Fotocamere Digitali
Messaggioda Jay_74 » mer 19 nov 2003, 10:02
Mi scuso se ho detto cose che sapevate tutti....
Che dire, in ogni caso "repetita iuvant" :ok:
Ottime precisazioni che sicuramente faranno comodo a molte persone.
Socio ITC N°: 88
Jay_74
Messaggioda Enkuz » mer 19 nov 2003, 10:07
Makka :inchino:
Sei stato molto tecnico !!! :ok:
Ps > alla fine mi sono comprato un caricatore nuovo... :)
ho speso solo 14 euro...carica batterie al cadmio in 4 ore e batterie Ni Mh in 12/15 ore (credo abbia un uscita di 190 Mah...)
Ha un timer automatico (solo per le pile Ni Mh) che fa spegnere il caricatore quando le pile sono cariche.. :ok: (se non ho capito male...)
Grazie mille a tutti !!! :D
www.clubdelcoupefiat.eu
Socio ITC N°: 105
Enkuz
Messaggioda theduke » gio 20 nov 2003, 1:12
Mezzo OT
I mAh non indicano ne la corrente ne la potenza di una pila.
Indicano invece la "durata" di una pila.
Una pila da 1000 mAh vuol dire che puo' fornire una corrente di 1000 mA
(cioe' 1 A) per 1 ora, dopo e' completamente scarica.
Ovviamente se il tuo dispositivo richiede per funzionare una corrente inferiore
(tipo 300mA) la batteria ti durera' circa 3 ore (1000 / 300).
I valori di tensione non cambiamo perche' una caratteristica delle pile e' proprio quella di fornire sempre la stessa tensione sia da completamente cariche che quando sono completamente scariche. (idealmente, in pratica un po' di variazione c'e').
Le pile NiCd hanno l'effetto memoria e quindi prima di ricaricarle devi scaricarle completamente, altrimenti mantengono la carica iniziale. Se ricarichi una pila scarica al 50% questa non arrivera' mai al 100%, ma soltanto al 60-65%.
E' importante che il caricabatterie abbia la funzione di "scarica" oppure ti attrezzi con uno "scaricapile" (basta una resistenza).
Le pile NiMh non hanno questo inconveniente, come pure quelle agli ioni di Litio.
La corrente di carica per una ricarica da 10-12 ore (ricarica lenta) deve essere circa 10 volte minore della capacita' (pila da 1000mAh corrente di ricarica circa 100mA) se la pila supporta la ricarica veloce (1-2 ore) allora la puoi caricare anche con una corrente pari alla sua capacita', ma attenzione se la pila non supporta questa modalita' perche' puo' esplodere.
Bye
WOW! :inchino: :respekt
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
Messaggioda Cocain » gio 20 nov 2003, 12:27
raga m'è arrivata oggi!!! nikon coolpix 2100!!!! :lolol:
Caratteristiche principali
1. Corpo leggero (solo 150 grammi) e dimensioni contenute rendono più semplice trasportare l'apparecchio ovunque.
2. Grande qualità  d'immagine grazie ai 2 megapixel effettivi ed allo zoom ottico Nikkor 3x più lo zoom digitale fino ad un ingrandimento di 4x.
3. Il modo Auto, facile da usare, permette di ottenere belle immagini anche per chi si avvicina per la prima volta ad una fotocamera digitale.
4. 14 programmi specifici di ripresa offrono più versatilità  e creatività . Le quattro funzioni di assistenza alla ripresa permettono permettono di raggiungere una composizione pressochè perfetta.
5. Quattro modi Movie compresi clip da 640 x 480 pixel, o più piccoli con effetti bianconero o seppia, lunghi fino a 40 secondi.
6. Funzioni di elaborazione dell'immagine divertenti e versatili compreso il Photo/ Movie Trim, la sovraimpressione della data ed i filtri per effetti bianconero, seppia ed aureola.
http://www.europe-nikon.com/details.asp ... 4&catId=82
che ne dite??? non è il top ma per iniziare credo che vada più che bene, no?!?!
sono iperbenaccetti suggerimenti/consigli!!! :woot:
Socio ITC N°: 94
Cocain
Descrizione Auto: ibiza 1.9 TDI 130
Messaggioda Enkuz » gio 20 nov 2003, 12:51
...Esteticamente davvero bellissima (secondo me e' la + bella attualmente sul mercato) :inchino:
a me piaceva un sacco...ma non ho potuto rinunciare all'offerta Kodak da 199 euro... (vedi post precedenti) :P
...e poi è Nikon... :ok:
Peccato per i 2mil. di mega...se ne avevi almeno 3mil. potevi fare foto + grandi ad ottima qualità  :ok:
...però per le foto di misura classica bastano e avanzano... :)
Socio ITC N°: 105
Enkuz
Messaggioda Cocain » gio 20 nov 2003, 12:58
grazie enkuz!!! :P :ok:
Socio ITC N°: 94
Cocain
Messaggioda Jay_74 » gio 20 nov 2003, 13:55
Finalemente e' arrivata :P Cosi' potrai fare domande sensate :lol:
Spulciati per benino il manuale e se poi hai dubbi, questo topic mi sembra l'ideale per sguazzarci :ok:
Socio ITC N°: 88
Jay_74
Messaggioda a.makka » gio 20 nov 2003, 14:07
Sai quel'e' l'unico problema delle macchine che hanno soltanto il display?
Che all'aperto al sole a volte non riesci a vedere una mazza di quello che inquadri.
Per il resto Nikon e' una garanzia, soprattuto in fatto di ottica.
Complimenti. :ok:
Bye
Socio ITC N°: 110
a.makka
Descrizione Auto: chissa'....
Messaggioda Cocain » gio 20 nov 2003, 14:08
:whistle:
tanto per iniziare... le batterie quanto devono stare in carica la prima volta??? il manuale non discerne tra la prima e le cariche a seguire...
Socio ITC N°: 94
Cocain
Messaggioda Jay_74 » gio 20 nov 2003, 14:10
Non te ne curare troppo... se la carica dura 10 ore in genre, allora lasciale 14 ore e stai a posto. Dopo qualche ciclo di carica - scarica vedrai che andranno meglio :ok: un po' come il rodaggio della macchina, e qiundi mi raccomando, non superare i 2000 giri :lol:
Socio ITC N°: 88
Jay_74
Messaggioda Cocain » gio 20 nov 2003, 14:11
:shock: hai ragione!!! non m'ero accorto che non ha ... l'occhiello.. lo spioncino... il quadratino vetrato... il come-si-chiama... :mellow:
Socio ITC N°: 94
Cocain
Messaggioda Cocain » gio 20 nov 2003, 14:13
veramente la bibbia... hem, il manuale dice 2,5 ore... ce le lascio circa 4 e via... :?
Socio ITC N°: 94
Cocain
Messaggioda a.makka » gio 20 nov 2003, 14:14
Penso si chiami "mirino".....
Bye
Socio ITC N°: 110
a.makka
Messaggioda Jay_74 » gio 20 nov 2003, 14:19
se non ricordo male "mirino ottico" o "mirino galileiano" .. spero di non sbagliare :P
2,5 per caricare delle stilo ? :hmm: Allora e' un caricatore veloce di quelli (spero per te e le tue batterie) intelligenti :ciapet: che staccano da soli la corrente di carica e passano a quella di mantenimento.
In questo caso consiglio di non superare le 3 ore.
Durante la carica scalderanno molto, quasi a scottare, quindi lasciale caricare in un posto areato (insomma, non ci mettere un panno di stoffa sopra) :wink:
Buona fortuna e divertit... anche se credo che si scaricheranno in fretta... uno dopotutto incomincia a smanettare a piu' non posso. col tempo imparerai a tenere spento il display quando non serve :lol:
Socio ITC N°: 88
Jay_74
Messaggioda teo130 » gio 20 nov 2003, 17:08
bella cocain :ok:
Socio ITC N°: 33
teo130
Descrizione Auto: vespa ET 4 125
Messaggioda Cocain » ven 21 nov 2003, 17:07
errata corrige!!
il mirino c'è!!! :D
Socio ITC N°: 94
Cocain
Messaggioda Cocain » ven 21 nov 2003, 17:09
grazie teo!!!
e per darvi un'idea delle dimensioni... :sadevil
Socio ITC N°: 94
Cocain
Messaggioda Enkuz » sab 22 nov 2003, 11:47
...Ripeto: secondo me e' davvero bellissima.. :shock: :ok:
(magari la mia Kodak si offende... :oops: )
Socio ITC N°: 105
Enkuz
Messaggioda Cocain » lun 24 nov 2003, 10:59
sentite che m'è successo:
sabato pomeriggio sono andato "nel paese dell'ottimismo" a comprare la custodia ed una cardona da 256 MB :twisted: , esco faccio un pò di scatti di prova.. tutto ok.
rimetto la scheda originale da 8 MB e continuo a gingillarmi con scatti di prova (classico caxxeggio...). domenica in mattinata si scaricano le batterie, ok le ricarico, le rimetto nella macchina e.... SORPRESA!!! non mi legge più la scheda da 8!!! "this card cannot be used" è il messaggio che mi da la macchina!!! :ko: secondo il manuale o è una scheda non approvata (cosa impossibile perchè è l'originale) oppure è danneggiata... :_(
ma è così facile spappolare queste schedine??? secondo voi com'è successo??? :?
intanto sentiamo che dice l'assistenza nikon... :?:
Socio ITC N°: 94
Cocain
Messaggioda Jay_74 » lun 24 nov 2003, 11:06
Per esperienza le Compact Flash sono discretamente robuste, sia meccanicamente che elettricamente...
Non saprei che sirti... hai provato a formattare la schedina ? A volte basta questo, oppure vedi con una persona che ha un lettore Compact Flash USB... a volte si possono recuperare a questa maniera, ma non e' un bel segno questo per la scheda :(
Comunque prova a vedere se dove e' stata presa se te la possono cambiare o mandare in assistenza (sara' un po' difficile, ma uno ci prova).
Facci sapere.
Socio ITC N°: 88
Jay_74
