Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda 5ino » mar 3 nov 2015, 0:21
non ricordo la marca ma appena ricapito dal ricambista la vedo. comunque a temperatura ambiente √® molto denso....sembra quasi gel ! infatti lho riscaldato un p√≤ a "bagno maria" per farlo sciogliere un p√≤ e appena messo nel motore (in moto) sentivo che diventava meno rumoroso. sui 10 ‚ā¨ avr√≤ speso.
5ino
Provincia: Cosenza (Calabria)
Thanks ricevuti: 42 volte
Messaggioda giufer » mar 3 nov 2015, 7:21
Solo una nota, la W (sta per winter) è accoppiata alla prima cifra dell'indice viscosità di un olio multigrado ;-)
Thanks ricevuti: 360 volte
Messaggioda 5ino » mar 1 dic 2015, 17:50
Mi scuso per il ritardo ma gli impegni sono tanti, comunque la confezione è trasparente il colore dell'additivo è "oro" e la marca è quella americana con la bandiera a scacchi bianco-nero. Non voglio fare pubblicità ma devo dire che, nonostante sia titubante sull'utilità di questi prodotti, funziona alla grande. Ripeto che è diminuita di molto sia la rumorosità del motore che la fumosità e di olio non ne consuma affatto.
5ino
Messaggioda SIRIO155 » mer 2 dic 2015, 10:54
quale è la marca?
Thanks ricevuti: 143 volte
Messaggioda 5ino » mer 2 dic 2015, 15:27
Bardahl
5ino
Messaggioda centodue » mer 2 dic 2015, 16:23
ce ne sono diversi tipi...almeno 6 tipologie diverse....quale sarebbe quello messo da te?
La mia opera pi√Ļ bella: SIMONE!
Thanks ricevuti: 898 volte
Messaggioda 5ino » mar 8 dic 2015, 20:37
Rettifico e chiedo scusa ma devo rettificare
si tratta di "petro oil treatment" . La confezione e' del tutto simile a quella della bardahl e avendo buttato la confezione ero andato a memoria perche' non ricordavo la marca . Pomeriggio dal ricambista lho rivista e mi sono reso conto della gaff fatta. Ovviamente chiedo venia
5ino
Messaggioda centodue » ven 11 dic 2015, 16:12
ok grazie :wink: :ok:
dovrebbe essere questo?
Messaggioda 5ino » sab 12 dic 2015, 14:14
Esattamente
5ino
Messaggioda Cthulu » dom 7 feb 2016, 11:22
ciao a tutti.
Rinfresco (spero) il discorso dell'olio...
Ho un dubbio...
Nella mia auto (2.0 TDI) ho come olio il Castrol Longlife III e ho ora 15000 Km (e un anno di vita);il tagliando è per i 30000Km (o due anni).
Mi chiedevo se l'olio dura veramente 30000Km,oppure ,per scrupolo, e meglio cambiarlo (prima con la mia ex Punto GT lo cambiavo ogni anno).
Che opinioni avete in merito?
MI consigliano di mettere (se lo cambio) il MOTUL...
Suggerimenti ?
Cthulu
Messaggioda stefal639 » dom 7 feb 2016, 20:08
è longlife.
2 anni o 30mila km.
Cambiarlo prima è per paranoie immotivate :wink:
Thanks ricevuti: 47 volte
Messaggioda giufer » lun 8 feb 2016, 13:16
Sulla mia da specifica devo mettere il 506.01 ormai sostituito dal 507.00 ed è long life. Solo che, sempre da specifica devo cambiarlo ogni 15.000Km sebbene possa durare il doppio.
Questo, mi spiegarono, è perché non ho il check dell'olio.
Però mi chiedo a sto punto se sto buttando via i soldi...
Messaggioda stefal639 » lun 8 feb 2016, 16:01
giufer ha scritto: Sulla mia da specifica devo mettere il 506.01 ormai sostituito dal 507.00 ed è long life. Solo che, sempre da specifica devo cambiarlo ogni 15.000Km sebbene possa durare il doppio.
Tu hai una 6L, il motore deve essere predisposto per accettare tagliandi long life (la tua non è predisposta), anche se vai a montare olio long life, non è detto che possa durare 30mila km o 2 anni.
Lui ha una 6J predisposta per il long life, per tale motivo può tirare avanti fino a 30mila km o 2 anni.
Messaggioda Leonam » dom 30 apr 2017, 14:05
Scusate la domanda stupida, ma devo acquistare l'olio per fare il tagliando al mio 1.4 Benzina 86 CV che da librettino mi dà specifica VW 501.01 - 502.00 - 504.00.
Ora vorrei capire: la 504 √® la pi√Ļ recente quindi la pi√Ļ consigliabile in base all'Euro del motore, va a sostutiire le precedenti come nel caso della VW 507 con la 505, non c'entra nulla, posso indifferentemente sceglierne uno basta che rispetti una di queste 3 specifiche, o il mio motore ha una specifica in particolare di queste 3?
Socio ITC N°: 1194
Leonam
Provincia: Rovigo (Veneto)
Descrizione Auto: 1.4 GPL Stylance
Messaggioda stefal639 » dom 30 apr 2017, 16:33
La 504 va bene per il tuo motore.
La 507 sostituisce la 501.01 essendo ora olio long life, che però nel tuo motore dovresti comunque cambiare a 15k km.
Messaggioda Leonam » sab 6 mag 2017, 12:39
Si l'avevo già capito che la 504 va bene sul mio motore, ma volevo sapere la differenza fra la 501.01 la 502 e la 504...
Socio ITC N°: 1194
Leonam
Messaggioda Colex » sab 6 mag 2017, 12:49
501.01 per tutti i motori prima del 00
502.00 per tutti i motori benzina
504.00 per i motori euro4
Thanks ricevuti: 261 volte
Messaggioda stefal639 » sab 6 mag 2017, 23:24
Io che faccio pochi km anno con l'ibiza per esempio metto il 507 e faccio il tagliando ogni 18-24 mesi.
Il 507 specialmente a fine tagliando (che per me sono circa 15mila km e 24 mesi) mantiene caratteristiche a freddo che il 504 non mi garantisce... Non so se la degradazione derivi dal troppo tempo (molto probabile), ma dopo averli provati entrambi preferisco di gran lunga spendere quei 15 euro circa in pi√Ļ per il 507.
Ps: ho messo il bardhal technos exceed in gradazione 5w30.
Messaggioda Chrisport » dom 28 mag 2017, 17:34
Ciao consiglio castrol edge 5w30
Chrisport
Descrizione Auto: Seat Ibiza 6j 2014 sc con assetto eibach,revo stage 1,impianto cat back supersprint..
Messaggioda Chrisport » dom 28 mag 2017, 17:35
"Long life" chiaramente e marchiato VW
Chrisport
