Ibiza SC 1.4 TSI DSG 150cv FR
Messaggioda Robix » lun 4 lug 2011, 10:24
@basettas: e io che pensavo che avessi iniziato anche te a scannare un po' XD
Ragazzi, mi avevate detto tempo fa che oltre al chilometraggio si fa il tagliando dell'anno. Corretto? Perchè abbiamo iniziato luglio e il computer di bordo non mi dice ancora nulla...e io ho l'iby dal 22 luglio...
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda FRettoloso » lun 4 lug 2011, 12:09
si, c'è il limite dell'anno ma non so se il CdB segnala anche quello o solo col calcolo dei km...dovresti consultare il manuale per sicurezza
p.s. notizia dell'ennesimo 1.4 TSI saltato... :(
http://www.youtube.com/all_comments?v=V ... y_received
FRettoloso
Messaggioda Marco82 » lun 4 lug 2011, 13:51
il Cdb tiene il conto solo dei chilometri, non del tempo...
Messaggioda zago83 » lun 4 lug 2011, 14:55
Marco82 ha scritto: il Cdb tiene il conto solo dei chilometri, non del tempo...
sulla 6L pure del tempo :wink:
Messaggioda basettas » mar 5 lug 2011, 7:39
A me risulta che conta anche i giorni oltre che i KM
Quanto consuma la mia IBIZA?
basettas
Messaggioda Bagiolino » mar 5 lug 2011, 11:26
Confermo!
Bagiolino
Descrizione Auto: Ibiza 6J 2.0 TDI SC 143 CV
Messaggioda Marco82 » mar 5 lug 2011, 12:36
Il mio ha contato sempre e solo i k, forse perche ne faccio 15000 in meno di un anno...
Messaggioda stregatto85 » mer 6 lug 2011, 0:46
ragazzi mi levate una curiosità  si possono disattivare i 2 turbo tramite eletronica (cioè centralina e VCDS) o manualmente?oppure uno dei 2 separatamente?come faccio a valutare il corretto funzionamento del turbo?
PS non è che io voglia farlo, ma voglio sapere se per andare a risolvere il prob del consumo olio, la concessionaria non abbia fatto questa operazione, dato che da quando mi hanno aggiornato la centrallina al 1° tagliando la macchina ha perso potenza!! grazie per la cortesia!!
sTrEgAtTo85' FR
stregatto85
Descrizione Auto: IBIZA FR 1.4 TSI DSG 150 CV
Messaggioda zago83 » mer 6 lug 2011, 11:13
mi spieghi perchè scrivi tutto in corsivo? :?
Messaggioda Tech@Supersprint » mer 6 lug 2011, 11:32
1) il turbo è uno solo, l'altro è un compressore volumetrico
2) non si possono "disattivare" al massimo si potrebbe ridurre a zero la pressione di sovralimentazione modificando la wastegate, ma i componenti rimarrebbero comuneque in movimento e se sono causa di perdite non lo scopriresti. Meglio guardare l'auto sul ponte e vedere da sotto eventuali trafilaggi dopo aver pulito.Perdite "interne" però non ne vedresti di certo, che poi è il caso più probabile.
Quanto olio consumi?
Il compressore non è certo causa...
Se l'auto ha perso potenza potrebbe esserci qualcosa che non va nell'elettronica, l'ideale sarebbe poter vedere in diagnosi la pressione di sovralimentazione in movimento.
Seguici su Immagine e Immagine
Tech@Supersprint
Descrizione Auto: Varie
Messaggioda basettas » mer 6 lug 2011, 14:37
@Stregatto io penso che l'update che ci hanno fatto sulle nostre FR non sia a causa del consumo d'olio ma per evitare che alcuni componenti meccanici si logorino prima del tempo o in maniera anomala, evidentemente c'è un difetto di progettazione o di programmazione che è stato corretto modificando l'erogazione della potenza.
Ho fatto una foto del display che segna i giorni che mancano al tagliando oltre che i km
basettas
Messaggioda Robix » mer 6 lug 2011, 21:20
E dove lo trovo?
Socio ITC N°: 1040
Robix
Messaggioda basettas » gio 7 lug 2011, 7:29
@Robix il 175 con l'orologino indica i giorni che mancano al prossimo tagliando.
Aggiornamento cambio olio, ho percorso poco più di 1000 KM dal cambio dell'olio con il Bardhal Technos e purtroppo devo rilevare un consumo di olio di poco inferiore a quello del Castrol Edge 5w30, credo che sia colpa delle alte temperature, c'è anche da indicare però che in questi giorni il mio stile di guida è un po' cambiato data la bella stagione, e tendo ad affondare con più frequenza e ad usare più spesso la S.
Ora il prossimo cambio lo ho a dicembre con il tagliando, e chiederò in concessionaria che tipo di olio mettono... se il 5w30 o il 5w40 se mettono ancora il 5w30 lo tengo fino a quando tengo le gomme invernali e Marzo/Aprile lo tolgo e metto un 5w40 synt
basettas
Messaggioda Tech@Supersprint » gio 7 lug 2011, 7:48
basettas tra poco metterò online il video dell'A1 col 1.4 sul banco...poi vedrete cosa vuol dire "alte temperature", questo motore è un pochino spinto...
Turbina rossa tendende al bianco!!!
Tech@Supersprint
Messaggioda zago83 » gio 7 lug 2011, 8:54
ellamadonna...addirittura? :lol:
ecco perchè succede questo allora :lol:
viewtopic.php?f=135&t=27854
Messaggioda Tech@Supersprint » gio 7 lug 2011, 9:02
Per intenderci:
Tech@Supersprint
Messaggioda gersca » gio 7 lug 2011, 9:09
perfetto per cuocere le uova :shock: :shock: :shock: :shock:
Messaggioda zago83 » gio 7 lug 2011, 10:45
la compro per il ristorante :lol:
Messaggioda Luso » gio 7 lug 2011, 11:25
Messaggioda zago83 » gio 7 lug 2011, 11:42
si può vedere il video per cortesia????
Torna a Seat Ibiza 08 SC
