Re: R: L'angolo del fai da te... Vtr e Verniciature
Messaggioda gersca » dom 23 ott 2011, 21:47
stefal639 ha scritto: Antisiliconico credo...
lo trovo da leroy marlin secondo te?
Messaggioda Colex » dom 23 ott 2011, 21:51
Forse lo trovi anche ma fanno pietà , compra qualcosa di buono, trovi tutto dove ti farai fare la vernice ;)
Indicativamente di faccio un preventivo di spesa di quello che devi comprare, Stucco 13€ 1kg, 1l di acrilico 14€, 1l di nitro 3€, 400gr di vernice 30€, trasparente ti coniglio vivamente il PPG 8130 30€ 1l poi qualche altra decina fra carta vetra e altre cosucce, il primo lavoro di costa qualcosa in più, ma ti avanza materiale per tanti altri lavori :wink:
Messaggioda gersca » dom 23 ott 2011, 21:56
1l di nitro????
ma se prendo la vernice acrilica a che serve il nitro?
ah...
ma la vernice la devo allungare col diluente prima di spruzzarla?? se sì in che proporzione?
Messaggioda gersca » dom 23 ott 2011, 21:57
altra domanda siccome intendo utilizzare entrambi gli aerografi utilizzo il migliore per il trasparente e l'altro per il colore o viceversa???
Messaggioda Colex » dom 23 ott 2011, 21:58
utentebannato ha scritto: 1l di nitro????
ah...
La nitro la usi per pulire tutto :D Visto quello che costa il diluente acrilico :mrgreen:
La vernice hanno tutte delle loro percentuali ma grosso modo fra il 70/80 % :)
Messaggioda gersca » dom 23 ott 2011, 22:00
ahhhhhhhh..... :P ecco, saggio consiglio
Messaggioda Colex » dom 23 ott 2011, 22:02
Ah dimenticavo anche qualche filtrino non fa male è un buon panno antipolvere ;)
Messaggioda gersca » dom 23 ott 2011, 22:05
filtrino ??? e che roba è?
panno antipolvere... come sopra... è lo swiffer?
Messaggioda stefal639 » dom 23 ott 2011, 22:55
sono i filtri dell'aria onde evitare di sparare gocce d'olio :D
Messaggioda Colex » dom 23 ott 2011, 23:03
si stefal quello ci vorrebbe anche, ma sono altri 50euro per qualcosa di buono, se ha un compressore nuono si può evitare, magari scarichi prima la condensa, io mi riferico ai filtri in carta che si usano per filtrare la vernice o il trasparente prima di metterla nella pistola. Per il panno lo swiffer dovrebbe andare, altrimenti si vendono proprio dei panni appositi costano 1euro é si tirano via lo sporco che é un piacere, cmq trovi sempre tutto in colorificio.
Messaggioda stefal639 » dom 23 ott 2011, 23:15
Io ho comprato un FRL che mi sega via condensa e olio che va all'uscita :D 20 euro dalla crucconia e non piscia più olio XD
Messaggioda Colex » mer 2 nov 2011, 19:40
mmmmmm chi sa di che colore sono diventati :ciapet: :ciapet: :ciapet: :mrgreen:
Messaggioda Colex » gio 3 nov 2011, 17:39
Ed ecco altre fotine :ciapet:
Messaggioda Colex » mer 9 nov 2011, 14:11
MIKIXT secondo te si possono recuperare questi graffi ??? sono su vetro :wink:
Messaggioda gersca » mer 9 nov 2011, 14:17
vai da un vetraio e te li fai molare ad acqua non vedi più nulla :wink:
Messaggioda Colex » mer 9 nov 2011, 14:25
come ho tempo vedrò che dicono se cè qualche sistema che posso usare io meglio ancora :D
Messaggioda MIKIXT » sab 12 nov 2011, 14:35
rispondo solo adesso...tornato oggi da modena per un detailing :mrgreen: ho visto cose da sbavo :lol:
si può provare con l'ossido di cerio+rotativa+tampone in feltro
però dalla foto non si capisce quanto sono profondi i segni
Ultima modifica di MIKIXT il sab 12 nov 2011, 14:36, modificato 1 volta in totale.
"Dai la cera, togli la cera."
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda Colex » sab 12 nov 2011, 14:36
Te ne farò altre... cmq spiegati meglio che non ne capisco molto di quello che parli :mrgreen:
Messaggioda MIKIXT » sab 12 nov 2011, 14:38
Colex ha scritto: Te ne farò altre... cmq spiegati meglio che non ne capisco molto di quello che parli :mrgreen:
ti serve:
polish per vetri (che di solito contengono ossido di cerio, usato anche nelle vetrerie)
lucidatrice rotativa
tampone in feltro (è più abrasivo di quelli in spugna)
con questo sistema lucidi il faro e togli i segni, ti riporti a nuovo anche il parabrezza :wink:
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda Colex » sab 12 nov 2011, 14:41
Perfetto ho tutto mi serve solo il polisch per vetri :ok: :ok:
