mrspazzaneve's car
Re: mrspazzaneve's car
Messaggioda iaky » mer 15 apr 2009, 11:06
Esatto io l'ho lasciato anche per il discorso sporco, o lavi la macchina appena si "annerisce" o lo lasci e metti un tergi tipo polo o ibiza più recente (quello col plasticone che copre la spazzola) :wink:
Socio ITC N°: 615
iaky
Messaggioda mrspazzaneve » mer 15 apr 2009, 12:32
sinceramente non ho grossi problemi con la visuale posteriore nonostante i vetri neri e l'assenza della spazzola, xchè arrivando da una Megane Coach (visuale posteriore minima, poi avendoci montato lo spoiler a mezzo l'ho ridotta a 0) ho imparato ad arrangiarmi cn gli specchi laterali e basta.
e cmq diciamo che la situazione è + che vivibile, in paragone ho + problemi cn i fari oscurati (la retro nn fa un belino di luce) che con i vetri neri... infatti sn alla ricerca di una lampadina + potente da mettere al posto dell'originale.. magari un kit xeno :lol:
Messaggioda iaky » mer 15 apr 2009, 13:46
se serve ho due lampade 8000°K in arrivo :lol:
Socio ITC N°: 615
iaky
Messaggioda mrspazzaneve » gio 16 apr 2009, 17:48
e nell'ondata di novità .... cambiate anche le gomme (finalmente ero riuscito a far fuori quelle cacche di Exelllence :lol: )
montate Bridgestone Potenza RE050A.. nel week end le proverò cm si deve e vi farò sapere le mie impressioni :ok:
Messaggioda Claudietto81 » ven 17 apr 2009, 19:39
quanto le hai pagate le potenza re050?
Socio ITC N°: 599
Claudietto81
Messaggioda mrspazzaneve » sab 18 apr 2009, 11:08
devo essere sincero, nn mi ricordo, xchè mi ha detto il prezzo quando le ho ordinate, aggiungendo xò che poi mi avrebbe fatto un pò di sconto.. appena mi arriva la fattura ti dico :lol:
Messaggioda mrspazzaneve » sab 18 apr 2009, 16:30
Fari xeno Seat e griglie FR montate :ok:
a voi i commenti :D
Messaggioda iaky » sab 18 apr 2009, 16:33
Belin ci starebbe bene pure la griglia centrale a nido d'ape :ok:
Ah poi voglio vedere la differenza coi lenticolari, che lampade hai messo? sembrano 6000 o sbaglio :?
Altra domanda, i fari a lente non li fanno col fondo rosso? :P
Socio ITC N°: 615
iaky
Messaggioda Ava » sab 18 apr 2009, 16:49
iaky ha scritto:[...] i fari a lente non li fanno col fondo rosso? :P
no,altrimenti sappiamo già  chi sarebbe stato il primo a calzarli :P
Bella lì nico :ok: ora mancano solo i lavafari..
curiosità :montandoli così all'accensione ti fanno l'autocentramento o no?
Ava
Messaggioda mrspazzaneve » sab 18 apr 2009, 16:56
iaky, x la griglia centrale ci sto lavorando :D ma sarà  un lavcoro che farò + avanti con calma.. le lampade nn ti saprei dire, i fari sn arrivati cn le lampade e le centraline integrate.. cmq ad'occhio direi 5000, appena ho tempo li confronto su quelli che ho messo sulla classe A di mia sorella e ti dico...
UtenteBannato, i lavafari arriveranno quando avrò un altro paraurti Cupra su cui poter lavorare.. in modo da fare tutte le modifiche che ho in testa su un para solo :D l'autolivellamento nn lo fa, xchè sulle versioni che nn escono di serie cn gli xeno, manca l'apparecchietto che controlla l'inclinazione della macchina... avevo pensato di comprarlo e metterlo, xò x sentito dire dev'essere posizionato nella zona dei sedili post e mancano i cablaggi per collegarlo ai motorini assetto fari... quindi ho lasciato perdere :P
Messaggioda Ava » sab 18 apr 2009, 17:02
mrspazzaneve ha scritto:UtenteBannato, i lavafari arriveranno quando avrò un altro paraurti Cupra su cui poter lavorare.. in modo da fare tutte le modifiche che ho in testa su un para solo :D l'autolivellamento nn lo fa, xchè sulle versioni che nn escono di serie cn gli xeno, manca l'apparecchietto che controlla l'inclinazione della macchina... avevo pensato di comprarlo e metterlo, xò x sentito dire dev'essere posizionato nella zona dei sedili post e mancano i cablaggi per collegarlo ai motorini assetto fari... quindi ho lasciato perdere :P
x i lavafari io intendevo finti,cm i miei :oops:
nono,non intendevo proprio tutto l'autolivellamento in marcia..volevo solo sapere se all'accensione fanno quella cosa simpatica,come se si guardassero intorno..ora vedo di trovarti un video :ok:
Ava
Messaggioda Cbx-FR » sab 18 apr 2009, 17:11
Ottimo per gli xenon. Così avrai una luce davvero bella uniforme e perfetta!!! :ok:
Bel lavoro.
Thanks ricevuti: 107 volte
Messaggioda Seagull » sab 18 apr 2009, 17:18
UtenteBannato la striscia di paraurti davanti ai fari del paraurti cupra è troppo stretta e lo specchietto del finto lavafari non ci sta (la stessa aggiunta tua la volevo fare io ma sul para cupra ke ho appena comprato cè troppa poca superficie x piazzare i coperchietti). fine ot
bella nic sempre + cattiva sta belva mi gusta sempre + :ok: (vai di xeno ai fendi e angel eyes ora ((sott'inteso sempre ai fendi) :P) :ok:
Seagull
Messaggioda Seagull » sab 18 apr 2009, 17:20
mrspazzaneve ha scritto: sinceramente non ho grossi problemi con la visuale posteriore nonostante i vetri neri e l'assenza della spazzola, xchè arrivando da una Megane Coach (visuale posteriore minima, poi avendoci montato lo spoiler a mezzo l'ho ridotta a 0) ho imparato ad arrangiarmi cn gli specchi laterali e basta.
poi non spammo + x la retromarcia prova la lampadina raybrig è na potenza (io non vedo un casso lo stesso infatti non vedere x non vedere metto la lampadina che bippa come quella dei camion quando sono in retro almeno la gente si leva dalle @@) che costa una decina di euri e fa una luce veramente putente se vuoi Ti fo una foto finchè ce l ho su poi la levo visto ke devo fare la modifica x la doppia retromarcia col faro speculare ;)
Seagull
Messaggioda mrspazzaneve » sab 18 apr 2009, 18:10
UtenteBannato, ok ok.. capito che intendi :D ma penso che cmq sia data dall'apparecchietto..
Cbx-FR, thz :ok: poi avrò bisogno di te un giorno per alcune delucidazioni sul Vag :D
Seagull, grassie anche a te! diciamo che x ora a xeno mi fermo li (tanto i mangianebbia siete voi, qui nn ci servono dei gran fendinebbia :P ) al max un kit negli abbaglianti, giusto da abbronzare quelli che incrocio cn i fari alti :lol: per la lampada della retro avevo visto anch'io la raybrig, ma prima di prenderla volevo vedere se trovavo qualche altra alternativa :D
Messaggioda Seagull » dom 19 apr 2009, 2:19
dai almeno lasciaci l'esclusiva di essere mangianebbia :P :innocent: :innocent: :innocent: :innocent: :ok:
Seagull
Messaggioda MargheD » dom 19 apr 2009, 22:49
Mi sembra giusto esprimere i miei complimenti anche sul sito "in Patria", dopotutto la tua macchina se li merita proprio. ;)
Bella bella! Mi gustano molto i fari dietro anche perché sono molto originali, non se ne vedono in giro, e complimenti per le ultime modifiche. Poi voglio proprio vedere come riesci a fare la griglia centrale a nido d'ape, è una cosa che avrei sempre voluto e non ho ancora trovato. :ok:
Socio ITC N°: 919
MargheD
Descrizione Auto: Ibiza 6L TDI FR, 3 porte, anno 2005, nera
Messaggioda mrspazzaneve » ven 24 apr 2009, 13:09
oggi nella pausa pranzo mi sn cimentato per la prima volta nel Vag-com :D
ho chiuso l'EGR e ho aumentato i lampeggi delle frecce da 3 a 5 :ok: sn troppo fiero di me stesso :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioda iaky » ven 24 apr 2009, 13:27
Prenoto un check grazie ;)
Socio ITC N°: 615
iaky
Messaggioda GDV82 » ven 24 apr 2009, 14:16
mrspazzaneve ha scritto: oggi nella pausa pranzo mi sn cimentato per la prima volta nel Vag-com :D
Complimenti :) :ok: :ok:
Com'e'?? Tanto dura, o facile e intuitivo?? :)
Socio ITC N°: 871
GDV82
