leen15's car
Re: leen15's car
Messaggioda Colex » lun 3 ago 2009, 15:14
zic83 ha scritto: ... la legge è differente da nord a sud...
Questo è il problema, la legge non viene mai applicata allo stesso modo :wink:
Re: leen15's car
Messaggioda mission » lun 3 ago 2009, 15:14
dipende il livello di accanimento delle fdo per ste cose e quanto decidono essere pignoli... :x
Socio ITC N°: 970
mission
Re: leen15's car
Messaggioda Marco82 » lun 3 ago 2009, 15:53
Io nella mia motorizzazione ho superato la revisione con gli xeno e l'assetto, è bastato che glielo dicessi prima e non mi hanno fatto problemi...dalle mie parti l'assetto e gli xeno è il minimo, tutti i ragazzi hanno le macchine combinate così...
Re: leen15's car
Messaggioda zic83 » lun 3 ago 2009, 16:06
Marco82 ha scritto: Io nella mia motorizzazione ho superato la revisione con gli xeno e l'assetto, è bastato che glielo dicessi prima e non mi hanno fatto problemi...dalle mie parti l'assetto e gli xeno è il minimo, tutti i ragazzi hanno le macchine combinate così...
veramente qui in sicilia c'è anke di peggio...
Socio ITC N°: 636
zic83
Provincia: Messina (Sicilia)
Re: leen15's car
Messaggioda Cbx-FR » lun 3 ago 2009, 17:59
Mi spiace per l'accaduto,però come appunto detto da molti sono modifiche che se fai sai a cosa vai incontro. Forse tenere i pezzi originali da parte sarebbe sempre una mossa VALIDA e intelligente.
Non è che le FDO sono bastarde,però se una cosa è illegale e tu la fai (sapendo che è illegale) accetti il rischio e sai a cosa puoi andare incontro.
Altro che nascondere un compressore volumentrico nel cofano motore...ti sgamano anche senza quello........fà  te. :!:
(viewtopic.php?p=636662#p636662)
Thanks ricevuti: 107 volte
Re: leen15's car
Messaggioda victor » lun 3 ago 2009, 18:22
verissimo quelo che dici allora deve essere applicata ovunque e da tutti in eugual misura....no che da una parte chiudano un'occhio e in altre come dale mie parti bastano dei cerchi bianchi per essere catalogato teppista della strada....questo mi fa imbufalire non le fdo o il codice ..scusate...chiuso ot
Socio ITC N°: 712
victor
Re: leen15's car
Messaggioda toniibiza99 » lun 3 ago 2009, 19:31
le minigonne sono legali si possono montare i paraurti devono essere del costruttore paraurti cupra ok restyling ok kit aerodinamico ok
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mar 4 ago 2009, 8:46
zic83 ha scritto: ma io nn ho capito una cosa, i para cosa c'entrano?? :? :? :? :? :? :?
x quanto riguarda gli ammort, se alzi un paio di cm, togli le mini e monti dei cerchi da 16" nn dovrebbero notare la diff tra orig e nn.
se vai a guardare sul mio topic ho gli stessi ammort ma regolati un pò + alti e nn mi hanno mai creato probl..
stessa storia x il kit xeno..ormai in tutta italia il 70% circa delle auto monta xeno after market ma nn ho mai sentito dire ke le FDO hanno creato probl..io stesso li monto su auto,moto e camion..
secondo me ti hanno preso di mira oppure la legge è differente da nord a sud...
Penso che hai centrato in pieno il problema...
Cbx-FR ha scritto: Mi spiace per l'accaduto,però come appunto detto da molti sono modifiche che se fai sai a cosa vai incontro. Forse tenere i pezzi originali da parte sarebbe sempre una mossa VALIDA e intelligente.
Se avessi dovuto tenere tutti i pezzi originali che ho cambiato mi serviva un'altro garage come deposito.. e non mi sembrava il caso.. :wacko:
Ho tenuto le cose che mi sembravano + importanti.. scarico, assetto e sedili.
Quanto al secondo punto che mi sembrava tanto frecciatina ( :roll: ), il cda non l'hanno proprio visto.. ed erano in 3 con la testa sotto al cofano! :wink:
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda DRCrcK » mar 4 ago 2009, 9:36
mi spiace leen :( :(
Re: leen15's car
Messaggioda GLiGLi » mar 4 ago 2009, 11:31
hai sentito Rigotti?
IL MIO MERCATINO QUI viewtopic.php?f=202&t=26244
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Descrizione Auto: Fiat Bravo 1.9 MJET 150CV SPORT
Re: leen15's car
Messaggioda Marco82 » mar 4 ago 2009, 11:33
I kit aereodinamici si possono montare se non escono dalla sagoma del veicolo, quindi leen il chd lo può tenere tranquillamente, come l'assetto, basta che l'auto non sia più bassa di 14cm...a me dispiace molto per quello che è accaduto a leen...xò montando determinati componenti sapeva a cosa andava in contro...
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mar 4 ago 2009, 11:44
Marco82 ha scritto: I kit aereodinamici si possono montare se non escono dalla sagoma del veicolo, quindi leen il chd lo può tenere tranquillamente, come l'assetto, basta che l'auto non sia più bassa di 14cm...a me dispiace molto per quello che è accaduto a leen...xò montando determinati componenti sapeva a cosa andava in contro...
So quello che si può e quello che non si può, ma qua il discorso è quello che vuole o non vuole farti passare l'ingegnere della motorizzazione, ed essendo che è daccordo con il carabiniere che mi ha fatto il verbale, ci sarà  da divertirsi! :x
Ho scoperto delle cose che.. sarebbe da chiamare striscia! :!:
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda GDV82 » mar 4 ago 2009, 12:20
Cacchio ke cartella Leen... mi spiace tantissimo :( :( :( :(
Socio ITC N°: 871
GDV82
Re: leen15's car
Messaggioda Kangur80 » mar 4 ago 2009, 17:51
Ciao Leen.. mi spiace tanto per l'accaduto... :(
:twisted: FR TDI :twisted:
Gallery:ecco la mia FR --->
Socio ITC N°: 797
Kangur80
Sys Admin_Grafico
Re: leen15's car
Messaggioda Cbx-FR » mar 4 ago 2009, 17:51
Capisco....beh..lo spazio in effetti potrebbe essere un bel problema.
Più che frecciatina era una battuta per sdrammatizzare un po..tutto qui. :wink:
Vabbè..meglio così dai,almeno nn te lo hanno contestato và . :ok:
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mar 4 ago 2009, 18:23
:wink:
Stasera ho portato la macchina dal meccanico.. dovrebbe portarmela giu + tardi o domani.. mi toglie assetto scarico e se riesce senza troppi smadonnamenti i distanziali..
poi sabato e domenica mi metto li con calma e smonto giu tutto il resto.. :(
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda baffone » mer 5 ago 2009, 0:52
Ho letto solo ora Luca, mi dispiace tanto :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_(
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mer 5 ago 2009, 8:58
baffone ha scritto: Ho letto solo ora Luca, mi dispiace tanto :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_(
Grazie baffo.. :ok:
Socio ITC N°: 642
leen15
Re: leen15's car
Messaggioda stefal639 » mer 5 ago 2009, 10:46
scusa leen per l'altro giorno che ti stavo facendo quelle domande...non avevo visto che era successo...mi dispiace moltissimo!!!
Re: leen15's car
Messaggioda leen15 » mer 5 ago 2009, 10:59
stefal639 ha scritto: scusa leen per l'altro giorno che ti stavo facendo quelle domande...non avevo visto che era successo...mi dispiace moltissimo!!!
Fa niente ragazzo.. tranquillo. :wink:
Socio ITC N°: 642
leen15
