Messaggioda Colex » gio 26 ago 2010, 19:51
Grazie ragazzi.... :)
Allora iniziamo a dire che il doppio strato può essere sia metalizzata che pastello e l'unica differenza che ha con quella monostrato e che quest'ultima vernice ha già  all'interno del trasparente quindi poi non serve spruzzarlo sopra, spero sia chiaro il discorso :) per la finitura non cambia nulla, si rifinisce il fondo prima con 320 e poi 800 magari prendendo la carta vetra che ho messo in foto, dovete far diventare il fondo un marmo senza la minima porosità  fatto questo passata di antisilicone si lascia asciugara e si spruzza la vernice, si attende l'essicatura di essa e si da il trasparente nel caso del doppio strato, altrimenti avete finito qui... la finitura del trasparente la sto ancora apprendendo per bene, cmq 4000/3000 ad acqua e lucidatura con pasta anbrasiva fine e poi polish e cera :) Per altri dubbi chiedi :)
Messaggioda MIKIXT » gio 26 ago 2010, 20:17
grazie mille per la spiegazione :)
quindi se ho capito bene non c'è nessun lavoro di finitura dopo la verniciatura base, prima della stesura del trasparente...non c'è il rischio che una volta dato il trasparente si notino delle imperfezioni sulla base?
tutto questo a solo scopo informativo, io più di togliere qualche micron di vernice con la lucidatrice non faccio :mrgreen:
"Dai la cera, togli la cera."
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda Colex » gio 26 ago 2010, 23:50
la finitura della vernice dipende tutto dalla cura che sia ha nel carteggio del fondo, la vernice non coprirà  mai eventuali righe che si trovano sul fondo al massimo qualche puntino di porosità  lievissimo, poi nel caso mentre si vernice viene qualche goccia o colatura, teoricamente si può rimediare carteggiandola con la 1000, ma siccome non l'ho mai fatto non saprei con che risultato....cmq per farla breve fra vernice e trasparente altri passaggi non cè ne sono se non quello di dare dell'antisilicone e un panno antipolvere :)
Messaggioda Max86 » dom 29 ago 2010, 6:39
ok perfetto!ho trovato in garage dei fogli di fibra di vetro e un barattolo di resina con il catalizzatore che aveva comprato mio fratello tempo fa! :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: questa settimana non appena mi verrà  in mente qualche piccolo pezzo da realizzare mi metterò subito all'opera per cercare di imparare a utilizzare la vtr...anzi se avete qualche ideuzza su qualcosa da realizzare per iniziare fatevi avanti!anche una scemenza qualsiasi :ok:
Socio ITC N°: 1029
Max86
Provincia: Chieti (Abruzzo)
Messaggioda Colex » dom 29 ago 2010, 12:19
Ragazzi io non dico nulla... ditemi voi...
Realizzata partendo martedi finita ieri sera...
Messaggioda mrm83 » dom 29 ago 2010, 13:48
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
davvero complimenti :ok: :ok:
un lavoro da maestro,perfetto,impeccabile e con effetto da panico :ok: :ok: :ok:
seat Ibiza 6K forever
la mia "signora"
fotogallery "signora"
Socio ITC N°: 880
mrm83
Messaggioda lucapappo » dom 29 ago 2010, 13:54
:fgedfe :fgedfe :fgedfe
Messaggioda Colex » dom 29 ago 2010, 14:35
Grazie ragazzi, devo finire di fare il monoposto smontabile e una bella lucidatura è da martedi dovrebbe essere esposta in una fiera :)
Messaggioda Jari » dom 29 ago 2010, 14:38
Mi sa che quasi quasi ti faccio avere il mio paraurti posteriore reduce dall'incidente per un paio di ideuzze che mi erano venute in mente... :mrgreen:
Messaggioda Colex » dom 29 ago 2010, 14:42
Jari ha scritto: Mi sa che quasi quasi ti faccio avere il mio paraurti posteriore reduce dall'incidente per un paio di ideuzze che mi erano venute in mente... :mrgreen:
Tutto si può fare :D
Messaggioda Seagull » dom 29 ago 2010, 19:14
bravo andre ottimo lavoro ;) :ok: :ok: :ok: :ok:
Seagull
Messaggioda Alby4ever » lun 30 ago 2010, 18:48
ottimo!!!!!!!!!! :ok:
Socio ITC N°: 650
Alby4ever
Messaggioda MIKIXT » lun 30 ago 2010, 18:50
complimenti per il lavoro! da quel poco che si vede il gloss della verniciatura è molto buono :mrgreen:
non mi piace la colorazione ma quelli sono gusti del proprietario :ciapet:
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda Colex » mar 31 ago 2010, 0:05
Grazie... :)
Calcolando che ho verniciato all'aria aperta è venuto fin troppo bene, oggi ho eliminato qualche sporchino e domani si lucida :)
Messaggioda Max86 » mar 31 ago 2010, 18:15
bella bella complimenti davvero!comunque per il discorso doppiofondo in VTR,se io lo rinforzo tipo con una rete metallica all'interno?senza farlo di legno che pesa troppo,gli faccio una specie di armatura interna..!
Socio ITC N°: 1029
Max86
Messaggioda Colex » mar 31 ago 2010, 20:05
Ripeto lascia perdere la VTR per questo tipo di lavorazione :wink:
Cmq l'R6 oggi ha lasciato il mio garage definitivamente :_(
Messaggioda mrm83 » mer 1 set 2010, 22:09
:? e vedere una foto definitiva con l'ultima lucidata :?
la mia "signora"
Socio ITC N°: 880
mrm83
Messaggioda Colex » gio 2 set 2010, 0:00
Presto farò un pò di foto serie all'R6 e ve le mostrerò :D
Cmq eccovi altre foto, queste sono le maniglie di max, poi cè un mio wrap in carbonio AHHHAHA e infine una new entry fra le pistole :twisted:
Messaggioda Marco82 » gio 2 set 2010, 7:48
Certo, con la pistola e le vernici giuste, il lavoro viene a regola d'arte...
Messaggioda Max86 » gio 2 set 2010, 7:53
S P E T T A C O L O!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Socio ITC N°: 1029
Max86
