MTQuake's car
Re: MTQuake's Car
Messaggioda sport 101 cv » lun 23 feb 2009, 20:30
weeeee mpare marcoooooooo.... che dire la bimba sta crescendo molto bene :fgedfe :fgedfe
Macchinina mappata da rgservice (SUGO POWER)
Socio ITC N°: 698
sport 101 cv
Descrizione Auto: seat ibiza 1.9 tdi sport 101cv
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Adaxel » ven 27 feb 2009, 22:58
MTQuake ha scritto: Dietro non ci sono i bulloni da svitare per allentare il cristallo!!! :( Pazienza, non appena lavo la macchina metto le pellicole dall'interno...
NEWS!!! Oggi ero nel mio negozio di materiale elettronico di fiducia e un tipo che stava realizzando dei box da salotto ha preso dei bei fogli di fonoassorbente bugnato adesivo da 3 cm.... Invidiosissimo per questi pannelli ne ho presi 2!!! :D Sono 1m x 80cm e 2 fogli li ho pagati 18€, un pò cari ma ne vale la pena!!! Così questa sera sono andato giù in garage per insonorizzare pure le cartelle!!! :mrgreen: Ora col kaiser che vibra qualcosa!!! :ok: :twisted: Ecco delle foto esplicative. Notate anche il relay che ho incastrato sotto al fascione di cavi (sotto però è incollato al pannello con del silicone :wink: ) + i connettori a sgancio rapido di tutto quello che è l'illuminazione dei sottoporta con le led stripes e il catarifrangente illuminato. Tutti i cavi delle stripes nella parte bassa, come potete vedere dalla foto, sono stati fissati con del neoprene adesivo che uso per coibentare i montanti e guide per il cartongesso!!! 8)
Hai fatto fatica a chiudere la porta poi? Intendo la cartella? Cmq nell parte interna della lamiera hai fatto male a metterla perchè la cola l'acqua e poi marcisce..
Socio ITC N°: 727
Adaxel
Descrizione Auto: Seat Ibiza 1.4 TDI 80
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » sab 28 feb 2009, 2:55
Certo, peccato che i fori di scolo siano rimasti quelli originali per lasciare l'acqua "marcire" là  dentro... :|
Lasciate un PM! :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda baffone » sab 28 feb 2009, 5:35
Complimenti veramente per la enorme mole di lavoro e di modifiche effettuate :shock: :ok:
Certo che se provi a pesare la tua iby...sarà  "ingrassata" almeno 150 kg :shock:
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Adaxel » sab 28 feb 2009, 10:46
MTQuake ha scritto: Certo, peccato che i fori di scolo siano rimasti quelli originali per lasciare l'acqua "marcire" là  dentro... :|
E quindi? Comunque si bagna..Avevo chiesto se hai fatto fatica a richiudere la cartella con il fonoassorbente o no
Socio ITC N°: 727
Adaxel
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » sab 28 feb 2009, 10:56
La cartella non fa fatica se il fonoassorbente lo metti nei punti giusti. Purtroppo non ti seguo sul fattore fori di scolo...Se i fori ci sono ancora per come ci sono sempre stati, dove sta il problema?
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Adaxel » sab 28 feb 2009, 18:12
MTQuake ha scritto: La cartella non fa fatica se il fonoassorbente lo metti nei punti giusti. Purtroppo non ti seguo sul fattore fori di scolo...Se i fori ci sono ancora per come ci sono sempre stati, dove sta il problema?
Dalle foto mi sembrava che hai messo il fonoassorbente anche dentro la lamiera interna oltre che sulla cartella
Socio ITC N°: 727
Adaxel
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » sab 28 feb 2009, 18:20
No, affatto!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Adaxel » sab 28 feb 2009, 20:21
MTQuake ha scritto: No, affatto!
A niente allora :D
Socio ITC N°: 727
Adaxel
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » mer 4 mar 2009, 23:36
Arrivata e montata l'Alpine CDA9855R! Che figata pazzesca e quanti controlli!!! :shock: :ok:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Jari » gio 5 mar 2009, 0:16
Ma chi te l'ha consigliato quel bidone di autoradio??? :ciapet: :ciapet: :ciapet:
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » gio 5 mar 2009, 6:43
Uno che dovrei lasciar perdere che me fa spennere sempre sordi!!!! :ciapet:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Federico84 » gio 5 mar 2009, 20:34
bellissima mi piace molto, quake se nn sono indiscretto quanto ti è costata? :D :D
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » gio 5 mar 2009, 23:21
L'ho pagata 380 nuova in una rimanenza di shop! Costa circa 450!!!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Federico84 » ven 6 mar 2009, 13:44
wow però dai li vale con tutto quello che c'è dentro
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » sab 14 mar 2009, 15:46
Ecco il nuovo regalino che ho fatto alla Nerona! :D Questo andrà  nel vano portaoggetti sopra al case del CarPc (che ha i leds blu, altrimenti l'avrei preso rosso) Inizio settimana completo l'impianto audio e ve lo presenterò, poco dopo trovando il tempo faccio una casellina col dremel dentro il portaoggetti e lo installo. Il voltmetro in questione ha 4 pin:
+ V da misurare, - GND,+ 5V, -5V
Approfitto dunque dei piedini per l'alimentazione supplementare per collegarli tramite ad un 78L05 alla lampada del cassettino, in questo modo si accende quando apro il cassettino e spegne quando chiudo! :twisted: L'alimentazione principale andrà  invece presa dal positivo diretto alla batteria che ho nel fianchetto DX che uso per alimentare CarPC, strip leds, neons ecc!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda Marco82 » sab 14 mar 2009, 17:43
Wow, Marco, mi potresti dire le misure del pistoncino nel cofano...? ho visto ke uno è nel foro originale, e l'altro gancio hai fatto 1 piccola staffa...?
Re: MTQuake's Car
Messaggioda miky_iby06 » sab 14 mar 2009, 17:49
MTQuake ha scritto:4 rami positivi per le luci sottoporta, per risolvere il problema dei leds un pò accesi a portiera chiusa :marameo:
ciao marco. vorrei sapere. il problema dei led leggermente accesi a porta chiusa 'hai riscolto semplicemente utilizzando un positivo diverso da quello dell'alzavetri???
io sono disperato non sò come risolvere.... uff :(
Socio ITC N°: 722
miky_iby06
Re: MTQuake's Car
Messaggioda MTQuake » sab 14 mar 2009, 18:51
@ Marco82: Ecco qui il mio WIP,notare la totale verginità  della mia Iby all'epoca! della foto!!! :lol:
viewtopic.php?f=28&t=6284&hilit=pistoncino+alzacofano&start=40
@ Miky Iby: Ti faccio sapere su MSN!!! :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's Car
Messaggioda miky_iby06 » sab 14 mar 2009, 21:09
ok. grazie assai :) aspetto tue notizie :wink:
Socio ITC N°: 722
miky_iby06
