablato in alcun connettore ma si deve trovare tra i 12 cavi del retropannello....
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Marco82 » mar 27 gen 2009, 17:20
capito, qindi dai cavi ke partono dallo spinotto ke c'è dietrola portira, ecco, questa è un'altra informazione in + ke è molto utile, tu xò se puoi, falla una foto ke fa vedere da dove li prendi...
Re: MTQuake's Car
Messaggioda diabolik887 » lun 2 feb 2009, 21:41
Sto mettendo anche io i led sottoporta, quindi a quanto ho capito non è necessario far passare i cavi fino alla plafoniera? :?
Se puoi fare qualche foto passo passo di come vorresti fare sarebbe utilissimo :innocent:
Socio ITC N°: 823
diabolik887
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » lun 2 feb 2009, 22:33
Ma non devo fare! Ho già  fatto da anni!!! :lol: Voglio solo sostituire le luci pozzanghere originali SEAT con le strip LED!!! Ma la plafo che c'entra??? :? Se le colleghi alla plafo si accendono tutte appena accendi la luce interna!!!! :wacko: La procedura eseguita ad hoc, consiste nel far accendere solo la strip della porta interessata all'apertura. Un accensione selettiva praticamente!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda diabolik887 » lun 2 feb 2009, 23:56
Esatto...la stessa cosa che voglio ottenere anche io...però pensavo alla plafo perchè quando apri le porte il +12 gli arriva e quindi avrei collegato insieme i led senza pensare che si sarebbe acceso anche l'altro della porta chiusa :wacko: è meglio come hai fatto tu perchè fai tutto smontando solo il pannello porta vero?
Mi spiegheresti come li alimenti? Il più l'ho prendo dal motorino alzavetri e il negativo?
Socio ITC N°: 823
diabolik887
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » mar 3 feb 2009, 0:34
Molto bene, vedo che hai capito! :wink: Per il negativo devi prendere l'impulso negativo della maniglia per ogni singola porta. Il cavo lo trovi assieme agli 11 cavi avvolti nella guaina antifiamma provenienti dal retropannello. I colori sono tutti diversi. Ti tocca forare con uno spillo e fare la prova aprendo e chiudendo!!! :wacko:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda CisconeTheIbizer » mar 3 feb 2009, 9:47
avevo provato anche io a cercare i cavi dall'interno della portiera...risultato = non ho trovato nessun cavo idoneo, mi rimanevano sempre accesi i led (mi sa che sbagliavo qualcosa :oops: )...alla fine ho tirato un cavo dalla plafo all'interno delle portiere e adesso ho le strisce a led funzionanti ...meno male... :D ciauz :ok:
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Re: MTQuake's Car
Messaggioda diabolik887 » mar 3 feb 2009, 19:15
Quindi se ho ben capito il circuito della plafoniera viene chiuso dal finecorsa di ogni porta posto sul negativo :wacko:
E questo negativo sarebbe da rintracciare e da collegarlo alla massa della striscia a led...
Socio ITC N°: 823
diabolik887
Re: MTQuake's Car
Messaggioda CisconeTheIbizer » mar 3 feb 2009, 19:22
si è cosi.... anche se io nella portiera passeggero non sono riuscito a trovare i cavi giusti ... boh li ho provati tutti... non so cosa sbagliavo ... :oops:
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » mar 3 feb 2009, 19:50
Ma è sempre un accensione inutile sulle portiere che restano chiuse!!!! :wink: Il miglior metodo secondo me + è quello di rendere le accensioni selettive per ogni portiera, col metodo del positivo fisso + l'impulso negativo della maniglia! 8)
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Ava » mar 3 feb 2009, 23:47
..senza contare k l'accensione non avviene insieme alle porte..si accendono anke a porte chiuse,quando togli la chiave dal quadro,e rimangono accese anke dopo aver chiuso,a motore spento :wink:
Ava
Re: MTQuake's Car
Messaggioda CisconeTheIbizer » mer 4 feb 2009, 8:40
si ma per poco tempo dai...non è niente di che... cmq dipende dalle abitudini ..di solito quando tolgo la chiave dal quadro poi chiudo la macchina percio si spengono..
ps. tengo a precisare che ho tirato un cavo dalla plafo perchè non sono riuscito nell'altro modo :oops: ..meglio di niente :wink:
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » mer 4 feb 2009, 16:57
C'è sempre tempo per migliorare, no? :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda CisconeTheIbizer » mer 4 feb 2009, 21:13
si..un altro po che aspetto divento vecchio... :lol:
Socio ITC N°: 822
CisconeTheIbizer
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » sab 7 feb 2009, 14:05
Ecco la prima fase del lavoro di insonorizzazione! Tre strati su tutta la portiera + 4 in zona midwoofer!!! Ho insonorizzato anche la barra di rinforzo! E' assurdo il suono di chiusura sportello!!!! Si sente un tonfo secco e senza alcuna armonica! Percuotendo dal lato esterno nello sportello originale si sente un rumore che esprime una cavità  metellica, adesso invece sembra di bussare ad una porta blindata!!! :D Proprio un bel prodotto questo FatMat, semplicissimo da tagliare, sagomare e applicare!!! Per ora rimonto, ma la settimana prossima dovrebbe arrivarmi la latta di pasta brax da 5 kg per rivestire i fogli bituminosi ed abbattere drasticamente tutte le armoniche date dalla riflessione del suono sulla superficie in alluminio del FatMat! :ok:
Ne approfitto per:
Pellicole oscurate anteriori
Montaggio strip Led Ice White nel sottoporta!!!!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Jari » sab 7 feb 2009, 14:09
MTQuake ha scritto:Proprio un bel prodotto questo FatMat, semplicissimo da tagliare, sagomare e applicare!!!
E chi te l'ha fatto conoscere, consigliato, comprato e portato questo FatMat?
Eh? EH?! :ciapet: :ciapet: :ciapet:
P.S. serio: la barra potevi anche lasciarla scoperta, tanto per la sua conformazione non vibra...per quanto riguarda gli strati, ti consiglierei di arrivare a 5 sopra e 6 sotto... :)
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » sab 7 feb 2009, 14:19
Nessun problema! ne ho ancora un rotolo intero!!! :D Quanto alla barra ho preferito rivestirla per poterla poi ricoprire di brax. E' consigliato ricoprire quante più parti metalliche scoperte possibili per evitare fastidiose risonanze. E cmq, sono salito io a Roma da Catania per prendermi da te sto FatMat!!!! :lol: :lol: :lol:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Jari » sab 7 feb 2009, 14:27
MTQuake ha scritto: Nessun problema! ne ho ancora un rotolo intero!!! :D Quanto alla barra ho preferito rivestirla per poterla poi ricoprire di brax. E' consigliato ricoprire quante più parti metalliche scoperte possibili per evitare fastidiose risonanze. E cmq, sono salito io a Roma da Catania per prendermi da te sto FatMat!!!! :lol: :lol: :lol:
La barra, proprio per la forma che ha, non può vibrare. A volerla proprio rivestire, avrei fatto seguire al FatMat la forma della barra stessa, senza creare quella specie di "camera" che ti è venuta fuori attaccando la guaina in quel modo. Sembra una cavolata ma, oltre al rischio di qualche risonanzina, ti sei giocato anche uno o due litri di aria. :wink:
Per il prossimo strato, però, fai direttamente la forma triangolare delle due zone (cosa che avresti dovuto fare anche con gli altri strati).
P.S.: se non te lo portavo io, potevi pure venirmi sotto casa, ma non lo avresti comunque avuto! :lol:
