Seat Ibiza 1.4 101cv Sport
Messaggioda Massy84 » ven 9 apr 2004, 9:50
in ke senso?consuma di più con i 16"?
cmq ankio la macchina non la intendo come una formula1 da usare su strada,che sia ben chiaro,il problema è solo che facendo prevalentemente città  avrei continue accelerazioni e se la macchina ogni volta si siede inizierebbero a girarmi un pò...
per il fatto del costo concordo pienamente con te,infatti è l'unica cosa che tiene in piedi questi dubbi... :lol:
Massy84
Messaggioda Antares » ven 9 apr 2004, 9:52
nn è che si siete in città , è che il discorso del benzinaio esiste gia senza 16, se poi li metti su accentui un pochino la cosa , ma nn so quantificarla!
Messaggioda follo » ven 9 apr 2004, 9:54
Sapete se esistono dei cerchi da 14" seat uguali come disegno ai 15"?
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda Antares » ven 9 apr 2004, 9:58
nn li ho mai visti uguali ai 15, i 14 in lega se nn ricordo male sono bruttini, ma ci sono ancora o erano solo x il vecchio modello?
Messaggioda Massy84 » ven 9 apr 2004, 10:21
eh lo so xò un diesel proprio non mi conviene
Massy84
Messaggioda foggy » ven 9 apr 2004, 10:28
Sul modello 2002 i 14 col disegno uguale ai 15 non esistono,e poi che schifo farebbe??? :thumbdown: (de gustibus) :respekt
Socio ITC N°: 128
foggy
Descrizione Auto: ibiza 101 cv sport,A3 2.0 TDI ambition,MV AGUSTA F
Messaggioda Massy84 » ven 9 apr 2004, 10:37
we foggy!come va?
cavolo ma tu come ti trovi con il 1.4 e addirittura i 17????
Massy84
Messaggioda tommyover » ven 9 apr 2004, 10:49
I 14 in lega ci sono per la my2002 (mi pare di averli intravisti su una ibiza volcan red qui a firenze). Hanno un disegno diverso dai 15 ma so' bruttini :thumbdown:
Socio ITC N°: 189
tommyover
Messaggioda follo » ven 9 apr 2004, 10:58
Ok allora alla prima occasione proverò una signo con i 15 in lega per farmi un'idea.
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda Massy84 » ven 9 apr 2004, 13:43
qualcuno può dirmi se c'è la possibilità  di avere 195/50-15??
Massy84
Messaggioda tommyover » ven 9 apr 2004, 14:06
Basta guardare il tuo libretto Massy :wink: Comunque in quelle più recenti si, sono omologate.
Socio ITC N°: 189
tommyover
Messaggioda TdiPower » ven 9 apr 2004, 14:22
anche nelle 2002 :roll: :roll: :roll:
Socio ITC N°: 43
TdiPower
Messaggioda Massy84 » ven 9 apr 2004, 16:51
tommyover ha scritto:Basta guardare il tuo libretto Massy :wink:
scusa ti sembra ke ce l'ho già  la Iby?:)
Massy84
Messaggioda Massy84 » ven 9 apr 2004, 17:09
ragazzi una domanda cretina...tra 195/55 e 195/50 cambia la spalla e la /50 risulta ribassata...ma diminuendo quindi la circonferenza di rotolamento,si migliora o si peggiora l'accelerazione?
Massy84
Messaggioda Jay_74 » ven 9 apr 2004, 21:33
In teoria si migliora... ruota piu' piccola, quindi teoricamente fai uno sforzo minore a farla girare :wink:
Poi nella pratica, data la differenza esigua, difficilmente noterai differenze :P
Socio ITC N°: 88
Jay_74
Messaggioda Massy84 » ven 9 apr 2004, 21:45
bè non mi sembra così poca la differenza,si passa da 1870mm a 1809mm e si sfora abbondantemente nel +/- 2% di tolleranza per la circonferenza di rotolamento.... :?
Massy84
Messaggioda Massy84 » ven 16 apr 2004, 10:43
vabbè visto che nessuno mi considera per il mio dubbio sulle ruote faccio un altra domanda...
sul 1.4 benza sport il TCS,se montato come accessorio,è disinseribile?
Massy84
Messaggioda TdiPower » ven 16 apr 2004, 11:01
Massy84 ha scritto:vabbè visto che nessuno mi considera per il mio dubbio sulle ruote faccio un altra domanda...
certo che si... ci sarà  un tastino vicino al freno a mano che ti permetterà  di disinserirlo/inserirlo quando vuoi :wink:
Socio ITC N°: 43
TdiPower
Messaggioda follo » ven 16 apr 2004, 11:35
La circonferenza teorica è di:
1814,6 mm per le 185/60R14
1870,8 mm per le 195/55R15
passando da R14 a R15 la velocità  aumenta del 3,1% a parità  di giri. Se con i 14 a X giri si viaggiava a 170Km/h, con i 15 si viaggerebbe a 175 Km/h. Poi bisogna vedere se il motore ha abbastanza potenza per raggiungere quella velocità . Potrebbe anche capitare che la Vmax sia inferiore.
I dati realistici che tengono conto dello schiacciamento della gomma sono invece questi:
1760 mm per le 185/60R14
1815 mm per le 195/55R15
L'aumento comunque rimane del 3,1% circa.
L'accelerazione potrebbe sia aumentare che diminuire a seconda del fatto che il motore riesca a spingere in egual modo con la nuova circonferenza. Io credo che per le marce basse ci riesca, mentre dubito che la Vmax aumenti. Comunque una differenza del 3% credo si possa sentire alla guida. Bisognerebbe chiedere a chi l'ha provato, ma dubito che qualcuno abbia messo le /55 quando le /50 costano molto meno a parità  di cerchio.
Socio ITC N°: 70
follo
Messaggioda Massy84 » mer 5 mag 2004, 13:14
ragazzi ero andato con mio padre a discutere dell'acquisto della Iby ma quando ci ha detto che non ci dava più di 2500€ della nostra abbiamo dovuto,purtroppo,abbandonare l'idea almeno per il momento,quindi l'acquisto è slittato di un paio di mesi...
purtroppo,in queste settimane,ho avuto una crisi mistica e mi sono fatto contagiare dalla Clio...esatto,il 1.4 16v da 98cv...tutti mi dicono che tira davvero moltissimo visti anche i soli 980kg di peso...ora,qualcuno di voi che ha provato si la Iby 1.4 100cv che la Clio,mi potrebbe fare un paragone?
sarei sempre più orientato verso la Iby per la qualità  generale senza dubbio migliore rispetto alla Clio...ma vorrei che mi consigliaste....ovviamente cercando di essere obiettivi e non soggettivi :)
grazie a tutti
Massy84
