MTQuake's car
Re: MTQuake's Car
Messaggioda diabolik887 » sab 7 feb 2009, 15:45
Questo bel lavoro di insonorizzazione serve anche per l'impianto originale soltanto con il subwoofer come il mio caso :?
Perchè alzando parecchio il volume da fuori si sentono troppo le casse...Fa da isolante verso l'esterno anche giusto?
Grazie :roll:
Socio ITC N°: 823
diabolik887
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » sab 7 feb 2009, 17:21
Piè, ma che paio di litri... il FatMat l'ho attaccato in modo + aderente di un preservativo..... :lol:
@ Diabolik: Diciamo che è efficace anche nel tuo caso, sicuramente male non gli fa alle portiere...Onestamente però non farei tutto sto lavoro per l'impianto di serie!!!!! :wink:
Ultima modifica di MTQuake il dom 8 feb 2009, 15:23, modificato 1 volta in totale.
Lasciate un PM! :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Marco82 » dom 8 feb 2009, 9:42
1 curiosità , ma come hai fatto a smontare il pannellino di alluminio...? io quando ci ho provato, anke togliendo tutte le viti, non è venuto fuori...
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » dom 8 feb 2009, 10:48
Devi tirarlo verso il basso e verso destra. A sinistra infatti c'è un perno in plastica che tiene il pannello in alluminio ancorato alla portiera. Con questi movimenti il perno in questione si sfila e puoi togliere il pannello :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda giovanni » dom 8 feb 2009, 12:20
complimenti..e' sempre la mia preferita :ok:
Socio ITC N°: 783
giovanni
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » dom 8 feb 2009, 12:30
Ohhhhh, addirittura! Grazie socio!!! :D Sono salito ora dal garage! Ho insonorizzato l'altro sportello e ho salito il cristallo a casa per oscurarlo!!!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Ale[K] » dom 8 feb 2009, 13:56
Installazione pellicole con strumenti professionali (peccato che riguardano la professione del muratore) :lol:
Re: MTQuake's Car
Messaggioda totoreubit » dom 8 feb 2009, 14:15
ottimo lavoro di insonorizzazione... :ok:
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » dom 8 feb 2009, 15:25
Grazie Toto! Avrei voluto fare tutto assieme, ma non avendo ancora la pasta Brax per ricoprire il FatMat non posso rimontare! :_( Però ho messo le strip led nelle portiere posteriori!!! :twisted: :twisted: Vi farò avere una foto! :ok:
@ Ale[k] Oh, chiamami pazzo, ma il frattazzo per fare la fuga al pavimento ha il suo perchè su superfici grandi come i cristalli!!! :ok: :lol:
Ultima modifica di MTQuake il dom 8 feb 2009, 16:27, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Marco82 » dom 8 feb 2009, 15:46
certo, smontando il cristallo, applicare la pellicola dovrebbe essere molto + facile...credo...
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » dom 8 feb 2009, 16:21
Eh si! Purtroppo non rieco a smontare i vetri posteriori della mia 5 pt con vetri elettrici!!! :evil: Non è come avanti che ci sono 2 bulloni.... c'è solo 1 perno in plastica..... :evil: :evil: :evil: Ho provato a tirar giù tutto il pannello ma nulla, ovviamente il vetro intralcia!!!!!!! Vediamo cosa m'invento! :luck:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Jari » dom 8 feb 2009, 16:24
Il bello di avere i posteriori a manovella come il sottoscritto...mi sa che farò prima di te a fare i vetri scuri! :ciapet: :ciapet: :ciapet:
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » dom 8 feb 2009, 16:32
Seeee, dove sta scritto che i manuali sono meglio degli automatici??? :lol: Maledetti, a quest'ora avevo finito.....
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda gersca » dom 8 feb 2009, 17:34
Ma voi di auto non ne capite niente... dovevate prendere una 3 porte :ciapet: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: MTQuake's Car
Messaggioda diabolik887 » dom 8 feb 2009, 17:39
utentebannato ha scritto: Ma voi di auto non ne capite niente... dovevate prendere una 3 porte :ciapet: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Quoto in pieno :lol: scherzi a parte ho appena montato ora le stripe a led come da tuo consiglio!!!! Quindi ho ottenuto l'apertura selettiva :D
Comunque per mettere il fatmat o il dynamat come hai fatto tu...è necessario tirare giù il vetro?
E tanto complicato da togliere anche il pannello di metallo :?
Grazie delle info...
Socio ITC N°: 823
diabolik887
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » dom 8 feb 2009, 18:50
Prima via il vetro, poi puoi levare i pannelli. Non è difficile, ci sono solo dei connettori da staccare e il cavo della maniglia! Diabolik, come hai trovato l'impulso negativo??
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda diabolik887 » dom 8 feb 2009, 19:34
E il vetro come si toglie?
Comunque per l'impulso negativo ho si guardato le guide ma purtroppo i cavi erano di colori completamente diversi, mi sono messo li di santa pazienza bucando ogni cavo con un ago e servendomi del multimetro facendo così le prove a porta chiusa ed aperta :wink:
Socio ITC N°: 823
diabolik887
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » lun 9 feb 2009, 0:23
Molto bene, anche io consiglio a tutti il metodo dell'ago, poco invasivo, magari un pò lento, ma è sicuro ed efficace! :ok:
Per il vetro anzitutto devi smontare la cartella. togli la maniglia interna che è ad incastro, dietro ci sono 2 viti a croce. Sotto, vicino al sottoporta ci sono 2 torx piccole da smontare, a questo punto la tiri verso l'alto e viene via. Stacca i cablaggi e il cavo metallico della maniglia per avere tutto lo spazio necessario per operare. Ti troverai nel pannello 2 tappi in plastica, li abbassi e vedrai il cristallo. A questo punto abbassa il vetro piano piano fino a quando non vedi sbucare 2 bullon da 10 da questi due fori. Allentali quanto basta con una chiave a tubo e puoi sfilare il vetro verso l'alto! :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Marco82 » lun 9 feb 2009, 11:02
Quindi dietro non è come davanti...? Io ci avevo provato dietro e non ci sono riuscito x niente...
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » gio 12 feb 2009, 0:00
Dietro non ci sono i bulloni da svitare per allentare il cristallo!!! :( Pazienza, non appena lavo la macchina metto le pellicole dall'interno...
NEWS!!! Oggi ero nel mio negozio di materiale elettronico di fiducia e un tipo che stava realizzando dei box da salotto ha preso dei bei fogli di fonoassorbente bugnato adesivo da 3 cm.... Invidiosissimo per questi pannelli ne ho presi 2!!! :D Sono 1m x 80cm e 2 fogli li ho pagati 18€, un pò cari ma ne vale la pena!!! Così questa sera sono andato giù in garage per insonorizzare pure le cartelle!!! :mrgreen: Ora col kaiser che vibra qualcosa!!! :ok: :twisted: Ecco delle foto esplicative. Notate anche il relay che ho incastrato sotto al fascione di cavi (sotto però è incollato al pannello con del silicone :wink: ) + i connettori a sgancio rapido di tutto quello che è l'illuminazione dei sottoporta con le led stripes e il catarifrangente illuminato. Tutti i cavi delle stripes nella parte bassa, come potete vedere dalla foto, sono stati fissati con del neoprene adesivo che uso per coibentare i montanti e guide per il cartongesso!!! 8)
Socio ITC N°: 671
MTQuake
