Messaggioda Marco82 » gio 7 ott 2010, 19:38
Ha il suo fascino...
Messaggioda Colex » gio 7 ott 2010, 19:43
Oggi l'ho provata... fantastica :D Ora sono in attesa solo dell'arrivo della lucidatrice :D
Messaggioda MIKIXT » gio 7 ott 2010, 20:11
Colex ha scritto:Ora sono in attesa solo dell'arrivo della lucidatrice :D
che hai preso di bello? Makita? Festool? Flex?
"Dai la cera, togli la cera."
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda Colex » gio 7 ott 2010, 20:14
Un mio amico mi ha regalato la makita solo che è da revisionare che non va troppo bene, nel fra tempo ho preso una economica della heinell o cm si scrive :)
Messaggioda Darkstar » gio 7 ott 2010, 21:13
Bellissima la pistola... :) è simile a quella che ho usato io....non so di che marca sia però....me l'hanno imprestata...
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Messaggioda Max86 » gio 7 ott 2010, 22:42
Colex ha scritto: Un mio amico mi ha regalato la makita solo che è da revisionare che non va troppo bene, nel fra tempo ho preso una economica della heinell o cm si scrive :)
ahahah non è che ne hai una da rivendere a buon prezzo??? :D :D :D
Socio ITC N°: 1029
Max86
Provincia: Chieti (Abruzzo)
Messaggioda Max86 » ven 8 ott 2010, 18:34
o cavolo ora che ci penso la einhell è quella che ho io!non è che per caso è il modello BT-PO 110?come ti va l'hai provata?
Socio ITC N°: 1029
Max86
Messaggioda Colex » ven 8 ott 2010, 19:57
No no non è quella che hai tu :)
Messaggioda mattcorse » ven 22 ott 2010, 19:43
ciao colex ,
mi riusciresti a spiegare come faccio un supporto tweeter sul montante dell'ibiza come la tua?
E poi na cosa un po piu impegnativa,
Ora ho il woofer fissato sul pannello porta , sto facendo i distanziali in legno mdf per fissarli sul lamierino cosi non vibra piu' , solo che gia che ci sono vorrei fare in modo che la cassa venga fuori inclinata per fissarci le griglie delle morel ( belle da vedere).
Ti posto unafoto , se riesci a capire.
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Messaggioda XmaX09 » dom 24 ott 2010, 12:47
Ragazzi avate una qualche idea per coprire questo obrobrio?...sono i buchi fatti da quel deficente del sottoscritto per la presa USB nella parte alta del cruscotto...ho provato con due tappini tipo tappa buchi ma viene un lavoraccio anche perche è rovinata anche la plasticha di fianco al buco destro...help me!
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Colex » dom 24 ott 2010, 12:53
Per Matt... Nulla di complesso con del legno crei una struttura su cui fissare il tw lo fissi sul montate dopo aver trovato la posizione giusta, poi stendi un telo abbastanza elastico sul montante fissandolo per bene, vedrai che prenderà  do solo la forma, poi non ti resta che darci solo la resina sopra ed hai fatto :) Cmq sul web trovi molte guide.
Max mmmmmmmmmmmmm cè poco da fare, se non niente, adesivi, o tappini :(
Messaggioda XmaX09 » dom 24 ott 2010, 12:55
:( :( :( ...grazie colex...andrò di tappini... :(
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda mattcorse » dom 24 ott 2010, 16:37
colex , invece per i woofer?
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Messaggioda Colex » lun 25 ott 2010, 0:32
Hai da modificare il pannello porta se ho ben capito che lavoro vuoi fare... cosa che ti sconsiglio :)
Messaggioda mattcorse » lun 25 ott 2010, 10:49
modificarlo in che modo?
perchè avevo pensato di mettere un anello mdf in legno inclinarlo di qualche grado verso l'esterno e poi giu di tessuto resina e mat
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Messaggioda Colex » lun 25 ott 2010, 12:50
Se non vuoi rimettere le coperture originali e mettere le griglie della morel, l'unica è modificare il pannello porta o creare una tasta sullo sportello ma dopo avresti la cassa fissata sulla cartella...
Messaggioda mattcorse » lun 25 ott 2010, 13:19
mmmm m'è venuta un'idea :D
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Messaggioda Alby4ever » gio 4 nov 2010, 11:44
Ciao colex, volevo farti alcune domande, volevo, ma per motivi di spazio e tempo non so se riesco, verniciare il mio vecchio motocarro.volevo sapere:
1)che tipo di fondo devo utilizzare,se devo solo darlo nelle parti arrugginite o dove esce la lamiera pulita,
2)che tipo di carta vetro utilizzare, il tipo di stucco
3) sapere come posso fare a drizzare un bollo in un posto in cui la lamiera è spessa e dura....
La vernice sotto è in buono stato, nn sfoglia, è solo molto sbiadita, in alcuni punti c'e della lieve ruggine, ma nulla di che, nulla di marcio....Invece per quanto riguarda il cassone e il fondo dove appoggi i piedi, ha un pelo in più di ruggine, che vernice posso usare??? C'e una vernice più resistente, visto che sul cassone carico di tutto??? Ho una pistola che uso a verniciare, e una da poco 15 euro, ho già  verniciato alcune cose con ottimi risultati, senza colature o spruzzi non uniformi....
4)La vernice è un azzurro piaggio normalissimo, bisogna filtrarla prima???
Se mi viene in mente altro ti rompo ancora un pò le scatole grazie :roll: ....Chi ha consigli li accetto volentierissimo!!!! :ok:
Socio ITC N°: 650
Alby4ever
Messaggioda Colex » gio 4 nov 2010, 13:36
allora alby....
Il fondo potresti darlo anche a pezze ovvero spruzzarlo solo dove andrai a mettere lo stucco o togliere la ruggine, basta del fondo bicomponente acrlico anche economico...
Per levare la ruggine puoi usare anche un flex con disco a carta vetra è ci dai sopra fin che non esce la lamiera pulita :wink:
Mentre per il bollo se nn riesci a ribatterlo dalla parte opposta, puoi provare a bucare è avvitare una vite e tirartele oppure puoi saldare e tirare insomma ti devi ingegnare, per il cassone potresti spuzzarci solo dell'antirombo così andresti bello tranquillo :)
per tt le varie fasi e tipi di carta vetra se rileggi indietro torvi tt :)
allora alby....
