MGViper's car
Re: MGViper's car
Messaggioda MGViper » gio 5 apr 2012, 12:10
Prego Luso :lol:
Colex,qua a 10 € non li trovavo manco dal demolitore :lol: comunque la sabbia/ghiaino è davvero pericolosa!!! :!:
Robby FR ha scritto:
MGViper ha scritto:
ciao ragazzo! .... in seguito alla botta presa l'anno scorso la testina del triangolo di sinistra,tra pistate e km, ha preso gioco,con tutti i problemi e i rischi che ne conseguono. Essendo costretto a cambiare quella di sinistra,cambio anche quella di destra che ha comunque su 83 mila km e 7 pistate all'attivo. Per la testina del braccetto dello sterzo stesso discorso....dovevo farlo già  l'anno scorso ma per un motivo o per l'altro ho sempre rimandato fino ad oggi! Inoltre devo ingrassare la cremagliera dello sterzo sperando non ci siano problemi alla scatola sterzo!
Frazze....quella è un'abitudine che devo cercare di smettere :lol: (è successo solo una volta comunque e per colpa della sabbietta per terra :oops: )
Ma andrebbero cambiate anche senza incontri ravvicinati con i muretti dopo un certo numero di km? Tipo 120000 km....
Perchè ingrassi la scatola sterzo? Ti da problemi?
Onestamente non so se vadano cambiati in maniera programmata,di sicuro quando incominciano a prendere gioco è il caso di cambiarli perchè danno problemi (vibrazioni,consumo anomalo dei pneumatici ecc..) nonchè il pericolo che si rompa e il triangolo si stacchi dal portamozzo! ....
Devo ingrassare la scatola sterzo perchè ha cominciato a fare un pò di rumore...nulla di estremamente forte e fastidioso,ma siccome ci sto attento a ste cose preferisco ingrassarla. Se nel caso ingrassandola i rumori non dovessero sparire probabilmente c'è qualcos'altro che non va! :(
Socio ITC N°: 1054
MGViper
Re: MGViper's car
Messaggioda mrspazzaneve » gio 5 apr 2012, 12:24
Frazze ha scritto: Luso, infatti, MGViper è ufficialmente Mister Muretto! :lol:
mi dispiace contraddirti :D
è Miss Muretto :lol: :lol: :lol:
Re: MGViper's car
Messaggioda MGViper » gio 5 apr 2012, 12:50
ahahahh ....però,sono anche un bella f**a :ciapet: ....
Socio ITC N°: 1054
MGViper
Re: MGViper's car
Messaggioda Frazze » gio 5 apr 2012, 13:37
auhahuahuahuhauauhau oddio sto morendooooooo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
miss muretto XD
Re: MGViper's car
Messaggioda MGViper » gio 5 apr 2012, 17:51
Se non fosse stato un moderatore a spammare ne avrei richiesto l'intervento :ciapet: ... ora chiudiamo l'OT però disgraziati :lol:
Socio ITC N°: 1054
MGViper
Re: MGViper's car
Messaggioda MGViper » gio 19 apr 2012, 12:35
Testine dei triangoli sostituite...quella di sinistra era messa maluccio,mentre quella di destra era ancora buona,solo un lievissimo gioco da normale usura. operazione eseguita nel mio garage con il meccanico...in due è abbastanza semplice sostituirle!
Ho anche lubrificato la cremagliera dello sterzo che era diventata rumorosa...ora sembra non fare più casino.
In questi giorni poi mi sono messo anche a studiare una soluzione per i fruscii applicando del tubo in silicone alimentare 6x9 all'interno della guarnizione del finestrino,nella parte che rimane dietro allo specchietto....se prima passati gli 80-90 km/h sembrava di viaggiare con un finestrino aperto di un dito,per peggiorare aumentando di intensità  con l'aumentare della velocità ,ora ho un leggero sibilo/fruscio vicino ai 130 che rimane costante....appena mi arriva la matassa applicherò il tubo a tutta la guarnizione per vedere di migliorare ulteriormente il risultato!
Socio ITC N°: 1054
MGViper
Re: MGViper's car
Messaggioda Colex » gio 19 apr 2012, 12:47
sisi sono una cagata da cambiare si fa tutto facilmente tranne nel mio caso che ho dovuto levare a colpi di flex 3mm alla base della testina xkè non entrava tutta :lol: :lol: :lol:
Re: MGViper's car
Messaggioda Frazze » gio 19 apr 2012, 12:50
poi per la soluzione fruscii mi devi illuminare! :D
Re: MGViper's car
Messaggioda renatofurlan » mer 2 mag 2012, 12:43
ciao, ho visto il video di Varano su facebook...complimenti!!!
In pista ti trovi meglio con le hankook o con le yoko???
Saluti
Socio ITC N°: 1017
renatofurlan
Re: MGViper's car
Messaggioda MGViper » mer 2 mag 2012, 17:54
Grazie mille Renato! ti dirò....le hankook sono buone e vanno bene....ma le Yoko sono tutta un'altra storia! :mrgreen: ...sull'asciutto sono strepitose!!!! consigliatissime! :wink:
Socio ITC N°: 1054
MGViper
Re: MGViper's car
Messaggioda MGViper » ven 4 mag 2012, 19:01
Socio ITC N°: 1054
MGViper
Re: MGViper's car
Messaggioda vts84 » ven 4 mag 2012, 19:39
Stupenda quella foto!!
Ovviamente anche te ... Te la cavi bene a guidare!!!
Socio ITC N°: 920
vts84
Re: MGViper's car
Messaggioda stefal639 » ven 4 mag 2012, 19:57
Milo distanziala il posteriore :D
Re: MGViper's car
Messaggioda MGViper » ven 4 mag 2012, 20:46
Grazie mille Marco :roll: ... Ste,non posso distanziarla al solo posteriore....andrei a peggiorare le doti dinamiche...fossi solo su strada chi se ne frega,ma su pista dove persino le pressioni sono importanti per il feeling di guida no...non posso!
Socio ITC N°: 1054
MGViper
Re: MGViper's car
Messaggioda stefal639 » ven 4 mag 2012, 21:38
e allora anche l'anteriore...
Cmq non peggiori nulla, anzi...semplicemente che non la perderai di c..o, ma tenderà  di più al sottosterzo...in pista sinceramente lo preferirei...meglio andare dritto nella sabbia che andarci di traverso.
Ultima modifica di stefal639 il ven 4 mag 2012, 22:37, modificato 1 volta in totale.
Re: MGViper's car
Messaggioda MGViper » ven 4 mag 2012, 21:51
ti dirò...saranno le gomme buone,o l'assetto studiato bene....ma il posteriore faceva praticamente quello che gli dicevo io....poi dipende tanto da quanto entri frenato in curva. Comunque il posteriore va bene così,mi trovo molto bene e aiuta a chiudere le curve. ricorda comunque che ho un TDI e il peso davanti è tanto....ho dovuto lavorare molto per ridurre il sottosterzo e allargando la carreggiata al posteriore peggiorerei la situazione. Senza contare che i distanziali ammorbidiscono un pò l'assetto!
Socio ITC N°: 1054
MGViper
Re: MGViper's car
Messaggioda stefal639 » ven 4 mag 2012, 22:21
[minkiata della nottata...te vuoi ridurre il sottosterzo e io ti consigliavo come aumentarlo]
io sposterei anche la batteria nel baule.
dai milo ribilanciala :lol:
Ultima modifica di stefal639 il ven 4 mag 2012, 22:36, modificato 2 volte in totale.
Re: MGViper's car
Messaggioda MGViper » ven 4 mag 2012, 22:33
Ste...non è pre contraddirti,però il sottosterzo è quando l'anteriore parte per la tangente...se il retrotreno ha più appoggio perchè si aumenta la carreggiata diminuisce l'effetto sovrasterzante e non aiuta a chiudere la curva...è per questo che fanno la carreggiata posteriore più stretta e il c..o della macchina più alto del muso.è fisica come dici tu :wink:
Socio ITC N°: 1054
MGViper
Re: MGViper's car
Messaggioda stefal639 » ven 4 mag 2012, 22:34
MGViper ha scritto: Ste...non è pre contraddirti,però il sottosterzo è quando l'anteriore parte per la tangente...se il retrotreno ha più appoggio perchè si aumenta la carreggiata diminuisce l'effetto sovrasterzante e non aiuta a chiudere la curva...è per questo che fanno la carreggiata posteriore più stretta e il c..o della macchina più alto del muso.è fisica come dici tu :wink:
è tardi e l'italiano non mi assiste :lol: ero convinto che ti lamentassi del sovrasterzo non del sottosterzo :lol:
Re: MGViper's car
Messaggioda MGViper » ven 4 mag 2012, 22:40
ahah no no... anzi....devo essere sincero....ho azzeccato le pressioni e la macchina era favolosa....messe a 2.1 davanti e 2.0 dietro....a fine turno erano a 2.55 davanti e 2.15 dietro.... la macchina sembrava stare sui binari....poi le yoko sono ottime! .... ovviamente se buttassi i distanziali al posteriore andrei a soffrire di sottosterzo per guardagnare in estetetica ....naaa
Socio ITC N°: 1054
MGViper
