I 2 amori della mia vita!!
Re: I miei 2 amori della vita!!
Messaggioda nasa24 » mer 24 mar 2010, 19:43
allora guarda tempo fa quando incominciai a studiare per questa cosi aprii un post su un forum tedesco per sapere se qualcuno aveva gia fatto il lavoro spiegando quale era la mia idea e se secondo loro era fattibile, io non sapevo da dove incominciare, avevo solo le misure dei led e l'idea di dove metterli, ho trovato un ragazzetto (carrozziere crucco) interessato a questa idea e mi ha praticamente portato avanti con il lavoro vedendo se la cosa era fattibile... risultato?? ecco cosa ha combinato.....il nostro dubbio era sul fatto che non entravano con le misure invece...............
lui ha dovuto anche cablare il tutto questo perche a differenza di me ha predisposto il suo para peri fendi, io i led li metto al loro posto invece....
il mio sito
A Roma c'è solo una 9n3 nero opaca che gira rasoterra...
nasa24
Messaggioda kaospalermo » mer 24 mar 2010, 20:45
Effettivamente sembrano quasi di serie, ci stanno a pennello! :ok:
Messaggioda nasa24 » mer 24 mar 2010, 21:00
e si la fortuna è stata nell'avere il para della scirocco simile al para della cup :D
il mio sito
nasa24
Messaggioda nasa24 » gio 25 mar 2010, 21:02
acquistata antenna da interno
il mio sito
nasa24
Messaggioda Marco82 » ven 26 mar 2010, 9:36
nasa24 ha scritto: e si la fortuna è stata nell'avere il para della scirocco simile al para della cup :D
Ma perchè, la scirocco ha la stessa larghezza della Polo...?
Messaggioda nasa24 » ven 26 mar 2010, 15:34
no ma l'andamento del paraurti della versione R piu o meno è simile a quello della CUP EDITION, bisogna tagliare solo una piccola parte per farli entrare a dovere
il mio sito
nasa24
Messaggioda Seagull » ven 26 mar 2010, 15:37
nasa24 ha scritto: acquistata antenna da interno
mi pare di conoscerla :lol: :ok:
Seagull
Messaggioda nasa24 » ven 26 mar 2010, 16:25
mi sa proprio di si :D
il mio sito
nasa24
Messaggioda nasa24 » ven 2 apr 2010, 0:18
finalmente arrivate le nuove plafo della targa-.... e luce fu
il mio sito
nasa24
Messaggioda nasa24 » sab 3 apr 2010, 16:56
allora ragazzi novita per la mia polo, in ordine
tasto per apertura portellone posteriore funzionante :twisted: :twisted: :twisted:
tamponi tirati tutti dentro ed ecco lo spazio che si crea dopo l'apertura, giusto giusto per infilare la manina :D (addio ufficiale alla maniglia :ok: )
ed ecco il video del funzionamento
http://www.youtube.com/watch?v=_XPkREx0F9g
dispositivo per discesa lenta cassetto porta oggetti
[url]
http://www.youtube.com/watch?v=QsaJYgMyySM[/url]
Ultima modifica di nasa24 il sab 3 apr 2010, 17:24, modificato 4 volte in totale.
il mio sito
nasa24
Messaggioda MIKIXT » sab 3 apr 2010, 17:17
Nasa, non riesco a vedere il video dell'apertura del portellone...prova controllare
Hai usato un kit universale (tipo quello della FK) o altro?
Potresti mettere una foto dei tamponi che hai regolato per farlo restare sollevato? Sono molto interessato
Grazie! :)
"Dai la cera, togli la cera."
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda nasa24 » sab 3 apr 2010, 17:29
ciao per i video non so perche ma non mi funziona l'anteprima, va bhe ho messo il link diretto, per quanto riguarda il kit nessun kit universale ma solo pezzi originali vw,
i tamponi sono quelli che monta la nuova scirocco e sono quelli cerchiati in rosso,
sono come i nostri originali solo che hanno la funzione di sgancio, nel senso che all'interno hanno una molla, quando la serratura viene sganciata dal tasto quindi il portellone si è liberato il tampone avendo forza necesssaria solleva si un 3 cm il portellone, ora.. per farlo stile bmw non devo faraltro che trovare 2 pistoni con le stesse dimensioni degli originali ma che hanno piu potenza per far si che il portellone una volta azionato il tasto si alza completamente da solo......
dopo questo è ufficile la lisciatura completa del portellone... addio maniglia e simbolo :D :D :D :ok: :ok:
il mio sito
nasa24
Messaggioda MIKIXT » sab 3 apr 2010, 17:32
ottima soluzione :ok:
prendo nota perchè più avanti potrebbe servirmi :wink:
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda nasa24 » sab 3 apr 2010, 17:48
se vuoi posso fornirti i codici, ma non so se il tasto per la vostra consolle va bene i tamponi dovrebbero essere uguali
il mio sito
nasa24
Messaggioda MIKIXT » sab 3 apr 2010, 17:55
nasa24 ha scritto: se vuoi posso fornirti i codici, ma non so se il tasto per la vostra consolle va bene i tamponi dovrebbero essere uguali
Per i tamponi penso di si, se posti il codice fai una cosa molto gradita! :)
Lo spazio per il tasto nella consolle purtroppo sull'ibiza non c'è, bisogna inventarsi qualcosa. Inoltre manca il dispositivo di sblocco elettrico del portellone, serve un elettromagnete o qualcosa del genere.
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda nasa24 » sab 3 apr 2010, 18:02
guarda non so come funziona sulla seat ma sulle nostre basta solo connettersi ad un cavo con un ruba corrente, il cavo si trova sotto il vano piedi ed è di colore giallo/marrone, poi per l'illuminazione del tasto di prende con 2 ruba corrente da un tasto qualsiasi della consolle, io l'ho preso dallo sbrinatore, poi si mandano 2 masse al tasto del portellone ed il gioco è fatto,
i codici dei tamponi sono
il mio sito
nasa24
Messaggioda MIKIXT » sab 3 apr 2010, 18:06
nasa24 ha scritto: guarda non so come funziona sulla seat ma sulle nostre basta solo connettersi ad un cavo con un ruba corrente, il cavo si trova sotto il vano piedi ed è di colore giallo/marrone, poi per l'illuminazione del tasto di prende con 2 ruba corrente da un tasto qualsiasi della consolle, io l'ho preso dallo sbrinatore, poi si mandano 2 masse al tasto del portellone ed il gioco è fatto
quasi sicuramente sull'ibiza non si riesce a fare perchè lo sblocco dovrebbe essere esclusivamente meccanico (azionato dalla maniglia a ribalta), se non ricordo male!
grazie per i codici :)
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda nasa24 » sab 3 apr 2010, 18:12
intendi la maniglia interna?? noi non l'abbiamo infatti
il mio sito
nasa24
Messaggioda MIKIXT » sab 3 apr 2010, 18:21
nasa24 ha scritto: intendi la maniglia interna?? noi non l'abbiamo infatti
no quella esterna, la "S" :)
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda nasa24 » sab 3 apr 2010, 18:54
ah bhe....non so cosa dirti sinceramente ma da quello che so l'elettronica vostra è come la nostra, ora con un amico sto buttando giu una guida in caso ve la passo e qualcuno prova il lavoro, secondo me ci si riesce.. ma è possibile pure che mi sbaglio xro
il mio sito
nasa24
