mik_91's car
Re: mik_91's car
Messaggioda Frazze » mer 17 ott 2012, 12:16
in quella foto, quella brutta curva che fa il tubo (corrugato?) d'aspirazione, potrebbe creare vuoi in aspirazione...
io col vecchio filtro diretto, le ho provate tutte, ma facevo solo baccano e perdevo in prestazioni... l'aspirazione originale ha un suo perchè, pure io ti consiglio di non toccarla...
al massimo un buon filtro a pannello lavabile e sei a posto..
Re: mik_91's car
Messaggioda puchu69 » mer 17 ott 2012, 12:18
mik_91 ha scritto: ragazzi ho delle news...ho acquistato il manometro della temperatura dell'olio e se può andare la mia idea comprerò anche quello della pressione del turbo...volevo metterli a montante partendo da sopra ma non sono sicuro della buona riuscita dell'operazione perchè ho paura che ci sta male...voi che dite? consigliatemi per piacere... in caso ci stia male penso di tenere solo quello della temperatura dell'olio e metterlo vicino alla strumentazione del cruscotto...li mi piace parecchio ache se è 1 po in vista...ho comprato un manometro economico per iniziare ma poi penso di sostituirlo...comunque sia ho comprato quello della blink nella versione 70° anniversario con fondo nero a 7 colori...
ho visto solo ora questo post... comunque se vuoi 1 consiglio su dove montare il tutto, guarda questo video :
Socio ITC N°: 1077
puchu69
Thanks: 20 volte
Thanks ricevuti: 88 volte
Re: mik_91's car
Messaggioda Colex » mer 17 ott 2012, 13:34
Non sono un Ing, ma quel tubo corrugato non fa altro che peggiorare, se veramente quel sistema fosse studiato non sarebbe assolutamente progettato in quel modo, anche perchè per fare quella cosa non serve nessuno studio, al massimo ne possiamo continuare a discutere in un topic appositò senza continuare qui :)
Re: mik_91's car
Messaggioda mircozr » mer 17 ott 2012, 14:28
ma perchè non un bel CDA della BMC?io sulla zr lo montavo....e non ho per niente perso in prestazioni anzi....semmai si è spostata la coppia max più in altro....quel tubo ce l'avevo anch io...te lo danno col filtro...serve solo per andare a pescare aria fresca....senza fare questo si che si perdera in potenza... :P
Socio ITC N°: 1069
mircozr
Provincia: Belluno (Veneto)
Descrizione Auto: ibiza fr TDI 2010 bianco candy
Re: mik_91's car
Messaggioda Frazze » mer 17 ott 2012, 15:00
il cda non è per uso stradale, in più se ti chiedono di aprire il cofano, salta subito all'occhio!
Re: mik_91's car
Messaggioda stefal639 » mer 17 ott 2012, 16:31
Fate vobis...io il problema che si crea ve l'ho detto...a 6000 giri che vuoi scolare?!?! è un aspirapolvere il motore in quel momento... l'unico modo vero e proprio è avere una paratia che non da in maniera diretta "a vista" con l'esterno, punto.
Continuiamo nel topic apposito cmq :D
Re: mik_91's car
Messaggioda mircozr » mer 17 ott 2012, 17:24
Frazze ha scritto: il cda non è per uso stradale, in più se ti chiedono di aprire il cofano, salta subito all'occhio!
se la metti cosi nn ce un bel niente per uso stradale.... :evil: :evil: :evil: :evil:
Socio ITC N°: 1069
mircozr
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » gio 25 ott 2012, 17:22
ragazzi ho aggiornamenti sulle realizzazioni, le ho postate qui
viewtopic.php?f=142&t=17645&p=977901#p977901
purtroppo niente airbox in vetroresina perchè ho avuto non pochi problemi di vibrazioni ecc.
il progetto era costruire l'airbox direttamente sull'intake ma purtroppo è andato male :(
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » mar 6 nov 2012, 1:30
allora...dopo qualche telefonata e 1 incontro con un preparatore di quelli bravi sono giunto ad una conclusione. per ora l'airbox resta quello.
finchè non mappo è inutile costruire un airbox che non può rendere anzi, che peggiora la situazione e così mentre aspetto di avere tutti i componenti che sono stati prefissati con l'elaboratore prima della mappa mi sono dato da fare per cercare dei cerchi da 16" per le invernali. voglio fare questo passo per future modifiche e gira e rigira ho trovato i cerchi adatti :) appena finisco di metterli apposto saranno calzati con le 215/45/16 oppure (sempre che la motorizzazione si faccia viva) con le 205/45/16.
vi lascio ad una piccola fotografia dei nuovi cerchi Speedline 2113
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda stefal639 » mar 6 nov 2012, 9:33
Perchè vuoi farti omologare le 205/45/16 che sono gomme che costano un botto, dato che montano solo, oltre l'ibiza 6l, la polo 6n-6n2 e fabia? :!:
Sono le gomme più costose per l'ibiza 6l, infatti di pari marca e modello costa più quella da 16 che quella da 17 :!:
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » mar 6 nov 2012, 11:41
stefal639 ha scritto: Perchè vuoi farti omologare le 205/45/16 che sono gomme che costano un botto, dato che montano solo, oltre l'ibiza 6l, la polo 6n-6n2 e fabia? :!:
davvero? O.o io credevo che costassero meno -.- niente allora... 215....grazie per l'informazione :)
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda Robix » mar 6 nov 2012, 11:47
Visto che mi pare che anche le 16" invernali nella nostra misura non siano tanto più economiche dei 17, perchè non hai tenuto direttamente questi ultimi?
Socio ITC N°: 1040
Robix
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » mar 6 nov 2012, 15:49
perchè ho già  i 15 cn le invernali ma volevo sostituirli e così ho chiesto 1 po in giro e un amico me li ha venduti a 180€...i 17 li avevo trovati a non molto ma erano sempre 400€ di 4 cerchi usati (anche male tra l'altro) e così ho optato per i 16...e per la storia delle gomme le nostre 17 costano meno delle 16 perchè larghe uguali con spalla più bassa la gomma necessita di meno materiale e quindi meno costo. non volevo continuare ad andare dal gommista per cambiare le gomme sugli stessi cerchi così adesso me le cambio a casa in 10 minuti sostituendo i cerchi gommati e senza dover pagare 20€ tutte le volte per il cambio gomme -.-
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » lun 28 gen 2013, 13:09
ragazzi stamattina mi è arrivato un pacco che aspettavo da 1 po di tempo...i nuovi led per la retro...
12v 1000mha e circa 900 lumen l'uno...possono bastare per vederci? xD
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: R: mik_91's car
Messaggioda stefal639 » lun 28 gen 2013, 17:07
Le basette per la dispersione? E con che li alimenti?
Inviato da S3 modded by FoxHound Pimped
Re: R: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » mer 30 gen 2013, 18:56
stefal639 ha scritto: Le basette per la dispersione? E con che li alimenti?
mini dissipatori e una micro ventolina da 3cm x 3cm.
li alimento direttamente alla batteria perchè questi non necessitano di driver visto che sono da 12V per 10watt
ecco qui :)
ed ecco la prova finale prima dell'installazione
per l'installazione ci sono alcuni problemini di spazio ma nulla che non si possa risolvere...adesso stò facendo le modifiche per la dissipazione e poi posterò le fotografie a led ultimati :)
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda relo90 » mer 30 gen 2013, 19:27
wow, che luce :shock:
Ma addirittura bisogna mettere un dissipatore?!?!?i led che io sappia non scaldano tanto..anzi :)
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » mer 30 gen 2013, 19:43
relo90 ha scritto: wow, che luce :shock:
Conta che nella foto non ho su la maschera del faro ma solo il circuito collegato...si serve per forza un dissipatore altrimenti li fondi...conta che sono led molto potenti! Una lampadina alogena da 55watt arriva a circa 1400 lumen mentre questo led sa 10watt arriva a 900 lumen...è tantissimo per un led quindi il fatto che sia perennemente sotto sforzo lo surriscalda tantissimo
Socio ITC N°: 1070
mik_91
Re: mik_91's car
Messaggioda relo90 » mer 30 gen 2013, 20:08
Ma con dei led del genre ci puoi fare le luci anabaglianti a led :lol: :lol: bellissimi, voglio vedere il risultto finito :ok: :ok: :ok:
P.S. quello spoiler è dell'ecomotive giusto?! :)
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Re: mik_91's car
Messaggioda mik_91 » mer 30 gen 2013, 20:41
relo90 ha scritto:Ma con dei led del genre ci puoi fare le luci anabaglianti a led :lol: :lol: bellissimi, voglio vedere il risultto finito :ok: :ok: :ok:
no bhe non esageriamo...la leon nuova dovrebbe averne 9 simili ai miei per faro
si lo spoiler è quello ecomotive
Socio ITC N°: 1070
mik_91
