Perdita di aderenza: il sottosterzo e il sovrasterzo
Messaggioda varanasi » gio 6 mag 2004, 17:15
Come da oggetto. Distinguete tra trazione ant. e post. e tra sottosterzo o sovrasterzo :wink:
Socio ITC N°: 342
varanasi
Descrizione Auto: Ibiza sport 101 cv
Messaggioda dany81 » gio 6 mag 2004, 17:38
se perde dietro controsterzo e gas...a volte capita che quando in seconda accelero di brutto e sono in curva sgomma e sottosterzo quindi sterzo maggiormente e la componente delle forze deve risultare la traiettoria voluta....
Socio ITC N°: 154
dany81
Descrizione Auto: Ibiza '03 1.9TDI 1xx Cv
Messaggioda DRCrcK » gio 6 mag 2004, 17:41
aspetto che entri l'esp 8)
:ciapet:
skerzo ... lo si anticipa tranquillamente.
personalemente ti so dire la traz anteriore :
se sottosterza basta che molli un po' e sterzi di + !!!!
se sovrasterza ... beh sincermente nn è che con l'iby mi sia capitato ... che il post sia ballerino in frenata sì ma nn da causare sovrasterzi ....
(salvo freni a mano :roll: )
Messaggioda matz » gio 6 mag 2004, 17:50
in caso di sottosterzo (molto frequente con la iby :wink: ) lasci di poco l'accelleratore, sterzi un poco per rientrare in traettoria ed appena senti che hai di nuovo il controllo della curva torni ad accellerare.
sovrasterzo capita molto di piu con le macchine a trazione posteriore, altrimenti mentre tiri un leva :P in quel caso accelleri e controsterzi.
in caso di acquaplaning :titanic: e sei piuttosto veloce prega che finisca presto la pozza e non muovere il volante, lascia solo gradualmente l'accelleratore :ciapet:
Socio ITC N°: 341
matz
Descrizione Auto: FR 2.0 TDI CR 143CV
Messaggioda tommyover » gio 6 mag 2004, 18:34
non credo sia la cosa giusta da fare. bisogna mantenere le stesse condizioni e pregare che finisca presto. se si perde velocità  si perde trazione e quel poco di aderenza che c'è.
Socio ITC N°: 189
tommyover
Messaggioda ivncmdr » gio 6 mag 2004, 18:36
qui trovate delle lezioni di guida che vengono progressivamente aggiornate e aggiunte con disegni esplicativi per sapere come comportarvi in ogni situazione ;)
http://www.sicurisullastrada.it/site/le ... zione=body
Socio ITC N°: 31
ivncmdr
Messaggioda matz » gio 6 mag 2004, 18:50
Mantenere l'acceleratore costante, al limite rilasciare dolcemente senza però innescare dei pericolosi trasferimenti di carico che potrebbero creare sbandate del posteriore del veicolo.
:sadevil
Socio ITC N°: 341
matz
Messaggioda Fabio84 » gio 6 mag 2004, 20:19
Secondo me non si ha il tempo di decelerare piano....sterzare....
O si continua urlando: ocaxxo o caxxo o caxxo...o molli ti metti in traiettoria e riacceleri!
A me è capitato solo con la Marea...è ho mollato e riaccelerato di colpo....un po' di scossoni...ma me ne frego!!
Se parte di posteriore...controsterzi e non lasci il gas...almeno penso....
Socio ITC N°: 182
Fabio84
Messaggioda varanasi » gio 6 mag 2004, 22:10
Fabio84 ha scritto:O si continua urlando: ocaxxo o caxxo o caxxo...
:lol: :lol: :lol:
Socio ITC N°: 342
varanasi
Messaggioda tommyover » ven 7 mag 2004, 6:10
ecco, ora ci siamo :)
Socio ITC N°: 189
tommyover
Messaggioda byfede » ven 7 mag 2004, 8:09
io chiamo ivo che mi dà  qualche consiglio!
ma chi mi conosce è raro che succeda che perda aderenza!al max la mia iby ha raggiunto gli 87 km/h... :mrgreen:
Socio ITC N°: 999
byfede
Messaggioda marco3254 » ven 7 mag 2004, 9:41
accelleratore costante... leggero controsterzo e ricordarsi che siamo in strada.. meglio appoggiarsi ad un guard rail che girarsi in mezzo alla strada... manovre sempre dolci a meno non si abbia assetto e potenza da rally...
Socio ITC N°: 180
marco3254
Descrizione Auto: TDI 130 cv FR.... SKORPIO DARK
Messaggioda tommyover » ven 7 mag 2004, 9:53
:ok: :ok: :ok: :ok:
Socio ITC N°: 189
tommyover
Messaggioda Chicco.Sfazer » ven 7 mag 2004, 10:35
sottosterzo:
accellero a manetta e sterzo dalla parte opposta alla direzione della curva per poi correggere e sperare non arrivi nessuno dall'altra parte.
sovrasterzo:
se succede con l'iby son dolori ma cmq controsterzo e accellero per correggere la perdita del retro.
acquaplanin:
"sto de' ghiaccio" cioè mi congelo nella posizione in cui e cominciata la perdita di aderenza finchè non finisce, cioè le ruote affondano di nuovo nell'acqua, mi sposto sulla destra e ringrazio che sia andato tutto bene.
sul ghiaccio in curva (sotto i 80 km/h):
l'unica è il freno a mano e le varie correzzioni con lo sterzo.
sul ghiaccio in salita:
"BIMBA scendi e spingi!!!" :wink:
Socio ITC N°: 101
Chicco.Sfazer
Descrizione Auto: Seat Ibiza Cupra 1800 20V T Proto
Messaggioda Prawn » ven 7 mag 2004, 11:39
E già , con la Iby sono difficili le sculettate. Ma se in curva avelocità  costante (altina
:twisted: ) lasciate tutto ad un tratto l'acceleratore il c..o, ve lo trovate nn dico
accanto, ma quasi.
Certo sull'asciutto forse è difficile arrivare a questo punto perchè a erte velocità
il muso tira dritto, ma si può fare qualche cosa...
Socio ITC N°: 291
Prawn
Descrizione Auto: 1.4 75 cv Grigio Piombo Benza
Messaggioda Fabio84 » ven 7 mag 2004, 13:19
sottosterzo:
Non ho ben capito!!! :shock:
Se la macchina ti va dritta...tu acceleri??!
Sottosterzo significa che il muso devia verso l'esterno della curva...cioè va dritta!
Tu acceleri, giri dall'altra parte...e ti stampi???! :woot:
Appoggiarsi ad un guard rail????!!!!! :shock: :shock: :shock:
Io piuttosto esco con la macchina in corsa e mi metto fra macchina e guard rail!! :?: :?: :?:
Poi, se vado talmente forte da girarmi...vuol dire che sono in una strada poco frequentata e abbastanza larga...cmq penso che per girarsi...ce ne voglia!!! :hmm:
Socio ITC N°: 182
Fabio84
Messaggioda DRCrcK » ven 7 mag 2004, 13:39
Non ho ben capito
neppure io :?
:lol:
cmq , skerzi a parte, meglio appoggarsi su un muretto (ho detto appoggiarsi !!) che toccare altre auto ... moooolto rogne in meno !! :)
Messaggioda varanasi » dom 9 mag 2004, 12:13
Penso cmq sia molto importante in generale mantenere la freddezza. E per farlo (generalmente) bisogna avere una certa confidenza con situazioni del genere 8) . Girare in pista serve anche a questo secondo me... :wink:
Socio ITC N°: 342
varanasi
Messaggioda Cla79 » dom 9 mag 2004, 12:58
A me è partita di c..o 1 volta, ha fatto 3 scodinzolate con controsterzi e bestemmie varie :innocent: :innocent: c'era la strada sporca, e u un po' gelata...
cmq di solito l'Iby tende ad andare per la tangende piuttosto ke di c..o.
Con la uno era una figata arrivare in curva abbastanza veloce e poi mollare il gas per farla mettere in traiettoria e poi riprenderla... pesava la metà  dell'Iby !! E costava 10 volte meno :ciapet: :ciapet:
Socio ITC N°: 35
Cla79
Messaggioda DRCrcK » lun 17 mag 2004, 9:51
ieri mentre facevo un tornante un po' spedito ho affnadto tutto in uscita in 2^ ma l'auto nn ha minimamente perso aderenza , sarà  x l'asflato ruvido di montagna, ma in compenso ho avuto una bruttissima sensazione di "imbarcata" quasi come se le gomme uscissero dai cerchi ..... sarà  x la spalla alta dei 15" ?
