Olio del Cambio
Contatta:
Messaggio da Cupra Boy »
sorry... nn volevo far confusione mi è sfuggita la versione della car .. :ok:
bananameccanica
Descrizione Auto: Ibiza 1.4 TDI
Messaggio da bananameccanica »
Come tipo di olio oltre al Royal Purple che ho visto essere molto apprezzato mi incuriosiva quello della Syneco, loro rispondendo ad una mia mail mi hanno consigliato l'ATF plus. Qualcuno lo conosce?
Contatta:
Contatta:
Messaggio da hawui1 »
ATF Plus.. ?
Sul loro sito dicono questo
•Trasmissioni automatiche e servoguide. Conforme ATF DEXRON III, Allison C4, Cat TO2. Sintetico. Omologato ZF.
Onestamente nn sembrerebbe adatto per il cambio meccanico..
Forse si adattaerebbe di più la serie AMPLEX (tra l'altro suona bene come nome :lol::lol:) ma comunque nn mi sembrano poi così eccelsi (almeno a vedere le caratteristiche)
•MIL-L-2105 D EP API GL5. Elevatissime prestazioni. Antiusura. Prolunga la vita, cambi meccanici e differenziali. Prodotto LSD.
mi pare che APIGL5 siano proprio le specifiche per cambi meccanici..
ma hanno una discreta addittivazione EP (Extreme Pressure).. quindi potresti avere dei problemi con i sincronizzatori.. (problemi anche nn da poco)
forse la scelta migliore sarebbe un olio con specifiche
75w 90 GL4/5 VW501.50
bananameccanica
hawui1 ha scritto:ATF Plus.. ?
Ecco un modo elegante per dire "lascia perdere!" :lol:
Vada per il Royal Purple!
max-NLT
Contatta:
Messaggio da max-NLT »
Neo_85
Descrizione Auto: Seat Ibiza Cupra R
Contatta:
Messaggio da Neo_85 »
max un informazione sul cupra d quanti litri entrano nel cambio?
e che olio e trattamento antiattrito mi consigli?
max-NLT
Contatta:
sul 1900TDi mi pare 2,3 o giu' di li.. comunque appena poco piu' di 2,quindi devi prendere 3litri e metterne fino a livello...
come antiattrito va benissimo il sintoflon,messo pero' con il cambio olio e mescolato prima insieme all'olio stesso mi raccomando... :wink:
Neo_85
Contatta:
grazie !! :D
sapevo anche del tribotec come ottimo antiattrito se non sbaglio?
pensi il sintoflon sia a pari livello?
se quando cambio l'olio metto un pò di olio e poi un pò di antiattrito e così via fino alla fine pensi sia sbagliato?
max-NLT
Contatta:
si.. deve amalgamarsi bene con l'olio fuori dal motore,mettendolo puro insieme potrebbe fatalmente essere talmente scivoloso in un determinato punto da far saltare qualche sincronismo,non succede pero' per evitare...
Tu prendi 2LT di olio e li mescoli con tutto l'antiattrito (quello che ti pare,son tutti uguali al PTFE) e butti dentro,poi per raggiungere il livello esatto metti solo olio :wink: semplice no? :mrgreen:
Contatta:
Il Tribotech è ottimo per il motore.. ma esiste per il cambio ?
Sapevo (ma potrei sbagliare) che Torquemaster, che commercializza Tribotech in Italia, vendeva un antiattrito per il cambio marchiato "Motor Silk" ma nn l'ho mai provato..
max-NLT
Contatta:
non so questo non lo conosco.. fin'ora ho sempre usato solo Sintoflon e Slick50 (ottimo...)
Contatta:
Anch'io nella ex macchina avevo lo Slick nel cambio, confermo che funzionava MOLTO bene..
max-NLT
Contatta:
io il sintoflon l'ho messo nella ibi che pero' non aveva problemi,invecei lo slick lo avevo messo nel 206 che a volte puntava in scalata,e dopo e' cambiato molto quindi avevo un riscontro... nell'iby che non aveva problemi non posso dire che e' servito e quindi valutarlo.... :)
Neo_85
Contatta:
lo slick 50 dove posso trovarlo?
max-NLT
Contatta:
negozi di autoaccessori ben forniti
Neo_85
Contatta:
grazie!
invece come olio motore che specifiche ha quello del cupra d ?
max-NLT
Contatta:
non e' il topic appropriato... :wink: se cerchi bene c'e' ora non ho il link da darti... :)
Neo_85
Contatta:
scusami volevo dire olio cambio.. se sai che specifiche ha quello del cupra?
walter81
Descrizione Auto: ibiza sport tdi 110cv
Contatta:
Messaggio da walter81 »
salve qualcuno sa nell'ibiza tdi 110 del 2000 che olio ci va? come gradazione e specifica? sul libretto non dice nulla!
Rispondi
Torna a “Prodotti Speciali”
