MTQuake's car
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » gio 1 ott 2009, 15:13
Grazie Francesco. Le luci che vedi sono delle strip LED da 30 cm acquistate su Maxistore.it :wink: Per i collegamenti segui la guida per le luci pozzanghera, overo devi colegare il positivo fisso al + del motorino alzavetri, il - delle strip lo colleghi all'impulso negativo della maniglia, ovvero quando apri la portiera, la maniglia chiude a massa.
Lasciate un PM! :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda ikxdf » gio 1 ott 2009, 16:50
MTQuake ha scritto: Grazie Francesco. Le luci che vedi sono delle strip LED da 30 cm acquistate su Maxistore.it :wink: Per i collegamenti segui la guida per le luci pozzanghera, overo devi colegare il positivo fisso al + del motorino alzavetri, il - delle strip lo colleghi all'impulso negativo della maniglia, ovvero quando apri la portiera, la maniglia chiude a massa.
ma anche per chi ha il tettuccio elettrico? so che Seagull ha avuto dei problemi e non è riuscito a collegarle come nella guida...
ikxdf
Re: MTQuake's car
Messaggioda Frazze » gio 1 ott 2009, 17:14
mtquake ha il tettuccio :)
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » gio 1 ott 2009, 18:13
Ma il tettuccio cosa c'entra con le maniglie esterne? :?
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda ikxdf » gio 1 ott 2009, 19:14
E' vero non mi ero accorto che lo avevi :)
Niente tempo fa parlavo con Seagull il quale smadonnava per le stripes led sotto la porta...sempre che non mi sta sbagliando o che ricordo male io...
e mi diceva che seguendo la guida le stripes non funzionavano e che probabilmente l'impianto era diverso per chi aveva il tettuccio....
chiedo scusa se ho capito male io...questo mi aveva convinto a non montarle...ma a questo putno...sabato pomeriggio vado a prenderle :)
ikxdf
Re: MTQuake's car
Messaggioda terminettore » gio 1 ott 2009, 21:03
stefal639 ha scritto:UNa volta tolto il pannello porta di plastica ci sono quei due tappi di plastica nera li apri e hai 2 bulloni che stringono a morza il vetro sulle guide dell'alzacristallo...sviti delicatamente e ora il vetro è libero...blocchi il vetro in qualche modo,ti consiglio con le ventose serie, oppure con tanto tanto tanto nastro, ma proprio tanto, e fai scendere piano piano l'alzavetri comandandolo con l'interruttore...giusto quello che basta per liberare il movimento del vetro...dopo leva le guarnizioni alte che serono per non far passare l'alqua nella portiera dal vetro, quelle che fanno spessore...una volta tolte puoi sfilare il vetro facendolo uscire verso fuori e tirando verso l'alto e ora puoi metterlo in un posto sicuro... adesso stacca tutti i cablaggi, è semplice...il cavo della portiera lo allenti e dove c'è il supporto in gomma lo fai sfilare verso dentro... ora hai la lamiera libera...svita tutte le viti da 10 che ci sono e ti verrà  in mano la lamiera con tutto il meccanismo alzavetri annesso.
scusate l'ot ma non mi fungono i PM per quel maledetto problema con il forum
Piccolo dettaglio: PRIMA di smontare i 10 bulloncini che reggono il telaio intermedio, è meglio se scolleghi la maniglia esterna dalla serratura e poi sviti pure i bulloni della serratura stessa (altrimenti col cavolo che tiri giù tutto).
Aprendo la portiera vedi verso il bordo esterno un tappino nero tondo all'altezza della maniglia esterna; se lo togli e fai luce vedi una vite torx (15 mi pare) che devi svitare il più possible (non casca, ha il fermo di fine corsa). Fatto questo tiri la maniglia esterna e sfili il "pulsantone o poggia pollice (dove un tempo andava la chiave) e sganci il filo d'acciaio dalla maniglia stessa.
Svitata la serratura e sganciato il resto come ti hanno scritto sei libero.
ciao
by Terminettore
viewtopic.php?f=185&t=32549
La mia terza IBIZA:
viewtopic.php?f=185&t=23264
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Thanks ricevuti: 29 volte
Re: MTQuake's car
Messaggioda stefal639 » gio 1 ott 2009, 22:40
ma a me non è servito togliere la serratura...ho sfilato il cavo d'acciaio e il connettore della centralizzata, il resto non è servito :?
cmq basta ot, promesso :D :D :D
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » gio 1 ott 2009, 22:58
Ha ragione Stefal, non occorre... Fine OT.
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda Frazze » lun 21 dic 2009, 21:39
MTQuake, per caso mi sai dare le misure del doppiofondo, così ti copio il progetto? :D
Re: MTQuake's car
Messaggioda ergiaguaro84 » mar 22 dic 2009, 0:08
:shock: :shock: questa car è da panico :eeek: :eeek: ora l'ho vista... :eeek: :eeek:
Socio ITC N°: 980
ergiaguaro84
Re: MTQuake's car
Messaggioda FrancescoB » lun 18 gen 2010, 12:53
uao, ho passato un oretta e mezza che non avevo nulla da fare e mi sono letto il tuo 3d dalla prima fino all'ultima pagina!!! la tua è la macchina che preferisco tra tutte le altre del forum (senza offesa per gli altri!) comunque ho un eee pc tra le mani, e volevo utilizzarlo come car pc, siccome la parte centrale dell'auto è occupata dall'autoradio di serie che non voglio toccare (sia per i pochi soldi di cui dispongo sia per la rottura di fare la mascherina a mano) avevo pensato ad un monitor da fissare al tettuccio nella zona della plafoniera (pochi cm prima) che piegandosi si chiude e naturalmente tirando giù si apre! ho cercato un pò su internet ed ho visto che vendono direttamente le plafoniere con monitor da tettuccio, ma costano un botto.. i problemi sono, se lo realizzo a mano con un monitor da 12, 13 pollici da dove passo i cavi?? e se invece compro il monitor già  integrato nella plafoniera quanto può costarmi? è realizzabile secondo te??
ibiza 6j 1.6 Cr 90 cv grigio track
FrancescoB
Provincia: Cosenza (Calabria)
Descrizione Auto: ibiza 6j 1.6 cr 90cv
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » sab 27 feb 2010, 15:47
NEWS!!!
Da così:
A COSI'!!!
Ho avuto modo di wrappare l'impossibile, il wrapping è una tecnica che si sta diffondendo a macchia d'olio!
Ho fatto molta pratica anche in parti molto scavate o curve e devo dire che una volta presa la mano è davvero molto semplice ed efficace: diffidate da chi vi chiede 300€ per un tetto in finto carbonchio! <_<
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda Marco88 » sab 27 feb 2010, 15:50
ottimo risultato :ok:
Socio ITC N°: 959
Marco88
Re: MTQuake's car
Messaggioda stefal639 » sab 27 feb 2010, 17:13
bravo mtquake!!! ma sta volta ti ho anticipato :twisted: ce l'ho da dicembre :D
che carbonizzerai ancora?? io per ora ho fato anche i montanti e le maniglie...avevo anche gli specchietti, ma me li hanno sfregiati :_(
volevo fare il tetto, ma sul nero si vede poco :(
Re: MTQuake's car
Messaggioda kaospalermo » sab 27 feb 2010, 17:27
Risultato stupendo. costo dell'operazione?
un solo appunto, se mi posso permettere: al tuo posto avrei seguito la linea trasversale del carbonio anche per fare il pezzo piccolo, invece hai cambiato inclinazione..
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » sab 27 feb 2010, 17:40
Kaos, devo dire che sei molto attento! Devo però dire che è stato fatto apposta: non è a casaccio ma se unisci le parti, il tutto quadra per poi cambiare di direzione: il pezzo piccolo è quello che viene visto dall'alto, la consolle da di fronte. Si crea un movimento insomma!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda kaospalermo » sab 27 feb 2010, 17:41
infatti sospettavo che uno come te non avesse lasciato niente al caso, sei troppo il numero uno! :mrgreen:
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » dom 28 feb 2010, 1:49
Quando mi prende nn mi ferma + nessuno!!! :roll: :twisted: 8)
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Ultima modifica di MTQuake il dom 28 feb 2010, 9:40, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: MTQuake's car
Messaggioda Darkstar » dom 28 feb 2010, 2:08
Ottimo lavoro....davvero ben fatto complimenti!!! :ok:
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: MTQuake's car
Messaggioda MTQuake » dom 28 feb 2010, 11:23
Belle cose!!! :twisted:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
