Creare siti WEB!
Creare siti WEB!
Messaggioda Luso » lun 5 mar 2012, 22:18
HELP! :?:
Ciao ragazzi, chiedo a voi esperti,
mio fratello deve fare un sito web un pochino articolato e vorrebbe poterselo gestire da se senza ricorrere a professionisti.
Ho visto che vanno motlo di moda ultimamente dei tool che si copiano direttamente sul server che facilitano molto la creazione del sito, fra questi i più famosi sono Wordpress e Joomla;
Qualcuno ha esperienza in merito e ha qualche consiglio da darmi?
Calcolate che l'inglese è una lingua oscura! :lol:
Re: Creare siti WEB!
Messaggioda gersca » lun 5 mar 2012, 22:33
http://www.utentebannato.netsons.org ;)
l'ha fatto Mia Moglie :D
in joomla
ha usato guide on-line e i forum ;)
Messaggioda Luso » mar 6 mar 2012, 7:53
Carino! Intendevo proprio una cosa del genere!! :D
Difficoltà ?
Messaggioda Gabri.91 » mar 6 mar 2012, 10:45
Joomla è molto facile da gestire e si ottengono ottimi risultati. Perfino l'installazione (forse il punto più ostico) ultimamente viene fatta in automatico da Cpanel.
Molto più complicato Drupal (il suo concorrente) ma con una personalizzazione praticamente illimitata, a differenza di Joomla che ha dei template e moduli abbastanza predefiniti.
Unica raccomandazione fai dei backup frequenti al database (non i file che vedi da FTP ma il database MySQL), così puoi sempre tornare indietro se non funziona più qualcosa..
Gabri.91
Messaggioda Gabri.91 » mar 6 mar 2012, 10:46
PS: Questo è quello il mio personale che ho realizzato con Drupal
http://www.gdvpixel.com
Gabri.91
Messaggioda Luso » mar 6 mar 2012, 10:55
Grazie Gabri.91! Bel sito! :ok:
Messaggioda Gabri.91 » mar 6 mar 2012, 11:18
Grazie!
Quoto il fatto che con guide e forum si riesce a cavarsela in ogni occasione, per l'inglese è meglio che lui lo impari.. :D
Gabri.91
Messaggioda gersca » mar 6 mar 2012, 12:50
Luso ha scritto: Carino! Intendevo proprio una cosa del genere!! :D
Difficoltà ?
minime... solo il banner centrale con le foto che sono in slideshow ha creato piccoli problemi ;)
per usarlo devi installarti o easyphp o IIS (io raccomando il primo) scompatti il file di joomla che ti scarichi on-line nella cartella che predefinisci per il web server sul tuo pc, poi apri 127.0.0.1 e segui passo passo l'autocomposizione e ti viene fuori una cosa simile a quella poi con i template ed i vari moduli gratuiti che trovi on-line lo personalizzi ;)
Messaggioda Luso » mar 6 mar 2012, 13:06
Grazie utentebannato! Tutto il processo a me è chiarissimo, solo devo mettere mio fratello in condizione di essere autonomo una volta installato il tutto!
Volevo proprio sapere quale è più facile da gestire, e penso proprio di orientarmi su Joomla, avendo avuto altri riscontri positivi da altri colleghi universitari! :D
Messaggioda gersca » mar 6 mar 2012, 17:14
fidati è davvero semplice basta avere qualche ora di tempo da perdere e un po' di pazienza :wink:
Messaggioda mrspazzaneve » mer 7 mar 2012, 11:35
Vorrei cimentarmi anch'io nel rifare il sito della mia ditta, solo che ho il problema che l'host "base" dato da register.it insieme al dominio non supporta il php <_< c'è qualche alternativa simile a joomla che non utilizza i php o mi devo rassegnare al classico html?
https://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/viewtopic.php?f=186&t=16198
Messaggioda gersca » mer 7 mar 2012, 12:09
Css trovi comunque qualche template, ovvio non sarà  il massimo. Altrimenti dream weaver ;)
Messaggioda mrspazzaneve » mer 7 mar 2012, 16:22
grazie per le dritte... Ora ho provato a chiedere se mi abilitano il PHP, in caso contrario proverò con qualcos'altro o lascerò il sito com'è e via :P :D
Messaggioda Dark-Vex » mer 7 mar 2012, 21:55
Beh dai con i css e xhtml qualcosa di carino ci riesci a tirar fuori mrspazzaneve :ok: guarda ad esempio il sito che ho fatto per il Bed and breakfast di una mia amica, a parte qualche script php in alcune pagine, il resto è tutto fatto con css/xhtml :wink: http://www.oasirho.it
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda fel91 » mer 7 mar 2012, 22:41
wow complimenti Dark-Vex, la moglie di utentebannato e Gabri.91! :D
Messaggioda MaTT87BZ » ven 20 apr 2012, 19:23
io ho creato vari siti anni addietro, ma li facevo con il notepad e scrivevo i codici html a mano....
un esempio è questo, creato per la ditta ma mai finito (difatti è su altervista dal 2006 :D) http://fllisommadossi.altervista.org/
un'altro il lyci (non linko perchè non se lo meritano :) comunque gestivo più che altro il forum, le due paginette le ho fatte in un attimo)
l'ultimo che ho sistemato è http://www.ilfaropostal.it/ , il sito è attivo da tempo ma alcune sezioni non erano aggiornate da anni ed alcune pagine addirittura non si aprivano...ho cambiato un pò la grafica, e stavo pensando ad un UPGRADE in termini di loghi, scritte, colori e contenuti...solo che io sono un precisino, le pagine sono validate tramite W3C, mi spiace solamente non aver creato io da 0 il css e la struttura, ma mi rifarò.... :ok: per ora è aggiornato al 2012, e ho inserito anni di foto, e al momento va bene. con più calma mi dedicherò anche a questo :lol:
....anche perchè avevo in mente di creare un portale per la Gilda che ho su Guild Wars, i Cavalieri Dello Zodiaco, con un piccolo forum e guide per le missioni del gioco....ma al momento ho problemi per registrarlo su Aruba (risulto già  registrante di un altro sito, quello scritto sopra che non cito....peccato però che io abbia firmato le carte del cambio registrante.... :evil: ) e altro problema, non ho tempo per creare il portale e inserirne contenuti....ho solo fatto una prova com drupal ma non mi dice molto....http://cdzgw.altervista.org/
tutto questo per dirti che non so come aiutarti, ho sempre fatto da me....ciao!
::::: CHIARA TI AMO :::::
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Messaggioda Dark-Vex » ven 20 apr 2012, 20:14
MaTT87BZ, con notepad++ è ancora più figo per programmare! il secondo link che hai messo me gusta! anche se preferirei che la pagina fosse centrata ma penso che questo sia già  nei tuoi piano di riscrittura del css :ok:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda MaTT87BZ » ven 20 apr 2012, 20:34
eh si ora che uso il w3c validator con notepad++ risolvo pure gli errori in brevissimo tempo, dato che scrive il numero della riga...ma nel 2006 non ero così tanto esperto, non che lo sia oggi, diciamo che me la cavicchio per quello che devo fare....
ritornando al notepad++ coi colori è comodo, io ci metto del mio spaziando i vari codici, ad esempio il <table> avrà  sotto di sè il <tr> ma spostato si un "tabbatura" ( :D ) e il <td> sotto idem e via dicendo....e a ritroso con le chiusure :lol:
per "Il Faro" la centratura è d'obbligo, in più volevo fare altri menù, e dargli un pò di brio a queste pagine....è carino ma sembra smorto....poi tempo al tempo e fasemo tutto :) ...
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Messaggioda Dark-Vex » ven 20 apr 2012, 21:05
Beh "formattare" (non mi ricordo più ma dovrebbe essere il termine corretto :lol: ) i tag nel codice è giusto, è molto più facile visionare il codice :ok:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda lucapappo » ven 20 apr 2012, 22:24
il primo link mi vede un virus, "minaccia bloccata" :?
