cavarujo's car
Contatta:
Re: cavarujo's car
Messaggio da centodue »
Sta venendo davvero benissimo.
Che prodotto hai usato per il fondo?
Io avevo avuto un perdiodo con l'ibiza nel quale personalizzavo molti particolari (plastioche interne, specchietti, plastiche tra le portiere ecc...) e avevo iniziziato usando un primer trasparente che era per la plastica, ma poi ho visto che se usavo una vernice nera (stiamo parlando di bombolette, non certo di pistola con compressore) mi faceva un fondo che mi sembrava molto più resistente ed attaccava anche meglio (a mia impressione) del primer specifico, ed ho iniziato a usare questa soluzione. Però vedo che quello che usi tu ha questa tinta giallognola tipica delle carrozzerie. :|
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Messaggio da cavarujo »
Quello che uso è un fondo epossidico bicomponente. Oggi siamo andati a testare sull auto!
Contatta:
Re: cavarujo's car
Direi che l'effetto finale è davvero bello da vedere. Ma la targa verrà fissata solo nella parte alta quindi? Perchè non vedo punti di appoggio nella zona sotto :|
Comunque per il fissaggio della lama, considerando che il paraurti è smontato e hai tutta la tranquillità di lavorare a banco con entrambi gli elementi io punterei ad una installazione con viti passanti, che permetterebbe di ottenere un lavoro finale come se fosse predisposto per un montaggio su misura.
Attaccarla con autofilettanti mi sembra troppo un lavoro di comodo, come quello che farò io perchè devo alzare l'auto sui cavalletti e perchè non avendo il paraurti smontato dovrò "arrangiarmi" a fare il lavoro più rapido possibile (se la famiglia sa che mi metto a smontare il paraurti per attaccare una lama di gomma mi linciano di gruppo :lol: )
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Si si la targa va fissata dove ce il rettangolo al centro del paraurti! Oggi ho provato a posizionare la lama,cosi vado a fare i fori per fissarla, e domani la reimpellicolo in carbon, perchè il primo tentativo mi è andato male! Volevo chiedere una cosa, non è mai successo a nessuno che senta una vibrazione provenire dal vano motore sul lato sinistro,quando si va a mettere in trazione per muoversi lentamente?? Un meccanico mi ha detto che potrebbe essere il supporto motore, mi confermate??
Contatta:
Re: cavarujo's car
I supporti motore per i diesel sono sempre super stressati ma in genere non avviene sui benzina, però si tratta comunque di gomma che con l'età, le intemperie e gli sforzi dati dalla torsione del motore possono comunque seccarsi e poi creparsi.
Per fare una verifica credo che tu debba alzarla sul ponte perchè due sono situati nella parte sotto e non mi sembra che si riesca a capirne lo stato dall'alto.
Uno è invece in alto e quindi solo guardando nel cofano dovresti capire se è ok.
La lama comunque ci sta molto bene :ok:
Non è facile da fare il wrapping in quei punti spigolosi ai lati...per il resto non sembra venuto affatto male.
Ma farlo di un altro colore per spezzare? (rosso, giallo, argento...dipende anche se hai altre personalizzazioni in queste tinte che potrebbero essere richiamate)
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Aggiornamento, oggi rimontate le griglie. Domani vado a ordinare il colore!
Contatta:
Re: cavarujo's car
Hia usato quelle che avevi già oppure ne hai fatte di nuove?
Come sono fissate?
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Ho raddrizzato e riverniciato le vecchie!! Le ho fissate con colla a caldo e silicone!!
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Ecco qua la lama in stile carbon, pronta!
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Non sarebbe male come assetto al posteriore!!
Contatta:
Re: cavarujo's car
:lol: :lol: :lol:
cosa avevi caricato?
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Mi son parcheggiato sulla rampa in discesa! Cmq se tutto va bene venerdi si vernicia il paraurti!
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Eccoci, verniciatura terminata, sto risistemando delle colature, ma per fine settimana è pronto per il montaggio!
Contatta:
Re: cavarujo's car
Messaggio da SIRIO155 »
tooooppppppppp, ma è il paraurti cupra?
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
No quello della CHD !! Era una ditta da torino che se non erro adesso non esiste piu!
Contatta:
Re: cavarujo's car
Cavolo invidia la tua bravura nel fare questi lavori....complimenti davvero! :ok:
Venuto benissimo
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Ci siamo, fissata la lama oggi, e venerdi si monta!! Nel frattempo tra una vite e l altra, ho tolto anche il rompifiamma che era rimasto dello scarico e messo tubo dritto! Adesso la configurazione è questa : primo catalizzatore, tolto secondo catalizzatore, tolto rompifiamma, terminale magnaflow!
Contatta:
Re: cavarujo's car
Cavolo, un lavoro perfetto! :eeek:
Alla fine come lo hai attaccato?
Intravedo dietro una moto da cross, che moto è? (anche se non pratico più da molti anni e ormai uso un custom, il mio cuore è sempre per cross ed enduro :wub: )
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Paraurti montato!!! A domani tutte le foto! Volebo chiederr un consiglio, siccome gli ammortizzatori che ho su ormai credo siano alla frutta ( 300000 km) mi sapete dove posso trovare degli ammortizzatori per abbassare di un paio di cm il muso e tenere uguale il dietro?? Ovviamente spendendo cifre contenute
cavarujo
Contatta:
Re: cavarujo's car
Eccola, dopo 5 anni tornata al suo posto!
Rispondi
Torna a “MY 02”
