Omologazione Cerchi e Gomme non a libretto
Re: Omologazione Cerchi e Gomme non a libretto
Messaggioda baylisstic » ven 3 giu 2011, 12:37
si le 2002 niente, dal 2003 si
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Provincia: Siracusa (Sicilia)
Descrizione Auto: Ibiza IV 1.4 75cv Benza
Messaggioda totoreubit » sab 11 giu 2011, 11:49
Ale[K] ha scritto: La mia verdona era ago 2002, e nn aveva i 17... confermo che le prime produzioni non avevano i 17...
La nerona Aprile 2003 invece ha già  i 17...
quoto,
i primi esemplari non avevano i 17"...(anno 2002)...
dal 2003 li avevano...
la mia dicembre 2002 non li ha...
Messaggioda baylisstic » sab 11 giu 2011, 12:29
bisogna solo sperare nella nuova legge, se ci sarà , oppure nel cambiare auto.... :_(
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Messaggioda totoreubit » sab 11 giu 2011, 12:46
cambiare auto mi sembra un attimino esagerato!!! :D
Messaggioda Marco82 » sab 11 giu 2011, 12:52
Se può, perchè no...? Far omologare i 17" o più, in un'auto di quasi 10 anni, non so quanto senso possa avere da un punto di vista razionale...
Messaggioda baylisstic » sab 11 giu 2011, 19:13
calcolando che è anche la 2° auto... se fosse come dicono che sia la nuova legge (ipotetica) allora si, ma altro no, penso di mettere il 16, tanto spero 2-3 anni e cambiarla.
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Messaggioda Luso » dom 12 giu 2011, 7:52
Ragazzi, ve lo dice uno che si è informato TANTO E BENE, fate decisamente prima a cambiare auto se aspettate la legge, NON ILLUDETEVI!! :wink:
Messaggioda baylisstic » dom 12 giu 2011, 15:45
Luso ha scritto: Ragazzi, ve lo dice uno che si è informato TANTO E BENE, fate decisamente prima a cambiare auto se aspettate la legge, NON ILLUDETEVI!! :wink:
si mi sa che è così.....meglio accontentarsi di quello che dice il libretto, tanto i 16 mi sembrano già  dei buoni cerchi.
Socio ITC N°: 1124
baylisstic
Messaggioda Marco82 » dom 12 giu 2011, 18:45
Diciamo che con le nostre strade sono il miglior compromesso...
Messaggioda justpeople » dom 19 giu 2011, 15:06
ciao ragazzi, scusate se chiedo una cosa gia detta,ho una iby gennaio 2003 1.9 tdi ma non porta la misura 205.40.17 c'e qualche modo per averla? aggiornado il libretto?
grazie a chi mi potra chiarire il tutto.
justpeople
Messaggioda Warlock » dom 19 giu 2011, 19:09
Antares ha scritto: Omologazione Cerchi e Gomme non a Libretto
CONTATTI PER INFO E INVIO MATERIALE:
Roberta Veronese
Autogerma S.p.A. - Ufficio Omologazioni
Viale G.R. Gumpert, 1 - 37137 VERONA
tel.: +39/045/8091 711 fax 8091 715
e-mail: roberta.veronese@autogerma.it
oppure il centralino 045/8091111
PROCEDURA STANDARD:
Si deve richiedere il nullaosta alla Casa, indicando chiaramente la misura di pneumatici che si vorrebbe montare.
Una volta ricevuto il nullaosta, si deve andare in motorizzazione e dire che si necessita di fare questa omologazione. Vi verranno consegnati un paio di kiletti di cartacce da riempire ( ) e due bollettini postali da 22 e 6 euro circa. Una volta fatti i versamenti e riempito la modulistica si dovrà  tornare in motorizzazione per consegnare il tutto. Si dovranno aspettare dai 7 ai 30 giorni (dipende dalla mole di lavoro da smaltire), dopodichè sarà  possibili andare a ritirare la pratica firmata dall'incaricato che si occupa delle omologazioni e prenotare il collaudo.
Al collaudo si può andare direttamente con cerchi e gomme montati, senza stare a sbattersi per montarli lì. Una volta passato il collaudo verrà  firmato un foglio provvisorio che dura 60 giorni e che sostituisce il libretto di circolazione che è rimasto in motorizzazione per l'aggiornamento. Il libretto verrà  ridato con le nuove misure aggiunte, presumibilmente dopo una mesata.
PROCEDURA NON STANDARD:
Non sempre funziona, dovreste recarvi presso una sede della Motorizzazione, in cui è stata effettuato il collaudo con esito positivo di un veicolo (deve essere uguale in tutto e per tutto anno/versione/modello/SOSPENSIONI IDENTICHE) uguale al vostro...E' chiedere che tale misura venga riportata anche sul vostro...in questo caso dovreste evitare anche il collaudo, perchè sarebbe un aggiornamento del libretto, cosa molto importante vi dovrete recare lì con il num di telaio e il num di targa di questo vostro "conoscente"...ho letto di gente che ci è riuscita con questo sistema...tentar non nuoce
PROCEDURA TRAMITE ING. MECCANICO:
Questa via è ancora più difficile,consiste nel farsi rilasciare da autogerma una dichiarazione che attesta che il nulla-osta non viene rilasciato per puri fini commerciali potrebbero andare bene anche altre motivazioni e con quella in mano e una perizia tecnica di un ingegnere meccanico iscritto all'albo che attesta che non ci sono motivi tecnici che neghino la possibilità  di montare quella misura di cerchio e gomma, andare in motorizzazione a fare richiesta per il collaudo.
PRODEDURA TRAMITE GOMMISTA:
Questo vuol dire che ad esempio: Yokohma fà  da tramite tra TE e la casa automobilistica (e non tra TE e la motorizzazione civile). Yokohama ti procura il documento di nulla osta, poi ti fai i 3 bollettini per un totale di 36€, ti prenoti la prova(con la misura da nulla osta richiesta, ovviamente) in motorizzazione e alla fine se accettata, la motorizzazione o ti trascrive la misura sul tuo libretto con tanto di timbro, o ti procura il libretto aggiornato e ristampato dopo un mese dalla prova avvenuta (almeno, questi sono i tempi della Motorizzazione di Brescia).
In allegato cè la lettera per tale richiesta del NULLA-OSTA
P.S. Sembra che AUTOGERMA non rilasci più NULLA-OSTA
EDIT By Colex
Messaggioda justpeople » lun 20 giu 2011, 15:25
si avevo gia letto.
forse non mi sono spiegato, c'e qualcuno che con lo stesso modello/anno/cv insomma tutto, e riuscito ad ottenere i cerchi da 17 aggiornando il libretto?
grazie
justpeople
Messaggioda Marco82 » lun 20 giu 2011, 16:48
Io sono Aprile 2003 e li ho di serie, comunque, il nulla osta non lo rilasciano, quindi non so quanto ti possa servire sapere se a qualcuno è stato aggiornato il libretto, perizia dell'ingegnere e via... :wink:
Messaggioda lucapappo » ven 8 lug 2011, 19:22
up :(
Messaggioda POLDO » ven 8 lug 2011, 19:25
down
Messaggioda lucapappo » ven 8 lug 2011, 19:30
POLDO ha scritto: down
Messaggioda POLDO » ven 8 lug 2011, 19:33
:lmfao:
Messaggioda Warlock » ven 8 lug 2011, 19:36
stop :inkazz:
Messaggioda Marco82 » ven 8 lug 2011, 19:39
Ragazzi, per spammare c'è la chat, non impiastricciamo tutto per favore...
Messaggioda lucapappo » ven 8 lug 2011, 19:42
no davvero, nessuna novità ?
Torna a Omologazioni
