XmaX09's new SCIROCCO
R: XmaX09's new SCIROCCO
Messaggioda Carminuzzo » sab 26 mag 2012, 22:11
XmaX09 ha scritto:Grande grazie mille, quindi sulla mia scirocco è elettronico invece sulla Megane è meccanico, tu Carminuzzo lo senti entrare in funzione?
Magari lo sentissi entrare in funzione :lol:
àˆ presente solo sulla Megane RS con telaio CUP ;)
Inviato dal mio HTC Desire HD using SkyBlue Tapatalk 2
Socio ITC N°: 1045
Carminuzzo
Re: XmaX09's new SCIROCCO
Messaggioda XmaX09 » dom 27 mag 2012, 15:06
Ops scusa direi che ho proprio capito male... :lol:
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda XmaX09 » mar 29 mag 2012, 20:01
Finalmente!!!!!.......Eibach Pro Kit... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda skat » mar 29 mag 2012, 20:45
Non lo sapevo che alla fine hai deciso di prenderla...complimenti è semplicemente fantastica. dicci qualche impressione, sei soddisfatto? :D
skat
Provincia: Arezzo (Toscana)
Messaggioda MaTT87BZ » mar 29 mag 2012, 20:46
Come ho scritto nel topic della mia Turbolumaca, complimenti per la bestiola.
Anche se io l'adoro bianca, il contrasto bianco/nero mi fa impazzire :lol: e la scirocco bianca mi sembra così incaz*osa....
A presto con le foto aggiornate! :P
::::: CHIARA TI AMO :::::
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Messaggioda Frazze » mar 29 mag 2012, 20:52
XmaX09, ma le monti sugli ammo originali?
Messaggioda XmaX09 » mar 29 mag 2012, 21:03
Per il momento si, le ho trovate da un ragazzo qui a Reggio a poco e le ho prese, appena metto da parte due $$$ pensavo ai Blistein...so che non è proprio il massimo solo molle infatti mi sto già  guardando intorno...
skat ha scritto: Non lo sapevo che alla fine hai deciso di prenderla...complimenti è semplicemente fantastica. dicci qualche impressione, sei soddisfatto? :D
Si Skat sono molto soddisfatto anche se adesso che ho provato "altro" posso dire che alla mia Iby non mancava proprio nulla!!!...
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda MaTT87BZ » mar 29 mag 2012, 21:06
beh se non è urgente il cambio assetto allora aspetta e monta tutto in un colpo solo XmaX09 :wink:
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Messaggioda XmaX09 » mar 29 mag 2012, 21:12
La logica direbbe di fare così però c'è l'estate, le vacanze, gli aperitivi, le grigliate, le uscite al mare, bollo a luglio, l'assicurazione a settembre, quindi mi sa che i 500€ dell'assetto non saranno disponibili per un po'... :D :D :lol: :lol: ...poi me le monta un amico in Volkswagen a costo zero quindi intanto ne approfitto... :)
Ultima modifica di XmaX09 il mar 29 mag 2012, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda MaTT87BZ » mar 29 mag 2012, 21:21
non è per il costo, è per il metterci le mani due volte....
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Messaggioda XmaX09 » mar 29 mag 2012, 21:35
Si si si anch'io intendevo che la logica direbbe di fare le cose in un'unica volta...però dato che almeno fino a inizio anno le sospensioni non arriveranno, intanto monto le molle... :ok:
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Marco82 » mer 30 mag 2012, 14:08
Se te le montano a costo zero, la logica va a benedizione, montagna monta monta... :lol:
Messaggioda XmaX09 » lun 9 lug 2012, 18:50
Ad una settimana dal montaggio ecco la prima foto volante della Rocco con le molle... :D
E questa durante il montaggio...
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Archer » mar 10 lug 2012, 8:49
Di quanto si è abbassata ? Te lo chiedo perchè dal raffronto tra la foto della fiancata qui sopra e quella nel primo post non si riesce a vedere molto ... soprattutto perchè la foto nel primo post (la seconda dall'inizio), antecedente al cambio delle molle, è fatta da un'angolazione diversa che produce un effetto ottico di "schiacciamento" che non permette di valutare correttamente la distanza tra ruote e parafanghi ...
Hai sentito differenze nel comportamento della vettura ? Ne hai risentito in quanto a comfort di marcia ?
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Messaggioda Frazze » mar 10 lug 2012, 9:05
Archer, in effetti non sembra essersi abbassata molto, però c'è anche da dire, che nel mio caso, dopo qualche mese l'auto si era finalmente abbassata di quei 3cm che speravo, mentre all'inizio sembrava 1.5cm scarsi
Messaggioda mrspazzaneve » mar 10 lug 2012, 10:52
si si, ci vuole qualche mese di utilizzo perchè si assestino dal tutto :D
Messaggioda Carminuzzo » mar 10 lug 2012, 11:14
bellissima la "panterona" :ok:
Socio ITC N°: 1045
Carminuzzo
Messaggioda XmaX09 » mar 10 lug 2012, 18:41
Dunque, la macchina si è abbassata di circa 2cm abbondanti davanti e 3cm abbondanti dietro...il comfort a parer mio è calato in misura più che trascurabile, ovviamente prendere una buca adesso, con 18" spalla da 40 e molle è una bastonata sulla schiena...il comportamento dell'auto invece è cambiato drasticamente, credo non tanto per la rigidità  delle molle quanto per l'altezza da terra...prima in frenate decise entrava SEMPRE l'esp e l'abs perchè l'auto era come se scodasse, adesso è immobile...in curva il rollio è diminuito molto anche se devo dire che la tenuta non è cambiata moltissimo...già  prima era bella precisa e diretta...il sottosterzo secondo me è leggermente calato...punto debole, nei cambi di direzione l'auto tende un pochino a sobbalzare, credo sia colpa delle molle un pò più rigide...però adesso ogni volta che la guardo mi si stampa sulla faccia un sorriso, con i 18 bella bassa, ma al punto giusto, non tamarra, mi piace proprio tanto... :wub:
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda XmaX09 » dom 12 ago 2012, 9:30
Ecco un paio di foto fatte ieri al volo con il cellulare durante un pic nic sul nostro bellissimo appennino... :ok:
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Cia91 » dom 12 ago 2012, 12:28
Fantastica, non hai ancora pensato di rimuovere lo stemma dal cofano? :ok:
Socio ITC N°: 1118
Cia91
Descrizione Auto: 1.4 benzina 86cv
