Contatta:
Messaggio da SIRIO155 »
Colex ha scritto: Sirio ti ringrazio ma mi sa che per il momento resta solo un sogno, mi dovrei prima liberare di una delle altre due macchine che ho perché camparne tre è da suicidio.
infatti! :wacko:
Spe.ed black
Provincia: Bari (Puglia)
Contatta:
Messaggio da Spe.ed black »
SIRIO155 ha scritto:si si chiama Simone Fiorani e da quel che dice la macchina ha 38.000 km!! anno 2008 :shock: :shock:
Ah si credo di aver letto che ha rifatto il motore e da allora ha percorso solo quei km
Contatta:
No no se non erro quello è un altro, questo dichiara 38000 km effettivi.....
Contatta:
Messaggio da centodue »
Ho un problema da quando ho acquistato la citroen e magari mi sapete consigliare.
Il problema è il seguente: all'accensione dopo 2-3 secondi si ha un crollo dei giri e la macchina si spegne.
Dopo due o tre tentativi magari riesce a resistere allo spegnimento e dopo 30 secondi / 1 minuto si stabilizzano i giri e posso partire, in caso contrario non riescono a farli salire accelerando (i giri restano bassi facendo vistosi buchi) e si spegne di nuovo.
E' un problema logicamente a benzina perchè all'accensione non parte mai a GPL.
Si presenta anche dopo due minuti che mi fermo anche a motore caldo.
Inoltre ho notato che va peggio a benzina che a GPL.
Difatti nell'attimo che accelero invece che sentire una pronta risposta noto come se affogasse per 2 o 3 secondi e poi inizia a salire di giri un pò lenta, per cui niente ripresa immediata come invece non è mai successo sull'ibiza.
Questo stesso difetto a GPL NON si presenta.
Quando sono a GPL mi si accende talvolta la solita spia motore anche se non peggiorano le prestazioni e leggendo con torque mi risulta P0170 Fuel Trim, non so se le due cose possano essere connesse.
Un mesetto fa avevo pulito il corpo farfallato scoprendo che mancava una vite (poi trovata in un cassetto e quindi rimessa) e che la guarnizione di tenuta era piegata male (quindi filtrava aria). Con l'occasione avevo anche pulito il sensore che vedete indicato nella foto sotto.
Per un pò sembrava tutto risolto ma adesso sembra che il problema sia di nuovo presente e mi è venuto il dubbio che possa essere quel sensore difettoso, penso che sia il sensore MAP leggendo i codici on line.
Voi cosa mi sapete suggerire in merito? Grazie anticipate per il supporto.
Sensore MAP
Sensore MAP
Posizione sensore MAP
Contatta:
Messaggio da Colex »
Per prima cosa se hai la possibilità ad auto fredda da diagnosi leggi la. Temperatura dell'acqua se corrisponde a un valore veritiero.
Contatta:
E' fattibile con torque? Perchè ho appena ordinato diag box (l'equivalente del cavo VAG) ma arriverà solo tra un mese
Contatta:
Penso che non dovresti avere problemi con torque se l'interfaccia si collega alla centralina sicuro ti fa vedere il valore.
Contatta:
Cmq è anche altamente probabile che si tratti di un problema di taratura della centralina GPL che falsa i dati di accensione lasciando gli iniettori benzina aperti più del dovuto ingolfando il motore te ne accorgi anche che cè forte odore di benzina incombusta allo scarico.
Contatta:
E se provo a NON fare andare la macchina a GPL e spendo a benzina e poi quindi riparte a benzina senza neanche poi commutare a GPL perchè disattivato prima?
E comunque la cosa strana è che a benzina la macchina è spompa soprattutto nel momento che devo accelerare per un sorpasso (non sale di giri ma resta bloccato o quasi rallenta) a GPL invece no
Contatta:
fai la prova ma siccome gli iniettori benzina sono collegati sul cablaggio della centralina gpl secondo me il problema resta.
BlackDragonGTA
Descrizione Auto: SEAT IBIZA FR 1.2 90CV
Contatta:
Messaggio da BlackDragonGTA »
Voglio la Fibraaaaa :-D
Contatta:
io l'ho appena messa con infostrada 27€ e spicci euro al mese per sempre compreso di telefonate e compagnia varia.
Contatta:
Contatta:
Ho provato a controllare la temperatura a freddo e risulta corretta :(
Non vorrei iniziare a fare uno stillicidio di cambio parti alla ricerca di quella compevole.
Mi sa che mi tocca aspettare un mese e leggere con il diagbox o lexia3 che ho ordinato...intanto continuo a sopravvivere così.
Mannaggia SIRIO mi hai fatto credere per un momento che avessi torto :lol: :lol: :lol:
Contatta:
Allora come dicevo quasi sicuro è un problema di correzione della centralina gpl ma facilmente risolvibile
GAZIBO
Descrizione Auto: style gpl
Contatta:
Messaggio da GAZIBO »
ciaoooo 102 hai in parte gli stessi problemi della mia e non sono risolvibili a meno che quando si spegne regoli gli iniettori in modo che "spruzzino " piu benza e cosi non muore ma aumento il consumo di benza io spendevo 50 euro al mese :nono: avevo risolto e ora il problema è ricomparso, alla fine me la tengo cosi spendere 250 euro per gli iniettori non ci penso tanto risolverei forse per qualche mese
la mia a benza però è perfetta
Contatta:
GAZIBO ha scritto: ciaoooo 102 hai in parte gli stessi problemi della mia e non sono risolvibili a meno che quando si spegne regoli gli iniettori in modo che "spruzzino " piu benza e cosi non muore ma aumento il consumo di benza io spendevo 50 euro al mese :nono: avevo risolto e ora il problema è ricomparso, alla fine me la tengo cosi spendere 250 euro per gli iniettori non ci penso tanto risolverei forse per qualche mese
la mia no....a benza è MOOOOLTO peggio che a GPL...difatti preferisco viaggiare a GPL che la sento molto più printosa.
Spe.ed black
Contatta:
Scusate se cambio un attimo argomento, qualcuno è in grado di farmi ricevere l'sms per effettuare il passaggio a Vodafone con le super offerte per chi è un loro ex cliente?(o ha contatti in tal senso?). Purtroppo mi trovo legato ad una vecchia tim smart e pago 10€/mese per solo 400 minuti ed sms, e soli 2gb di internet (mia madre e mia sorella addirittura solo 1gb sempre a 10€). Sò che ci sono persone che sono in grado di inserire i numeri nelle liste di quelli che ricevono gli sms con queste offerte
Contatta:
Valuta questa offerta: http://3store.tre.it/privati/PLAY-GT7/ io feci quella precedente è mi trovo da zio.
Spe.ed black
Contatta:
Sisi l'ho valutata e sarà l'unica soluzione possibile se non posso passare a Vodafone... a 5€ (+1€ per il 4g è davvero una bomba) ma la ricezione di vodafone e tim la H3G se la sogna
Bloccato
Torna a “Discussioni in Generale OT”
