Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda hawui1 » dom 21 mar 2010, 20:50
Io controllerei il valore via VAG della calibrazione dell'EGR.. mi sa che c'è qualche sorpresina.. :roll: :wink:
Mi sbaglierò, ma che il Sintoflon abbia staccato le incrostazioni di 140.000Km e nanna di una EGR regolata di serie ho qualche dubbio dopo averne viste diverse..
Messaggioda giufer » lun 12 apr 2010, 17:23
Darkstar ha scritto: Raga, con il vag si può chiudere completamente la valvola EGR??? E vale la pena farlo?? Ho letto molti pareri pro e contro....e non ci ho capito niente... <_<
Vale la pena farlo tramite rimappatura.
Comunque la parzializzazione ne riduce il funzionamento a tal punto che è quasi del tutto chiusa.
Però se non vuoi trovare la Nutella nei collettori d'aspirazione è meglio che la parzializzi o la fai chiudere agendo sulla centralina.
Per la cronaca, guardate come è combinata questa:
Messaggioda hawui1 » lun 12 apr 2010, 19:34
riassunto di 48 pagine di 3d.. fai la ricalibrazione via VAG.. problemi zero in tutti i sensi..
se non esageri rimani anche dentro le normative antiquinamento.. (vedere guida VAG sulla pagina delle guide Guru di QUESTO sito)
Se vuoi i dettagli leggi le 48 pagine, altrimenti per sapere come agire bastano queste due righe..
Messaggioda ienaridens80 » mer 14 apr 2010, 20:49
Se siete religiosi e avete la brillante idea di smontare l'egr per pulirla meglio allora che non lo fate...onde evitare tante bestemmie...
Oggi ho provato a smontarla non riuscendoci,in più non riesco a rimettere una delle 2 viti a brugola situate sotto la valvola a contatto con il tubo sotto...
Una si avvita tranquillamente a mano,l'altra non riesco a farle prendere l'impanatura ho provato per 2 ore....
Morale della favola?domattina mi tocca andare dal meccanico per rimettere quella dannata vite!!! :wacko:
ienaridens80
Provincia: Macerata (Marche)
Messaggioda Warlock » mer 14 apr 2010, 21:02
ienaridens80, non esageriamo! è scomodo ma non impossibile, più che altro serve buona manualità ... gli attrezzi giusti... e le manine di fata :lol:
Messaggioda ienaridens80 » mer 14 apr 2010, 21:09
Hai ragione,sarà  la giornata storta,ma non riesco proprio a rimetterla quella vite si avvita un po e si blocca,ho provato in tutti i modi alla fine a forza di provare mi è caduta pure nel motore,penso caduta sopra la paratia in plastica proteggi-scocca...ufff....ho dovuto lasciarla senza una vite,domani la vado a recuperare dal mecca! :evil:
ienaridens80
Messaggioda Warlock » mer 14 apr 2010, 21:14
qui il topic sullo smontaggio e pulizia :wink:
viewtopic.php?f=27&t=12839&hilit=egr%3A
Messaggioda ienaridens80 » mer 14 apr 2010, 21:26
ok grazie per la dritta!
ienaridens80
Messaggioda ienaridens80 » gio 15 apr 2010, 17:18
Vite recuperata!ma l'ho dovuta sostituire,è bastato proprio poco per fare fuori la filettatura...
Stamani parlando col meccanico mi ha detto che per la Iby che ho io (sport tdi 96kw 2003),ma non per tutte le iby,si può tranquillamente chiudere l'egr semplicemente staccando il tubetto di depressione che va alla valvola ed otturandolo con una sfera di un cuscinetto senza che poi si accenda la spia.a parte l'allungamento del tempo di riscaldamento del motore dice che la macchina fuma molto di meno;
(certamente quando si avvicina il momento della revisione meglio riattaccarlo)...
Qualcuno sa il perchè non si può attuare questo metodo per tutte le iby?cioè perchè in alcune si accende la spia e in altre no?
ienaridens80
Messaggioda Colex » gio 15 apr 2010, 18:11
Perchè le più vecchie non hanno tale spia :)
Messaggioda nikturo » gio 15 apr 2010, 18:19
ma la valvola egr l'hanno tutte le auto?? benzina e diese??
Io credo in una scala di ideali ordinata, Credo che un ignoranza pura valga piu' di una cultura filtrata
nikturo
Descrizione Auto: 1.2 60cv
Messaggioda Colex » gio 15 apr 2010, 18:22
si si :)
Messaggioda ienaridens80 » gio 15 apr 2010, 18:22
Colex ha scritto: Perchè le più vecchie non hanno tale spia :)
Non fa una piega....
sapete i valori da inserire via vag per chiuderla parzialmente?
ienaridens80
Messaggioda Colex » gio 15 apr 2010, 18:24
Messaggioda ienaridens80 » gio 15 apr 2010, 20:55
si nella guida è presente il valore max,intendevo se qualcuno sa consigliarmi un valore ottimale da inserire
ienaridens80
Messaggioda Ppt79 » gio 15 apr 2010, 22:55
Colex hai idea nei benzina dove si trova l'Egr e se è fatta identica a quella x i diesel?
Ppt79
Descrizione Auto: Cupra 2.0T 20V +1mm
Messaggioda Colex » gio 15 apr 2010, 23:57
Ppt79 ha scritto: Colex hai idea nei benzina dove si trova l'Egr e se è fatta identica a quella x i diesel?
é diversa da quella del TDI, comunque negli aspirati so che si trova sotto la farfalla nei turbo non saprei servirebbe uno spaccato tramite ETKA per capirlo :)
Messaggioda nikturo » ven 16 apr 2010, 10:10
non so se qst domanda è fuori topic... cmq io volevo ridurre l'utilizzo dell egr, visto che non ho mai utilizzato il vag, e non ho voglia ne di spendere soldi portandola da un meccanico ne di far esplodere la macchina combinando stupidaggini, pe rimpratichirmi un po sul vag non è che esiste qualche versione che simuli una macchina???
nikturo
Messaggioda Warlock » ven 16 apr 2010, 10:14
nikturo, se segui le istruzioni della guida non fai danni :ok:
http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Portale/node/77
Messaggioda nikturo » ven 16 apr 2010, 10:20
incorcio le dito, compro un cornetto rosso e mi cimento, vi faro' sapere al piu presto :ok:
nikturo
