Durafix O.o
Durafix O.o
Messaggioda stefal639 » ven 16 mar 2012, 23:34
non lo sto manco a spiegare, guardate che figata!!!!!
Per i più scettici: non è una bufala, mi sono documentato in giro questa ultima settimana e funziona veramente come nel video e ha una resistenza da far paura :shock:
5 barrette di sto materiale 20 euro...per sciogliere la lega per fare la brasatura serve almeno un cannello che faccia minimo 400 gradi(si trovano in giro a pochi euro) :ok:
Re: Durafix O.o
Messaggioda Colex » sab 17 mar 2012, 2:27
sembro io a lavoro che saldo un ponte :D
R: Durafix O.o
Messaggioda stefal639 » sab 17 mar 2012, 11:18
Mi sono accorto ora che ho messo il video sbagliato...
Inviato dal mio Desire modded by MildWild @1.2GHz
Re: Durafix O.o
Messaggioda Luso » sab 17 mar 2012, 11:22
:eeek: :eeek: :eeek: :eeek:
Funziona sull'acciaio?!?
R: Durafix O.o
Messaggioda stefal639 » sab 17 mar 2012, 11:44
Funziona su tutte le leghe di alluminio.
Sui materiali ferrosi NO, tranne, a quanto leggo in giro, sull'inox dove dovrebbe funzionare.
Re: Durafix O.o
Messaggioda Luso » sab 17 mar 2012, 12:01
peccato.. :_(
Gran prodotto comunque.. se funziona..
Re: Durafix O.o
Messaggioda gersca » dom 18 mar 2012, 21:03
praticamente è tipo lo stagno che usi per i contatti elettrici... certo 4 € la barretta non è poco però una saldatura per alluminio costa una cifra in genere quindi ci sta pure
Re: Durafix O.o
Messaggioda Colex » dom 18 mar 2012, 23:17
utentebannato ha scritto: praticamente è tipo lo stagno che usi per i contatti elettrici... certo 4 € la barretta non è poco però una saldatura per alluminio costa una cifra in genere quindi ci sta pure
nel mio campo queste barrette esistono da una vita, le abbiamo per quasi tutti i materiali, il problema è che non garantiscono lo stesso potere di una saldatura, infatti spesso ci capita di dover ricorrere alla saldatura laser, ma per piccole cose che non vengono sottoposte a grandi stress vanno benissimo :)
Re: Durafix O.o
Messaggioda Luso » lun 19 mar 2012, 17:57
Colex, esistono cose del genere anche per l'acciaio?!? Hai qualche dettaglio in merito?? :D
Re: Durafix O.o
Messaggioda Colex » lun 19 mar 2012, 19:44
Luso ha scritto: Colex, esistono cose del genere anche per l'acciaio?!? Hai qualche dettaglio in merito?? :D
si ci sono, sono per leghe acciaiose o meglio leghi vili, ma dovrebbe "legare" bene anche con l'acciaio, non so se anche con quello Inox peò, il problema è che inizia a volerci un cannello che scaldi sugli 800° e anche più, infatti ormai siccome tenere in laboratorio le bombole ci vogliono un bel pò di permessi e questo tipo di saldatura non garantisce resistenze elevate, si sta abbandonando a favore delle saldatura laser...
Re: Durafix O.o
Messaggioda stefal639 » lun 19 mar 2012, 19:46
sulla scarsa resistenza non ne sono poi tanto convinto
:eeek: :eeek: :eeek: :eeek: :eeek:
Era questo il video che volevo pubblicare :wink:
Re: Durafix O.o
Messaggioda Colex » lun 19 mar 2012, 19:52
si ma questo è allumio si piega assorbe l'energia, perciò alla fine resta ancorato, ma ti assicuro che in bocca questo tipo di saldature non reggono a lungo se sottoposte a continuo stress, è ti parlo di saldatura su oro che è un materiale che lega tantissimo a diferenze di altre porcherie, cede sempre sul punto di saldatura, ma la stessa cosa vale quando saldiamo il cromo-cobalto o altre schifezze di leghe che sono quasi acciaio :) fra l'altro questo tipo di barrette le paghiamo molti molti molti più soldi :) poi può anche essere queste barrette siano meglio di quello che usiamo noi :)
Re: Durafix O.o
Messaggioda stefal639 » lun 19 mar 2012, 20:04
Beh ovvio che le vostre costano molto molto di più...devono essere prive di metalli contaminanti...papà  quando ordina alcuni strumenti medici per l'ambulatorio dove fanno esami, mi fa vedere certi conti assurdi...delle semplici forbici chirurgiche posso costare anche 200 euro :shock:
E se vedi quanto costano le leghe di titanio per le protesi :shock: :shock: :shock:
Non so se fai anche roba come impianti di denti, ma quelle specie di chiodi per fissare all'osso hanno costi che a parer mio sono folli...purtroppo proprio per la biocompatibilità -assenza di inquinanti.
Qui sinceramente se è presente del nickel poco importa :lol:
La cosa più importante è avere la massima coesione, che poi ci sia uranio sticazzi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
cmq si, anche io ci farei solo saldature non sottoposte a grande stress...alla fine anche se si legge sui manuali di meccanica, la brasatura non è una tecnica usata per elementi strutturali...
Re: Durafix O.o
Messaggioda Colex » lun 19 mar 2012, 20:18
Sisi facciamo anche implantologia, ogni impianto grezzo fra parte che va nell'osso e il pilastro esterno, diciamo che siamo fra i 400 e i 500... figurati una volta un dentista mi ha affidato una valiggetta con 20.000€ di impianti che poi è un semplice pezzettino di titanio non lungo più di 1,5cm dal diametro massimo di mezzo centimetro...
Re: Durafix O.o
Messaggioda gersca » lun 19 mar 2012, 21:41
Colex ha scritto: Sisi facciamo anche implantologia, ogni impianto grezzo fra parte che va nell'osso e il pilastro esterno, diciamo che siamo fra i 400 e i 500... figurati una volta un dentista mi ha affidato una valiggetta con 20.000€ di impianti che poi è un semplice pezzettino di titanio non lungo più di 1,5cm dal diametro massimo di mezzo centimetro...
:( :( :( so che siamo OT ma io giorno 7 aprile ne metterò 2 :x
al costo totale di soli.... 3600€ :!:
Re: Durafix O.o
Messaggioda fel91 » lun 19 mar 2012, 21:55
wow spettacolare sto durafix! :shock: :shock: :shock:
utentebannato, sti cazzzi!!! :!: :!: :!:
Re: Durafix O.o
Messaggioda Luso » gio 3 mag 2012, 19:52
Riapro questo argomento!! :D
Qualcuno ha info in più (magari provate di persona) su queste magiche barrette per saldare l'alluminio???
Ho alcune domande, tipo:
saldano su tutti i tipi d'alluminio? Tipo ergal e anticordal?
Si hanno dati sulla resistenza di queste saldature quando sottoposte a stress?
R: Durafix O.o
Messaggioda stefal639 » gio 3 mag 2012, 20:44
Le ho comprate, ma ancora non le provo.
Cmq a stress ovviamente saranno il posto sicuro dove si formeranno cricche... Invece sotto carichi impulsivi sicuramente non saranno l'anello debole della catena.
Su queste che ho comprato c'è scritto alu + leghe(ex:ergal), no avional.
Re: Durafix O.o
Messaggioda Luso » ven 8 mar 2013, 23:45
Riesumo questo argomento.. :)
stefal639, ahi provato poi questo durafix? E' valido come sembra per fare semplici saldature?
Si riescono a fare saldature a tenuta stagna?
Re: R: Durafix O.o
Messaggioda stefal639 » sab 9 mar 2013, 8:51
Sulla macchina non ho fatto nulla, anche perché di alluminio abbiamo zero... L'ho usato per il tavolino del barbecue e la base di un ombrellone... Ci si prende la mano subito se hai un buon cannellino...
Stagne in che senso? Cioè perfettamente chiuse su un cordone?
Inviato da galaxy S3 modded
