antares.777's car
Re: antares.777's car
Messaggioda Marco82 » gio 5 mag 2011, 17:57
Compravi dei Power Flex (mi sembra si chiamino così) e stavi tranquillo...
Messaggioda Ale[K] » gio 5 mag 2011, 18:00
I powerflex che vendono ad integrazione dei silent block non cupra sono una porcata... per montarli in maniera efficace devi fare 2 modifiche perdi tempo! ;)
Meglio i cupra! ;) :)
Ultima modifica di Ale[K] il gio 5 mag 2011, 18:34, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Marco82 » gio 5 mag 2011, 18:19
Non lo sapevo... :x
Messaggioda antares.777 » gio 5 mag 2011, 19:59
Io si grazie a questo stupendo forum , lo avevo letto nell' argomento silentblock/powerflex, non e' scritto proprio che sono una porcata
pero' rendono meno, non sono infiniti e danno un po di problemi.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Ale[K] » gio 5 mag 2011, 20:15
No attenzione, io li ho avuti, non sono una porcata, anzi, il materiale è buono! ;)
Rendere rendono pure, pero' per montarli "bene" c'è da fare una modifica perchè il sistema di blocco originale della powerflex non funziona, è una modifica stupida che pero' implica necessariamente il totale smontaggio del braccetto... per questo è odiosa! :D
Messaggioda antares.777 » ven 6 mag 2011, 21:33
La prossima settimana oltre a far montare i SB cupra faccio cambiare la distribuzione e pompa dell' acqua , poi io sostituisco l' olio freni con repsol dot 4 SAE J1703 266°C e sostituzione pastiglie freno anteriori e posteriori con ferodo premier e sostituisco i dischi originali con quelli forati omnicompetion che
ho fatto rettificare spero stavolta di non deformarli ancora.
Tutto il kit distibuzione l' ho pagato 120 euro della SKF.
Pompa acqua raffredamento Bugatti 40 euro.
Pastiglir freno ferodo premier anteriori 39 euro, posteriori 28 euro.
Liquido freni Repsoldot 4 1L 11 euro.
SB cupra 11 euro ciascuno.
Rettifica dischi 25 euro .
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Ale[K] » ven 6 mag 2011, 21:37
Prezzi nella norma! ;)
Messaggioda antares.777 » mar 10 mag 2011, 15:29
Arrivato il kit distribuzione SKF con tutti i pezzi in bella mostra , la pompa acqua raffr. e i SB del cupra 124 +40+20 .
Giovedi dal meccanico per il montaggio e vi faccio sapere per la manodopera.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » mar 10 mag 2011, 15:41
Mi raccomando, guarda come si fà  e la prossima volta li sostituisci solo... :D
Messaggioda antares.777 » mar 10 mag 2011, 15:49
Per questi la manodopera e' gratis! :P
Non ci devo girare in pista quindi vado per le economiche ma efficaci Ferodo premier 72euro anteriori e posteriori.
I dischi sono OpenParts che avevo prima ma che ora ho fatto rettificare 256x22
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda antares.777 » mar 10 mag 2011, 16:00
E chissa' se ci sara' la prossima volta , penso che questa sara' l' ultima .
a 12000 km l' anno e quando la devo tenere fino alla vecchiaia. :lol: :lol:
Cmq mi ci piazzo addosso lo stesso . :P
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » mar 10 mag 2011, 16:22
antares.777 ha scritto: E chissa' se ci sara' la prossima volta , penso che questa sara' l' ultima .
Messaggioda stefal639 » mar 10 mag 2011, 19:51
se fa 12mila km l'anno la prossima distribuzione se la fa il prossimo proprietario o non verrà  mai fatta perchè l'ibiza sarà  un cubo di 2*2*1m :lol:
Messaggioda antares.777 » mar 10 mag 2011, 20:54
:lol: :lol: :lol: ESATTO Stefa, cmq nn ci sara' mai un prossimo proprietario ci sono troppo affezionato e poi e' del 2002 mantenerla
costera' piu' di quello che vale. :) e chi la vorrebbe mai.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Ale[K] » mar 10 mag 2011, 20:59
:( non ne parliamo, pensare ad una iby "scatolettata" mi fa' deprimere! (mi fa' ricordare la povera verdona! UFF!)
antares.777 goditela a più nn posso, non ci pensare! ;D
Messaggioda antares.777 » mer 11 mag 2011, 13:41
Ho finito adesso di sostituire tutte le pastiglie freno anteriori e posteriori e i dischi anteriori, spurgato il vecchio olio freni e sostituito completamente , pero' ho notato che la protezione di gomma del pistone della pinza anteriore sinistra era spaccata ed e' entrata
naturalmente sporcizia all' interno ,spero non crei problemi in futuro nn vorrei che la polvere rovini l' o-ring interna causando
perdite di olio :(
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » mer 11 mag 2011, 15:34
Chiudi la protezione con un pò di nastro adesivo e stai più tranquillo...
Messaggioda Ale[K] » mer 11 mag 2011, 15:41
Ehhhhh?! nastro adesivo sul pistone della pinza?!?!?!
COSAAAAAA?!
Cosi' se riscalda prende a fuoco tutto! :D non scherziamo, lasciala cosi', e tienila sotto controllo... ;) se dovesse servire la comprerai nuova, anche perchè non mi pare che costi molto! ;)
Informati! ;) :)
Messaggioda Marco82 » mer 11 mag 2011, 16:00
:oops:
Messaggioda antares.777 » mer 11 mag 2011, 17:10
Ale ,immaginavo che avresti risposto tu a Marco.
A parte che anche se nn ci fossero alte temperature cmq tra lo sporco e la guaina flessibile non e' possibile far aderire del nastro
avevo pensato a un po' di motorseal (silicone per guarnizioni) che resiste fino a 260C°.
Cmq per ora va bene cosi! :)
Socio ITC N°: 1081
antares.777
