Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda hawui1 » ven 17 set 2010, 16:31
grazie hawui1 si ho il cavo vag pero' lo presi per la lupo, sull'iby ancora non ho avuto tempo di provarlo ma penso che vada benei.
dovrebbe andare ugualmente bene
Secondo me tramite cavo vag non è che si parzializza tanto
più che a sufficienza, c'è chi ha fatto centinaia di migliaia di Km e smontata l'EGR non ci ha trovato il benchè minimo residuo. Se lo fai per i residui parzializzare via VAG è perfetto. Testato e provato al 100%.
ho provato a farlo sulla lupo e nonostante salvassi i valori una volta che riaccendevo l'auto ritornava agli stessi valori
se fai Test e te lo accetta quando salvi poi rimane il valore. Sulla Iby funge benissimo.
il problema è stato risolto mettendo una rondellina in garanzia più piccola e il singhiozzo è passato
è la soluzione "standard" della casa.. :wink: :ok:
Messaggioda SIRIO155 » ven 17 set 2010, 16:43
:ok: grazie vi faro' sapere lunedi (moglie e piccolino permettendo: era cosi bello quando si aveva tanto tempo libero per se stesso.................... :P )
Thanks ricevuti: 171 volte
Messaggioda Cbx-FR » ven 17 set 2010, 17:48
SIRIO155 ha scritto: Secondo me tramite cavo vag non è che si parzializza tanto infatti ho provato a farlo sulla lupo e nonostante salvassi i valori una volta che riaccendevo l'auto ritornava agli stessi valori, anche ad alcuni utenti del forum volkswagen succedeva cosi' e non si sa il perche'.
Strano..
ho effettuato personalmente questa modifica proprio su una lupo tdi e ha funzionato benissimo.
Non è colpa della versione del vag usata che non ti permette di salvare la modifica?
Thanks ricevuti: 109 volte
Messaggioda SIRIO155 » lun 20 set 2010, 8:21
non lo so, perche alcune cose me le fa salvare tipo regime minimo motore ecc, altre no. Mbo!? cmq ancora non ho avuto tempo per mettere le mani sulla iby.....mannaccia!
Messaggioda siberius26 » dom 28 nov 2010, 21:53
Buonasera a tutti,
volevo sapere chi di voi ha eliminato la valvola EGR sulla 1.4 TDI 80 CV
Saluti
siberius26
Messaggioda Marco82 » lun 29 nov 2010, 19:57
Parzializzarla con il VAG secondo me è la cosa migliore...
Messaggioda Fenomeno » ven 3 dic 2010, 18:16
A quanto va messa con il VAG??visto che non ho tempo di farlo vado in conce e glielo faccio fare da loro.
Fenomeno
Messaggioda Marco82 » ven 3 dic 2010, 20:09
Non credo che te lo fanno in concessionaria...Comunque, nella guida Vag sul forum c'è l'impostazione a cui va messa...
Messaggioda pon » mar 7 dic 2010, 0:58
ma sbaglio o con la valvola chiusa consuma un pokino di piu???
Socio ITC N°: 1058
pon
Descrizione Auto: iby fr tdi 2006 con qualche asino in più...
Messaggioda Marco82 » mar 7 dic 2010, 14:06
Mai notato...considerando che riscalda più tardi, dovrebbe consumare unfilino di più, ma irrilevante...
Messaggioda pon » mar 7 dic 2010, 14:23
si che si scalda dopo lo notato...ma molto dopo...
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda Marco82 » mar 7 dic 2010, 14:29
Si, ma se sei in movimento il consumo di carburante in più è praticamente nullo...
Messaggioda hawui1 » mar 7 dic 2010, 20:54
In realtà  c'è effettivamente un calo di rendimento come dice pon.. ma è così basso che è difficile notarlo sui consumi.. e nella maggior parte dei casi non farà  praticamente alcuna differenza.
Messaggioda Marco82 » mar 7 dic 2010, 21:58
Calo di rendimento...? Che intendi...? Io quando l'avevo parzializzata, notavo che la macchina andava meglio...
Messaggioda pon » mer 8 dic 2010, 3:11
boh io sara che l ho guidata sempre con la egr aperta e da una settimana chiusa ma un pokino me ne sono accorto
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda hawui1 » sab 11 dic 2010, 20:19
Calo di rendimento = a parità  di quantità  di lavoro prodotta hai un maggior consumo di carburante, visto che il rendimento è indicato dal rapporto tra il lavoro compiuto e l'energia fornita.
Attenzione a non conforndere il rendimento con la potenza..
Messaggioda Kangur80 » lun 21 mar 2011, 18:41
Rispolvero il topic.. :)
Beh, ieri ho parzializzato l'EGR con il VAG come da guida e info da Cbx-FR :ok:
La prima sensazione è positiva.
1 - Stamattina a macchina fredda e con 6.5° di temperatura ambiente la lancetta dell'acqua si è appoggiata ai 90° dopo 10Km e 10min di andatura abbastanza costante.. 2Km in più rispetto a quando avevo l'EGR "originale"
2 - Consumo di meno.. per andare al lavoro faccio 20km su stradoni abbastanza lunghi, scorrevoli con poco traffico e quasi tutti i giorni faccio i 20km/l, stamattina ho fatto i 21.5km/l :roll:
3 - Leggermente più pronta ai bassi e soprattutto non "strappa" più quando per esempio in 2°marcia al minimo dei giri premi/lasci leggermente l'acceleratore (cosa molto gradita!)
:twisted: FR TDI :twisted:
Gallery:ecco la mia FR --->
Socio ITC N°: 797
Kangur80
Sys Admin_Grafico
Messaggioda Marco82 » lun 21 mar 2011, 19:24
Ma l'hai parzializzata o chiusa...?
Messaggioda Kangur80 » lun 21 mar 2011, 19:50
Marco82 ha scritto: Ma l'hai parzializzata o chiusa...?
Marco l'ho parzializzata con il VAG :)
Ho letto di gente che ha messo il lamierino per chiuderla del tutto ma sinceramente preferivo solo parzializzarla in modo da poterla poi riaprire senza problemi eventualmente nel periodo invernale :wink:
Socio ITC N°: 797
Kangur80
Sys Admin_Grafico
Messaggioda SIRIO155 » mar 22 mar 2011, 9:04
21,5 km a litro???? io a stento con la lupo td (dopo mappa per consumare il meno possibile) arrivo a 22!!!! :? :? :?
