Messaggioda Colex » mer 18 apr 2012, 12:53
allora le due foto sono due fasi successive, base opaca è con il trasparente dato, per ottenere quessto effeto devi usare una vernice doppio strato e trasparente da "carrozzeria" altrimenti a bomboloetta neanche lontanamente ottiene questi risultato. Per la pistola devi investire almeno un 30/40€ per un asturo economica il compressore va bene qualsiasi basti che non spari fuori quintali di olio altrimenti ti viene una porcheria sarebbe da mettere un filtro per ovviare nel caso, basta che ti regge almeno 2.5bar costanti
Per il discorso colorificio, li scegli il colore è te lo fanno riempiendoci la bomboletta quindi non rischi che ti diano le porcherie di brico :)
Messaggioda ioibizotuibizi » mer 18 apr 2012, 23:55
aspetta aspetta: se invece di metterla opaca la base la metto lucida, poi con il trasparente sopra come viene? la seconda foto che ho postato ha la base opaca? caspita non sembra proprio! :shock:
Un buon italiano ha in testa solo due cose. La seconda sono i motori. :wink:
Il mio subwoofer da sogno?
Che senso ha spendere un sacco di soldi per cambiare i cerchi per poi montare pneumatici economici di seconda scelta? La SICUREZZA non ha prezzo! Meglio spendere più in gomme che in cerchi!
ioibizotuibizi
Messaggioda stefal639 » gio 19 apr 2012, 7:56
non esistono solitamente basi "serie" che siano già  lucide di loro. E' il lucido finale che da la brillantezza e la finitura, il colore, appunto, funziona solo da colore.
Certo è che iniziare da zero direttamente sulle maniglie della macchina è un pò un azzardo...non sono lavori così semplici da fare
Messaggioda Colex » gio 19 apr 2012, 11:46
ioibizotuibizi ha scritto: aspetta aspetta: se invece di metterla opaca la base la metto lucida, poi con il trasparente sopra come viene? la seconda foto che ho postato ha la base opaca? caspita non sembra proprio! :shock:
nel metalizzato non esiste una base lucida, sono tutte opache su cui poi dare il trasparemte, se vuoi una base lucida devi andare di colori pastello che sono a lucido diretto, in pratica una volta spruzzato non occorre darci il trasparente, ma l'effetto è diverso, basta guardare una macchina con colore matalezzato e una pastello :)
Messaggioda ioibizotuibizi » gio 19 apr 2012, 17:02
Perfetto, grazie a entrambi! :wink:
@ stefal639: me ne rendo conto, ma guarda, verrà  sempre meglio dell'attuale porcheria. :D
ioibizotuibizi
Messaggioda ioibizotuibizi » ven 20 apr 2012, 14:57
ah, un'altra cosa. Riscrivo qui le mie domande scritte nel topic sbagliato:
1) Colex, i pezzi li hai smerigliati a mano con carta stearata o tramite arnese/strumento?
2) Bisogna renderle tutte di un colore o basta solo che diventino lisce e che non ci sia più quella schifezza di gomma?
3) come hai fatto ad arrivare nelle parti più difficili e nascoste come gli incavi per gli interruttori alzacristalli?
4) per caso dopo la verniciatura bisogna mettere i pezzi ad asciugare in un forno particolare o basta un luogo asciutto senza polvere?
5) quanto tempo tra una mano e l'altra per la base? e per il trasparente?
ioibizotuibizi
Messaggioda Colex » ven 20 apr 2012, 17:24
ioibizotuibizi ha scritto: ah, un'altra cosa. Riscrivo qui le mie domande scritte nel topic sbagliato:
1) a mano.
2) devi levare tutta la gomma, una volta levata tutta la gomma le lasci finite a 120 è dopo dai il fondo !
3) nei tasti ti diverti con il ditino ma puoi anche arronzare in quella zona non è troppo in vista.
4) puoi lasciarli anche all'aria basta che non ci sia polvere, se vernice all'aparto bagna tutto in torno alla zona.
4) dipende tutto dalla pratica, se conosci i materiali in mezz'ora vernici è dai il trasparente, te lascia passare 5min fra una mano e l'altra, per il trasparente aspetta almeno un giorno.
Messaggioda ioibizotuibizi » dom 22 apr 2012, 23:01
Colex ha scritto:2) devi levare tutta la gomma, una volta levata tutta la gomma le lasci finite a 120 è dopo dai il fondo !
aspetta, che vuol dire le lascio finite a 120? io ho due tipi di grana per stucchi fondi e vernici: 180 e 320. La 120 non è troppo grezza?
E poi il primer è una vernice particolare fatta apposta per essere messa come base o è una vernice qualunque?
Anche dopo il primer dici di aspettare 5 minuti prima di passare con la prima mano del metallizzato?
ioibizotuibizi
Messaggioda Colex » dom 22 apr 2012, 23:12
il primer é una cosa il fondo un'altra, spesso si associano le due cose sbagliando. Ti consiglio di evitare il primer in bomboletta non serve a nulla, cmq cm dicevo prima di dare il fondo la superficie la devi lasciare a 120 ma si potrebbe anche ad 80 ma per lasciarla ad 80 devi saperci fare, il fondo lo devi ricarteggiare a 320 e finirlo a 800 anzi per alcuni colori di metalizzaro per fare i pigliolo si dovrebbe lasciare anche a 1000/1200 ;)
Messaggioda ioibizotuibizi » lun 23 apr 2012, 1:19
ah, e allora non "lasciarla a 120", ma rifinirla poi con quella fine in modo da lasciarla liscia e non con i solchi. In pratica devo proprio consumare la plastica con quella più grossa per permettere ai vari strati di vernice di non dare fastidio?
Richiedo: il primer è una vernice apposita o vale una vernice qualunque? Il colore è indifferente?
ioibizotuibizi
Messaggioda Colex » lun 23 apr 2012, 9:03
se la lasci gia liscia la plastica, il fondo ha una presa minore :wink:
cmq il fondo è sempre una vernice ma carteggiabile detto terra terra è un misto fra vernice e stucco, serve per far fare presa alla vernice, isolare ma sopratutto anche per darti un idea di come verrà  la verniciatura :)
Messaggioda ioibizotuibizi » lun 23 apr 2012, 14:52
Dunque, intanto ho finito di carteggiare una placchetta, che adesso è completamente senza schifo-gommina, e liscia e senza solchi che è una meraviglia. Solo alla vista si notano i graffietti e l'opacizzazione della carteggiatura, ma al tatto è perfetta.
Colex ha scritto: se la lasci gia liscia la plastica, il fondo ha una presa minore :wink:
Spiega meglio per favore, che voglio capire per bene. Allora, il "fondo" che dici tu è la prima mano della vernice metallizzata opaca che voglio mettere (quindi dopo il primer)? Sì o no?
Correggimi se sbaglio:
1) Prima devo togliere raschiando tutta la gommina e rendere la superficie bella liscia al tatto. Giusto?
2) Poi passo il primer (una mano basta o è meglio due?) lasciandolo asciugare per bene.
3) carteggio il primer in modo lievemente grossolano con la 80-120 in modo da lasciare quel ruvido che fa attaccare meglio gli strati successivi. Giusto?
4) passo la prima mano del fondo (abbiamo detto il metallizzato opaco) Giusto?
ioibizotuibizi
Messaggioda Colex » lun 23 apr 2012, 15:09
la plastica che hai carteggiato come ti dicevo lasciala a 120 puliscila con l'acool ancora meglio sarebbe un antisiliconico, a questo punto gli dai il fondo niente PRIMER, ma solo fondo riempirtivo aggrapante per vernici ovvero questo: viewtopic.php?p=873096#p873096 dopo che lo hai dato è lasciato asgiugare lo devi carteggiare a 320 e 800 è poi puoi vernicere, ma senza che dai questo non puoi vernicere altrimenti il risultato sarebbe questo
è a questo punto fai prima a buttare tutto :wink: :wink:
Messaggioda ioibizotuibizi » lun 23 apr 2012, 16:16
ok, finalmente credo di aver capito. L'avevo vista quella foto, e mi faceva un po' paura.
Ma se lascio la plastica a 180 fa lo stesso? La 120 non ce l'ho.
Allora adesso devo procurarmi un fondo per vernici, che mi conviene passare con una pistola (giusto? E qui ci sarà  la mia prossima questione da risolvere).
Devo chiedere fondo bicomponente da carrozzeria (per vernici in acrilico) vero?
Ultima modifica di ioibizotuibizi il lun 23 apr 2012, 16:35, modificato 1 volta in totale.
ioibizotuibizi
Messaggioda Colex » lun 23 apr 2012, 16:31
sisi chiedi un fondo economico lo paghi 1l sui 20€ ed è sempre da dare a pistola, cmq si prendi tutto per acrilico che all'acqua se sei alla prime armi hai qualche problematica in più :)
cmq si dai puoi lasciare pure tutto a 180
Messaggioda ioibizotuibizi » lun 23 apr 2012, 16:38
ok :wink:
Quello che hai dato tu è fondo bicomponente... :? costa di più? e che differenza ha?
ioibizotuibizi
Messaggioda Colex » lun 23 apr 2012, 16:40
i fondi sono tutti bi-componenti, la differenza di prezzo fra uno economico ed uno che costa sta nella facilità  di carteggio e stesura, ma per questi lavori va benissimo quello economico :)
Messaggioda ioibizotuibizi » lun 23 apr 2012, 16:45
sei stato chiarissimo, ok! :wink:
adesso devo passare all'altro non secondario problema: pistola e compressore... :wacko:
ioibizotuibizi
Messaggioda Colex » lun 21 mag 2012, 16:52
Ti manca una chiave qual'è il problema, la si costruisce al volo :mrgreen: :lol: :lol:
Messaggioda fel91 » lun 21 mag 2012, 20:39
:lol: :lol: :lol: questo è fai da te!
