Andrea16v's car
Re: Andrea16v's car
Messaggioda ciroz » gio 28 gen 2010, 13:39
ciroz ha scritto: creano dei disturbi dovuti alla ricarica della batteria, infatti in moto il fruscio dovrebbe essere più accentuato...
pensa che su una mini cooper s (percio' batteria posteriore,sotto a sub e ampli!!) su cui ho lavorato il mese scorso per via del cerchio che ci creava tra alimentazione e massa il fruscio cambiava tonalità  coi giri del motore!!! :lol: :lol: :lol: ci abbiam messo dei giorni a trovare la disposizione migliore per l'impianto!!!
Socio ITC N°: 965
ciroz
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Andrea16v » gio 28 gen 2010, 19:39
ah ecco cavoli dove mi consigliate di far passare gli rca e dove posso mettere la massa?
Uploaded with ImageShack.us
Socio ITC N°: 976
Andrea16v
Provincia: Belluno (Veneto)
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Andrea16v » gio 28 gen 2010, 19:52
ecco qua come ho i fili dove c'è il gancio x la cintura ho collegato la massa dammi qualche consiglio xkè sento leggermente anche un fischio che cala con il motore
ciroz ha scritto: tu i cavi ce li hai nascosti in un doppiofondo o sotto al sedile?...devi cercare di far passare il meno possibile i cavi uno sull'altro...specialmente devi separera le alimentazioni degli ampli dagli rca e fissarli bene, se riesci facendo toccare il meno possibile gli rca sulla lamiera...se alimentazioni e rca passano uno sull'altro (i miei lo facevano specialmente se venivano a contatto a croce,non paralleli...) creano dei disturbi dovuti alla ricarica della batteria, infatti in moto il fruscio dovrebbe essere più accentuato...
ah altra cosa,prima di tutto ciò controlla la massa,dove l'hai collegata tu?il capocorda è pinzato bene sul cavo?se c'era della vernice hai dato una bella carteggiata?
Socio ITC N°: 976
Andrea16v
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Colex » gio 28 gen 2010, 20:11
Mamma mia che stalla, fai prima a fare tutto il cablaggio dall'inizio, facendo passare i cavi in 3 zone diverse, esempio lato destra alimentazione, lato sinistro RCA al centro i cavi per le casse :wink: un ultima cosa accorcia anche i cavi :wink:
Re: Andrea16v's car
Messaggioda stefal639 » gio 28 gen 2010, 20:21
io ho smontato mezza macchina per far passare i fili in 3 parte differenti...così è normale che si creano disturbi :shock:
Re: Andrea16v's car
Messaggioda ciroz » gio 28 gen 2010, 20:36
:!: ehm...ti credo che senti dei fruscii...ti è andata anche bene che lo fa solo in pausa...
...cmincia come dice colex ad accorciare le alimentazioni...e gli rca non legarli così a 8...se no ti fanno da antenna!!piuttosto fai un cerchio (piccolo!!) e li leghi in un solo punto...credo che disturbi molto meno...
e magari dai un tirone al bullone delle cinture se nn l'hai già  fatto...magari si è allentato un pelo...
Socio ITC N°: 965
ciroz
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Andrea16v » gio 28 gen 2010, 23:26
allora ho cercato al meglio di isolare xò ho notato che il fruscio c'è anche se stacco tutti gli rca tranne il remote,ma gli rca si riesce ad accorciare o è meglio comprare più corti?? :) e poi quando accendo i neon posteriori si sente che il fruscio aumenta :evil:
Socio ITC N°: 976
Andrea16v
Re: Andrea16v's car
Messaggioda ciroz » ven 29 gen 2010, 8:20
Andrea16v ha scritto: allora ho cercato al meglio di isolare xò ho notato che il fruscio c'è anche se stacco tutti gli rca tranne il remote,ma gli rca si riesce ad accorciare o è meglio comprare più corti?? :) e poi quando accendo i neon posteriori si sente che il fruscio aumenta :evil:
allora rifai il collegamento a massa... :) ...i neon da dove li alimenti?dallo stesso cavo dell'ampli?lo sdoppiatore di corrente ce l'hai vero???non hai giuntato tra loro tutte le alimentazioni così con un po' di nastro...
Socio ITC N°: 965
ciroz
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Archer » ven 29 gen 2010, 10:46
Per esporre i problemi della propria Ibiza questo non è il topic adatto: OT !!!
Ricordo il regolamento specifico di questa sezione:
Per i visitatori:
Commentare eslusivamente il lavoro eseguito;
Se si danno consigli bisogna esprimersi e poi seguire con un link che riporti al topic che tratta l'argomento.
(Visto che nel nostro forum esistono parecchie discussioni nelle quali si parla più o meno di tutto, il consiglio potrebbe essere dato seguito da un link a una discussione che già  esiste, evitando di andare OT in quel topic)
I post o i topic che non rispondono completamente alle regole sopra dettate verranno cancellati.
I moderatori si riservano di cancellare interi topic, tranne ovviamente il primo messaggio, qualora al suo interno si fossero verificati scontri e/o è presente un elevato numero di messaggi di spam.
L'autore del topic è co-responsabile, assieme al moderatori ITC, dei messaggi scritti sulla propria auto ed è quindi tenuto a mantenere l'ordine.
Lo Staff ITC
E inoltre: viewtopic.php?f=66&t=6211
Quindi stop con questi messaggi OT ed usate i topic e le sezioni appropriate del forum. Grazie.
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Andrea16v » ven 29 gen 2010, 12:36
vero.. scusa :ok:
Archer ha scritto: Per esporre i problemi della propria Ibiza questo non è il topic adatto: OT !!!
Per i visitatori:
Lo Staff ITC
Socio ITC N°: 976
Andrea16v
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Andrea16v » sab 30 gen 2010, 21:07
ecco il nuovo lavoretto
150wrms
Socio ITC N°: 976
Andrea16v
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Andrea16v » ven 5 feb 2010, 18:47
stasera si smonta tutto l'impianto :( e si riparte da capo x fortuna con i vostri consigli utili :ok:
Socio ITC N°: 976
Andrea16v
Re: Andrea16v's car
Messaggioda ciroz » sab 6 feb 2010, 11:55
:ok: :popcorn
Socio ITC N°: 965
ciroz
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Darkstar » dom 7 feb 2010, 13:49
Ottimo lavoro.....Non hai valutato il fatto di resinare la griglia dei porta tweeter???
Cmq ottimo lavoro 8)
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Andrea16v » dom 7 feb 2010, 14:16
no ho preferito lasciare cosi :) cmq grazie :ok:
Darkstar ha scritto: Ottimo lavoro.....Non hai valutato il fatto di resinare la griglia dei porta tweeter???
Socio ITC N°: 976
Andrea16v
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Andrea16v » lun 8 feb 2010, 19:40
risistemato l'impianto ma si sente lo stesso il fruscio :evil:
Socio ITC N°: 976
Andrea16v
Re: Andrea16v's car
Messaggioda ergiaguaro84 » lun 8 feb 2010, 19:47
Mi dispiace molto, io purtroppo nn sono molto ferrato in materia....stefal vieni in aiuto :? oppure manda qualke mp a MTQuake... :wink:
Socio ITC N°: 980
ergiaguaro84
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Andrea16v » mer 10 feb 2010, 22:50
ecco qua totale delle casse è di WRMS 2250
Ultima modifica di Andrea16v il gio 11 feb 2010, 12:54, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 976
Andrea16v
Re: Andrea16v's car
Messaggioda stefal639 » mer 10 feb 2010, 23:06
Non ci siamo...così non va assolutamente bene...i cavi dell'alimentazione gli rca e i cavi di potenza vanno lontani per tutto il percorso e anche vicino gli amplificatori...cerca di non farceli passare sotto...se proprio i egli si devono incrociare,non fargli fare dei percorsi paralleli ma falli incrociare ad x...seconda cosa i cavi di alimentazione accorciali più che puoi...li c'hai buoni 50 centimetri di cavo arrotolato.
Re: Andrea16v's car
Messaggioda Colex » gio 11 feb 2010, 0:03
Accorcia tutti i cavi, controlla bene il punto di massa, se manco così risolvi puoi tentare con un disaccoppiatore di masse :wink:
