giufer's car
Re: giufer's car
Messaggioda Jhon_the_red » gio 4 ago 2011, 9:24
Grazie per la risposta,ho già  postato la domanda nell'apposito 3d ma nessuna risposta ancora.
Cmq era mia intenzione cambiare solo il terminale al momento mi interessa solo estetica e sound.
Grazie mielle ed ancora complimenti XD
Jhon_the_red
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » gio 17 nov 2011, 19:04
Arrivato oggi il kit lenticolare con angel eye:
Quindi ho smontato i fari e li ho messi nel forno a 120°C per 12 minuti e dopo tante bestemmie (c'è tanto adesivo molto resistente) sono riuscito ad aprirli e montare il kit.
Sistemato il tutto si aspetta che il collante asciughi. Ho messo un pò di nastro per tenere in posizione la copertura trasparente durante la fase di fissaggio.
A breve li provo e faccio qualche foto. Domani un'altra passata di collante, un pò di silicone e li monto definitivamente.
Re: giufer's car
Messaggioda Marco82 » gio 17 nov 2011, 19:10
Diciamo che ha il suo fascino, e sicuramente migliorerà  il raggio luminoso, ma non è che siano bellissimi...
Re: giufer's car
Messaggioda Colex » gio 17 nov 2011, 19:18
Interessante sta cosa... mi sta venendo una malsana idea, dovrei solo trovare due fari anteriori a pochi soldi però :ko:
Re: giufer's car
Messaggioda CARLO1986 » gio 17 nov 2011, 20:36
Belli...ma che lampade montano :?
P.S. Mi raccomando appena li monti fai qualche foto per vedere l' effetto :)
Re: giufer's car
Messaggioda Frazze » gio 17 nov 2011, 21:00
io avrei verniciato di nero le parabole...
Re: giufer's car
Messaggioda GAZIBO » gio 17 nov 2011, 21:05
belli a me piacciono
ps auguri per togliere lo scotch ti conveniva mettere quello di carta...
GAZIBO
Descrizione Auto: style gpl
Re: giufer's car
Messaggioda mrspazzaneve » ven 18 nov 2011, 11:30
Frazze ha scritto: io avrei verniciato di nero le parabole...
Quoto :D xò ottimo lavoro.. avevo pensato anch'io a fare un lavoro del genere, ma non ho ancora avuto il tempo di studiarmelo bene :D
Re: giufer's car
Messaggioda totoreubit » ven 18 nov 2011, 11:35
bisognerebbe vedere l'effetto che fanno da montati e da accesi...
cmq quoto chi ha detto che avrebbe fatto le parabole nere...
ps in bocca al lupo per quando toglierai lo scotch dal faro...avesti dovuto usare della carta gommata!
Re: giufer's car
Messaggioda luckyfr » ven 18 nov 2011, 13:23
o quello isolante....
questo da pacchi se non è buono o è un pò vecchio lascia tutta la patina di colla marrone e levarla è una bestemmia.
dove li hai comprati?
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » ven 18 nov 2011, 14:25
Ciao raga, vedo di rispondere un pò a tutti.
Marco82 ha scritto: Diciamo che ha il suo fascino, e sicuramente migliorerà  il raggio luminoso, ma non è che siano bellissimi...
Sono d'accordo anche io. Ma ho pure altre perplessità  che dopo spiegherò.
Colex ha scritto: Interessante sta cosa... mi sta venendo una malsana idea, dovrei solo trovare due fari anteriori a pochi soldi però :ko:
Si, meglio usare dei fari "da battaglia" perchè aprirli è un vero problema. La struttura in plastica nera si ammorbidisce e diventa come plastilina (vero!) e facendo leva per togliere la copertura trasparente si deforma notevolmente perchè l'adesivo non cede facilmente (sembra gomma vulcanizzata) e quando si raffreddano rimangono deformati lungo i bordi.
C'è il rischio di rovinarli definitivamente. Io li ho re-infornati e li ho sistemati anche se non sono venuti perfetti nonostante la cura che ci abbia messo.
CARLO1986 ha scritto: Belli...ma che lampade montano :?
Montano delle lampade apposite. Praticamente è un normale bulbo xeno senza nessun attacco "specifico".
Sarebbe stata un'ottima idea ma non ero sicuro del risultato finale e li ho lasciati così.
GAZIBO ha scritto: belli a me piacciono
Non sono male però non mi convincono. Lo scotch è andato via senza problemi.
Grazie, ho lavorato due giorni interi su quei fari ma il risultato finale non mi convince. Inoltre metterne 2 su un faro è una pessima idea perchè sono pesanti e tendono a ballare con vibrazioni e scossoni.
luckyfr ha scritto: o quello isolante....
Li ho comprati su ebay. Per il nastro ho usato quello per imballaggio perchè più resistente alla trazione e doveva tenere in posizione mentre si raffreddavano gli angoli da cui ho iniziato l'apertura che erano leggermente piegati indietro.
totoreubit ha scritto: bisognerebbe vedere l'effetto che fanno da montati e da accesi...
Il nastro era l'ultimo dei problemi. Ho dovuto fresare la parabola degli abbaglianti perchè il proiettore non ci entrava. Avevo tutti i bordi deformati e gli angoli della struttura del faro leggermente piegati indietro. Nonostante li abbia lavati con cura avendo soffiato aria compressa prima e dopo, è rimasta un pò di polvere finissima dovuta alla fresatura che si è depositata sulla lente e sulla copertura. Dovrei smontarli e cercare di pulirli.
Comunque ecco il risultato finale:
Non ho ancora collegato gli angel eye e devo cercare di capire come si collega il sistema che fa muovere la membrana (non è plug & play ma un casino di cavi e mancano le istruzioni...) ma vanno bene così. Devo sistemare ancora qualcosina ed hanno il grave difetto di pesare troppo sul livellamento ed ho paura che si possa rompere e comunque ballano con vibrazioni e scossoni (forse non avrei dovuto metterne 2).
Comunque il sesto senso mi dice che ho avuto una pessima idea...
Re: giufer's car
Messaggioda mrspazzaneve » ven 18 nov 2011, 15:40
l'effetto finale del faro mi piace! visti finiti avrei giusto fatto la parabola anabbagliante nera e basta :D faresti anche una foto dell'insieme del muso per vedere l'effetto finale? Le posizioni di serie poi le elimini?
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » ven 18 nov 2011, 18:36
Appena provati gli angel eye ne è partito uno :_(
Dovrei riaprire il faro per farmi cambiare il pezzo :evil: Che @@ :ko:
Meno male che sono 4. Ne terrò accesi soltanto due :( :_(
mrspazzaneve ha scritto: l'effetto finale del faro mi piace! visti finiti avrei giusto fatto la parabola anabbagliante nera e basta :D faresti anche una foto dell'insieme del muso per vedere l'effetto finale? Le posizioni di serie poi le elimini?
Ho fatto una foto al frontale per intero ma non si nota che sono lenticolari, vediamo riprovo. Le luci di posizione adesso sono gli angel eye :)
Re: giufer's car
Messaggioda Marco82 » ven 18 nov 2011, 18:38
Secondo me è troppo sgamo così...
Re: giufer's car
Messaggioda totoreubit » ven 18 nov 2011, 18:39
l'effetto da montato non è male...anzi...
secondo me con le parabole verniciate di nero starebbero benissimo!
Ps facci qualche altra foto!
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » ven 18 nov 2011, 18:44
totoreubit ha scritto: l'effetto da montato non è male...anzi...
E chi li riapre?! :eeek: :lol:
Vediamo. Quando prenderò i lenticolari veri questi li userò per fare esperimenti, inclusa la verniciatura delle parabole.
Marco82 ha scritto: Secondo me è troppo sgamo così...
Anche secondo me. Considera pure che si notano i fili degli angel eye e del diaframma che fa l'effetto bi-xeno. Aggiungi che ballano con gli scossoni e m'è partito un angel eye. :evil:
Li terrò per un pò e poi con un calcio li faccio volare via e metto i lenticolari "già  fatti".
Re: giufer's car
Messaggioda marko85 » ven 18 nov 2011, 18:47
giufer ha scritto: Appena provati gli angel eye ne è partito uno :_(
Cavolo!! :!: Peccato!!
Comunque bel lavoro!!
Socio ITC N°: 926
marko85
Re: giufer's car
Messaggioda CARLO1986 » ven 18 nov 2011, 21:19
Il risultato finale non è male....io però li avrei montati solo sulle parabole piccole degli abbaglianti... sarebbero sembrati quasi dei lenticolari Seat! Il problema è che si sarebbero dovute invertire gli abbaglianti e gli anabbaglianti....sempre se sia fattibile!
Comunque hai fatto un buon lavoro :ok:
Re: giufer's car
Messaggioda giufer » sab 19 nov 2011, 12:52
CARLO1986 ha scritto: Il risultato finale non è male....io però li avrei montati solo sulle parabole piccole degli abbaglianti... sarebbero sembrati quasi dei lenticolari Seat! Il problema è che si sarebbero dovute invertire gli abbaglianti e gli anabbaglianti....sempre se sia fattibile!
Ci credi che proprio montandoli come dici tu è la soluzione migliore? :lol:
Allora, montare 2 coppie di proiettori era una bella idea inizialmente ma poi si è rivelata pessima ieri sera quando li ho provati su strada:
I proiettori montati come anabbaglianti producono un fascio più alto e profondo rispetto quelli montati sugli abbaglianti (praticamente per non accecare gli altri ho abbassato i fari ma così facendo gli abbaglianti illuminavano ad 1 metro dal muso :!: ) Allora mi vien la felice idea di invertire i cavi et voilà  problema risolto! :)
No, perchè ieri sera mi ero deciso di farli volare dal balcone con un calcio :lol: .
Adesso il risultato è più soddisfacente e penso di tenerli.
Il problema grosso era anche dovuto al fatto che non si avvitano semplicemente ma hanno delle scanalature e degli anelli di fissaggio che li bloccano in posizione. Solo che gli anelli per H7 li orientavano leggermente inclinati ed il risultato era questo:
Mentre per montarli negli abbaglianti ho dovuto fresare la parabola per farli entrare e quindi gli anelli di fissaggio non fungevano più e l'orientamento è dunque libero. Messi in posizione e serrati con l'apposito dado sono perfetti. Stasera faccio qualche foto.
Peccato che l'angel eye bruciato (è un anello neon :? ) è proprio sul proiettore che "fù l'abbagliante" (attualmente adibito ad anabbagliante) ed adesso mi trovo gli angel eye (i 2 che posso accendere) solo sugli abbaglianti. Non è bello quell'anello di luce su un faro spento ed accanto il faro acceso senza angel eye :(
Ormai sono stanco e per adesso che ho ri-ri-ri-ri-montato tutta la macchina li lascio così. Poi li apro di nuovo, vernicio le parabole di nero e cambio l'angel eye in modo da averne 4 (che poi era il motivo per cui ho scelto questa soluzione, gli angel eye & lenticolari).
Per chi mi aveva chiesto una foto dell'insieme ne ho una fatta ieri (non fate caso all'auto "fetente" ma devo ancora lavarla).
Alla fine non fanno poi così cagare... Vedremo come saranno con le parabole nere ed i 4 "occhi d'angelo" accesi :)
Re: giufer's car
Messaggioda luckyfr » sab 19 nov 2011, 13:02
devo dire che sono molto "sbav"
