Messaggioda Colex » ven 17 set 2010, 20:08
Dovrebbe essere questo il grigio che dico: http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1 :)
Messaggioda samu001 » ven 17 set 2010, 20:17
domani spulcio i colori bm se trovo il codice te lo dico :ok:
Socio ITC N°: 1129
samu001
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda Colex » ven 17 set 2010, 20:19
Grazie 1000 :)
Messaggioda samu001 » ven 17 set 2010, 20:21
di niente :ok:
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda Colex » ven 17 set 2010, 20:23
Colgo l'occasione per farti una domanda, visto che le vernici ad acqua le ho usate poche volte, ma sulla base opaca si può sempre passare l'antisilicone come su quella a solvete o si incorre in qualche rischio ?
Messaggioda samu001 » ven 17 set 2010, 20:31
assolutamente no se dai la base all acqua e gli passi sopra l antisilicone si scioglie.una volta che cominci con la base all acqua devi sperare che tutto fili liscio o altrimenti son cazz....i.per evitare il piu possibile danni ti do qualche consiglio se vuoi.... :ok:
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda Colex » ven 17 set 2010, 20:33
Ogni consiglio e ben accetto :)
Messaggioda samu001 » ven 17 set 2010, 20:54
per lavorare con l acqua bisogna avere degli accorgimenti.innanzitutto esistono due tipi di antisilicone uno a solvente e uno all acqua,ma quest ultimo non sgrassa bisogna prima usare l altro.poi ce anche il fondo all acqua che sostituisce il vecchio fondo nitro sintetico per piccoli medi lavori.per i grossi lavori come saprai ce il catalizzato.fatta questa pallosa premessa passiamo al lato pratico 2 cose importanti per pagliettare le auto scure si usa la 800,su quelle chiare la 1200 sempre a secco.finito di carteggiare lo stucco passa la 220 sopra lo stucco per eliminare le righe della 120,ma fai attenzine a non scaldare la lamiera o si storta tutto.finito questo si lava il pezzo con antisilicone solvente. dai il fondo all aqua.lascia asciugare si carteggia con 240 o meglio 400 si finisce a 800 o 600 per i colori scuri.dopo di che si soffia e si lava con anti all acqua.la base all acqua e delicatissima se carichi non asciuga si buca e cola.si applica una mezza mano leggera si asciuga con aria e diventa opaca.poi si da su una mano decisa e si riasciuga.per finire si va a sfumare per togliere gli aloni.grosso modo il metodo e questo una volta presa la mano con queste vernici vai via che e una bllezza se riesco provo a far delle foto dei vari passaggi.spero di averti chiarito qualche idea... :ok:
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda Colex » ven 17 set 2010, 22:47
Grazie per le info sopratutto non sapevo che esisteva un antisilocne all'acqua :)
Diciamo che come procedimenti uso gli stessi, sempre carta soft, io uso sempre fondo acrilico e le vernice le diluisco sempre con l'acrlico :) come carteggio il fondo lo passo sempre a 320 / 600 / 800... mai avuto problemi di di segni che si vedono sotto la vernice :)
Messaggioda samu001 » ven 17 set 2010, 23:14
ma lo fai a tempo perso?
Socio ITC N°: 1129
samu001
Messaggioda Colex » ven 17 set 2010, 23:21
si si a tempo perso ancora a livello hobbistico diciamo, ma si sta valutando l'idea di aprire un attività ...
Messaggioda kaospalermo » sab 18 set 2010, 7:50
[off topic] bella l'idea colex, poi la puoi chiamare "Colex, protesi dentarie e verniciature" :lol:
Messaggioda Marco82 » sab 18 set 2010, 8:03
visto i risultati...
Messaggioda Colex » sab 18 set 2010, 9:39
Purtroppo per aprire una carrozzeria ci vogliono dei requisiti che io non ho perciò la cosa non è molto semplice
Messaggioda Colex » sab 18 set 2010, 19:21
Che ne dite... fatto in un ora di tempo, purtroppo l'aereopenna non andava più e ho dovuto usare metodi agresti e si vede per i bordi XD alla fine era solo un esperimento questo casco e il risultato mi gusta :D
Ultima modifica di Colex il dom 19 set 2010, 21:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Marco82 » dom 19 set 2010, 11:51
Molto carino... :)
Messaggioda Colex » dom 19 set 2010, 11:55
Pensa che se le fatto fare il mio vicino di garage per andare in giro sul si ed ha 60 anni XD
Messaggioda Marco82 » dom 19 set 2010, 12:55
La sola immagine mi fa sorridere... :lol:
Messaggioda Colex » dom 19 set 2010, 12:57
:lol: :lol: :lol:
