Decontaminazione e Mantenimento
Re: Decontaminazione e Mantenimento
Messaggioda Bigs SC » dom 27 nov 2011, 15:50
Grazie a tutti :wink:
ricapitolando Decaflash + Claybar per il catrame e impurità  varie e in fine una buona cera!! :ok:
però qualche istruzione e consiglio per usare la claybar? :oops:
Socio ITC N°: 1094
Bigs SC
Messaggioda skat » dom 27 nov 2011, 17:18
Come la lavi??????????nei rulli?????
skat
Provincia: Arezzo (Toscana)
Messaggioda MIKIXT » dom 27 nov 2011, 18:44
stefal639 ha scritto: La cera è un prodotto molto "blando" che mi permette solo di riuscirla a pulire facilmente la volta dopo... Il sigillante invece lo passo su tutta l'auto (anche le parti in plastica) e mantiene quell'effetto lucido-bagnato che la cera non mi da.
Non so che prodotti usi, ma sigillante e cera sarebbero la stessa cosa. Fanno esattamente la stessa funzione. Anche l'idrorepellenza (breading e sheeting) si ottengono con entrambi i prodotti.
Se sei costretto a darla ogni volta vuol dire che è quasi acqua fresca (a meno che non sia un prodotto nato per durare poco tipo il Mafralux).
L'unica differenza è che la cera è a base naturale (solitamente carnauba) mentre il sigillante è a base sintetica.
Esistono poi cere arricchite con sigillante e sigillanti arricchiti con carnauba ma più per un discorso di durata.
Cere e sigillanti NON andrebbero mai passate su parti in plastica grezza.
Step ha scritto: Salve a tutti io sul mio nero magico piu la lavo e piu noto graffietti lievi e non... Certi sono bei graffi ke xo sentendoli nn sono profondi sembra cm se si fosse solo rigato leggermente il lucido.. Xo mi urta troppo xke sul nero si vedono troppo!! Cosa mi consigliate?? Voglio un prodotto super ke solo allo stappare, la
Vernice deve mettersi paura e rimarginare da sola.. 😄😄😄😄😄😄
Purtroppo non esiste un prodotto simile. :lol:
Per risistemare totalmente quei segni occorre effettuare una lucidatura a macchina, a mano non risolvi molto.
Se proprio vuoi cimentarti nella lucidatura a mano dovrai prenderti un paio di giorni liberi per fare tutta l'auto, ma soprattutto ti verrà  un braccio come Hulk. Diciamo che riesci a sistemare solo i segni più leggeri.
"Dai la cera, togli la cera."
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda MIKIXT » dom 27 nov 2011, 18:49
skat ha scritto: Come la lavi??????????nei rulli?????
Gli swirls e i rids si formano anche lavando l'auto a mano, specialmente usando i metodi sbagliati. Ovviamente coi rulli è ancora peggio!
E anche facendo tutto alla perfezione, dopo qualche tempo è inevitabile che si formino altri segni.
Bigs SC ha scritto: Grazie a tutti :wink:
Esatto
Per la clay:
Prendi la barretta e la dividi a metà
Lavori il pezzo fino a farlo diventate piatto e largo
Spruzzi il lubrificante o il quick detailer su una porzione di pannello di circa 40/50cm
Muovi la claybar con movimenti LINEARI e senza fare pressione
Quando hai completato il pannello asciughi tamponando con un buon panno in microfibra
Ricordati di fare un pannello per volta e di reimpastare frequentemente la claybar per "ripulirla" dalle schifezze che cattura
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda Bigs SC » dom 27 nov 2011, 21:11
MIKIXT ha scritto:Esatto
Per la clay:
ah perfetto!! :D detto così non sembra così complesso :P
grazie mille :ok:
invece come cera o sigillante che prodotto consigli?
Socio ITC N°: 1094
Bigs SC
Messaggioda MIKIXT » dom 27 nov 2011, 21:22
Bigs SC ha scritto:invece come cera o sigillante che prodotto consigli?
Poorboy's World EX (è un sigillante sintetico arricchito con carnauba)
Ottimo gloss, protezione elevata e durevole (anche 5-6 mesi), facilissmo da stendere e rimuovere (la Zonda che non è piccola, l'ho fatta in 20 minuti).
22€ x 473ml e ti dura una vita
Per l'applicazione usa un pad morbido in spugna o microfibra. Lasci riposare per 15 minuti circa e la rimuovi con un panno morbido in microfibra (tipo il Pink Towel della Car Pro o qualcosa di simile).
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda Bigs SC » dom 27 nov 2011, 21:28
Grazie ancora per i mille consigli :ok:
infatti ho visto le varie foto della Zonda e... :eeek: ...complimenti!! :D
Appena prendo tutto mi cimenterò nell'impresa :P anche se con sto tempo la voglia di mettersi in strada a fare sti lavori manca un po' :lol:
Socio ITC N°: 1094
Bigs SC
Messaggioda fel91 » lun 28 nov 2011, 0:48
ciao mikixt, potresti mica consigliarmi un sito o comunque dove rivolgermi per comprare i vari prodotti per la cura dell'auto?
grazie mille! :D
P.S complimenti per la Zonda! :shock:
Messaggioda Step » lun 28 nov 2011, 6:41
x la mia iby questo ed altro.. :twisted:
ke tipo di prodotto mi consigli allora?
Step
Descrizione Auto: Uno Spettacolo!!!
Messaggioda MIKIXT » lun 28 nov 2011, 13:38
grazie mille! :D
cerca lacuredellauto con google
purtroppo in italia c'è il monopolio :mrgreen:
Step ha scritto:x la mia iby questo ed altro.. :twisted:
ti serve un abrasivo tipo Meguiars M105 o Scholl S3 Gold.
per lavorarlo usi un pad in spugna media/dura (tipo questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-1 ... 50-mm.aspx ), quando hai terminato la lavorazione lo rimuovi con un panno in microfibra
prima della lucidatura ti consiglio vivamente di passare la claybar per eliminare le contaminazioni
al termine del lavoro puoi proteggere la vernice con una cera o sigillante a tua scelta
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda fel91 » lun 28 nov 2011, 14:26
MIKIXT ha scritto:
grazie mille! :D
ci ho dato uno sguardo ieri e mi sono pure iscritto! :mrgreen: sta interessando anche me il detailing, e vorrei iniziare dando giusto una rinfrescatina alla macchina :D
avevo pensato di usare la claybar e poi il sigillante della poorboy's che hai consigliato. dici che possono andar bene per uno come me che non ha mai usato questi prodotti? :)
P.S il poorboy's world EX posso applicarlo pure sui cerchi o è meglio usare un prodotto in particolare?
Messaggioda MIKIXT » lun 28 nov 2011, 14:32
si sono adatti anche a chi inizia, ovviamente seguendo le giuste procedure per utilizzarli
EX sui cerchi si può usare, ma non so che durata abbia usandolo così (per via del calore).
Di solito uso la cera Finish Kare 1000P che resiste fino a 250°c, però ti consiglio di provare un prodotto alla volta, la cera sui cerchi non la vedo indispensabile come sulla carrozzeria.
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda fel91 » lun 28 nov 2011, 14:39
grazie mille MIKIXT! :D
Messaggioda Step » lun 28 nov 2011, 19:12
Grazie mitico..
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Step
Messaggioda zago83 » lun 28 nov 2011, 19:36
interno: lucidacruscotti mafra (che è sempre in offerta), rinnova sedili arexon
esterno: shampo dell'autolavaggio, cera dell'autolavaggio...prima e dopo l'inverno cerata integrale (incluso interno portiere) con cera della sigill...è una cera spray comprata tanti anni fa...
la uno invece è trattata all'esterno con una cera che mi ha dato jari fatta apposta per vernici vecchie...
Messaggioda simo85! » sab 17 dic 2011, 19:04
volevo sottoporvi un quesito..non so se è il topic più giusto per farlo.. a limite rimandatemi a qualche altra discussione..
purtroppo a causa di qualche granello di sabbia vulcanica e concomitante pioggia ho rigato in modo molto superficiale (al tatto non si nota nulla) il parabrezza, le righe sono visibili solamente in controluce, sono pochissime e sottilissime...
è possibile utilizzare qualche prodotto fai da te oppure devo ricorrere necessariamente a quelli della carglass? :?
simo85!
Descrizione Auto: 1.6 tdi 90cv stylance grigio track
Messaggioda MIKIXT » sab 17 dic 2011, 19:11
esistono dei polish specifici per vetri (io uso quello della CarPro), però richiedono una lucidatrice rotativa per essere usati
a mano non si riesce a togliere nessun segno, il vetro è molto duro :(
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda simo85! » sab 17 dic 2011, 19:24
MIKIXT ha scritto: esistono dei polish specifici per vetri (io uso quello della CarPro), però richiedono una lucidatrice rotativa per essere usati
grazie per la risposta tempestiva...allora vado a cercare sto polish e vediamo se viene via... :)
simo85!
Messaggioda MIKIXT » sab 17 dic 2011, 19:28
non so se mi sono spiegato, a mano non fai niente!
tu hai una lucdatrice a casa?
Socio ITC N°: 956
MIKIXT
Messaggioda simo85! » dom 18 dic 2011, 14:39
ho un amico ke la possiede... :D
simo85!
