Oban's FR
Oban's FR
Messaggioda Oban74 » lun 8 lug 2019, 21:26
Vi presento la mia Ibiza FR tgi 2018. Conta 62000 km all'attivo.
Oltre alla dotazione di serie ha clima automatico, full led, sensori parcheggio e bracciolo. Ho eseguito piccole modifiche interne come il wrap carbonio del tunnel centrale e l'installazione di un pad per ricarica wireless artigianale... per il resto chiedete pure...
Ultima modifica di Oban74 il mar 9 lug 2019, 19:51, modificato 1 volta in totale.
Oban74
Descrizione Auto: Seat Ibiza fr - my2018 - 1000 turbo metano, blu mistero, cerchi 17.
Re: Oban's FR
Messaggioda centodue » mar 9 lug 2019, 8:50
Ciao, bellissima auto e il colore mi piace. La sfrutti alla grande!
Cortesemente di chiedo la cortesia di modificare il post mettendo la descrizione (quando hai tempo) più precisa di interni, esterni, personalizzaioni ecc... puoi anche prendere spunto dalle discussioni degli altri utenti :ok:
Bella anche la 6L parcheggiata davanti alla tua con fanali monoparabola :lol: colore uguale a quella che avevo anche io :(
Re: Oban's FR
Messaggioda centodue » mer 10 lug 2019, 9:28
Mi sembra venuta molto bene la personalizzazione in carbonio, l'hai fatta tu?
Il pad di ricarica è quello che si vede nella zona carbonio con il cerchio?
Io ho messo un holder wireless ma comunque ho il filo che passa all'esterno, dal punto estetico sicuramente non è bello come quello fatto da te ma ho il vantaggio che quando uso il cell come navigatore , non avendo lo schermo 2 din per la navigazione , ce l'ho in una posizione più comoda.
Comunque la tua idea è molto carina e francamente penso che forse la copierò quando farò anche io l'upgrade ad un sistema multimediale con touch screen sulla mia auto. :ok:
Re: Oban's FR
Messaggioda Oban74 » mer 10 lug 2019, 14:18
Si, il wrap del tunnel l'ho fatto io. Non è troppo complicato, basta avere un minimo di manualità. Il pad della ricarica è quelli con il cerchio nella zona carbonio. Ho "annegato" un Caricabatterie Wireless di Samsung in un pannello da 5 mm di mdf sagomato ad hoc è l'ho rivestito con la pellicola carbonio... diciamo che sto "carbonizzando" alcuni dettagli interni ed esterni (labbro paraurti anteriore) prima di passare al tetto... :ccc
Oban74
Re: Oban's FR
Messaggioda centodue » gio 11 lug 2019, 7:13
Bravissimo...
Il tetto è un bell'impegno e si deve essere in 2 per farlo bene.
Io ho appena fatto la fascia parasole e anche li serviva una seconda persona per appoggiare in posizione corretta la fascia (poi ritagli con cutter e poi con spatola facevi uscire aria/acqua)
Re: Oban's FR
Messaggioda Oban74 » gio 11 lug 2019, 14:01
Concordo. Infatti ho wrappato "in solitaria" il tetto della mia vecchia bravo sport due anni fa ed ho dovuto rifare il lavoro con un amico x via delle difficoltà nello stendere la pellicola. Per l'Ibiza al momento è solo un'idea, ma avendo già pellicola carbon opaco e il Knifeless (nastro da 3.5mm per Taglio pellicole Car Wrapping) sto iniziando a pensarci seriamente... Se ne riparla dopo le dimissioni dall'officina (il 23 la ricovero in Seat per l'impuntamento del cambio)...
Oban74
Re: Oban's FR
Messaggioda centodue » ven 12 lug 2019, 8:46
Urca, poi informaci del perchè di questo problema, se te lo dicono.
Re: Oban's FR
Messaggioda Oban74 » sab 13 lug 2019, 7:37
Da un primo controllo mi hanno detto che il problema riguarda il cambio e mi hanno fissato il ricovero. Il mio meccanico di fiducia ha provato la macchina constatando che a freddo il problema non si pone mentre a caldo, nelle manovre da fermo (tipo parcheggio ad "L") la prima e la retromarcia si impuntano. Lui crede possa trattarsi del sincronizzatore che ad altre temperature si dilata. Il problema non è gravissimo ma considerato che è in garanzia... vi terrò aggiornati. Per il resto macchina eccezionale.
Oban74
Re: Oban's FR
Messaggioda Simon93 » sab 3 ago 2019, 0:25
Ciao! La basetta per la ricarica wireless è stupenda. Volevo fare una cosa simile però ancora sto aspettando l'ibiza io xD
Posso chiederti dove hai preso il mdf e come lo hai sagomato con precisione?
La pellicola in carbonio inoltre aderisce senza problemi?
Simon93
Provincia: Lucca (Toscana)
Re: Oban's FR
Messaggioda Oban74 » sab 10 ago 2019, 19:12
Ciao. Per realizzare il pad ho sagomato prima un foglio di carta che poi ho incollato sulla tavoletta di mdf (che si trova facilmente in falegnameria, spessore 5mm). Poi ho praticato il foro x la basetta che ho fissato con colla a caldo. I vuoti li ho colmati con stucco x metalli. Dopo la carreggiatura ho dato della vernice acrilica e ho incollato la pellicola, che tiene egregiamente.
Oban74
Re: Oban's FR
Messaggioda giufer » lun 12 ago 2019, 7:07
Diamine è fatto così bene il pad che sembra uscita così dalla fabbrica.
Re: Oban's FR
Messaggioda Oban74 » mar 13 ago 2019, 14:23
Grazie. Se può essere utile posto alcune foto fatte durante la realizzazione.
Foro con alloggiamento del pad e della prolunga usb
Oban74
Re: Oban's FR
Messaggioda -DaViDe- » gio 15 ago 2019, 11:19
Che bel lavoro, complimenti!!
-DaViDe-
Descrizione Auto: VW Golf V 2.0 TDI 4 Motion
Re: Oban's FR
Messaggioda FriskiesFR » gio 29 ago 2019, 22:01
Ciao, gran bel lavoro con la pellicola carbonio
Posso chiederti quali altre zone hai rivestito? Hai dovuto rimuovere le plastiche per applicarla o sei riuscito a far tutto con i pezzi montati al loro posto?
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
FriskiesFR
Descrizione Auto: Seat Ibiza FR 2018 - 1.6 TDI 95cv colore rosso (non compresa in menù a tendina)
Re: Oban's FR
Messaggioda centodue » lun 2 set 2019, 11:13
Complimenti per il lavoro, mi piace proprio :ok:
Quando metti il cellulare resta lì in posizione senza problemi?
Re: Oban's FR
Messaggioda Oban74 » mar 3 set 2019, 6:53
FriskiesFR ha scritto: Ciao, gran bel lavoro con la pellicola carbonio
Buongiorno. Ho rivestito delle zone "tattiche" quelle cioè più esposte a danni: zona del cambio, maniglie porta e labbro del paraurti anteriore... non serve smontare i pezzi perché la pellicola è termoformabile e mi ero pretagliato i pezzi su una "dima" di carta. Sul paraurti invece ho applicato prima il Knifeless e poi la pellicola.
Oban74
Re: Oban's FR
Messaggioda Oban74 » mar 3 set 2019, 6:57
centodue ha scritto: Complimenti per il lavoro, mi piace proprio :ok:
Buongiorno. Si il cellulare non si sposta più di tanto grazie a quel cerchio in neoprene che si vede in foto.
Oban74
Re: Oban's FR
Messaggioda Oban74 » mar 3 set 2019, 7:00
centodue ha scritto: Urca, poi informaci del perchè di questo problema, se te lo dicono.
Domani dopo estenuanti rinvii della filiale Seat ricambiati da qualche "minaccia" velata, FINALMENTE ľIbiza entra in officina per il problema al cambio. Hanno preventivato una settimana :_( ... A breve, spero, il responso... vi aggiorno...
Oban74
Re: Oban's FR
Messaggioda centodue » mar 3 set 2019, 13:48
Oban74 ha scritto: .... prima il Knifeless e poi la pellicola.
Cavolo non lo conoscevo...è la prima volta che ne sento parlare e grazie a te ho scoperto la caratteristica di questa invenzione :ok:
E' facile da usare? Le immagini non possono rendere quanto sia lavorioso o meno e nei video sembra tutto sempre troppo semplice :lol:
Uso anche il wireless charger come quello applicato da te, quindi sapevo del cerchio in gomma antiscivolo, però suppongo che in auto, tra buche, accelerazioni, dossi si possa spostare il cellulare e non rimanendo più nella corretta posizione per la carica ci si accorge solo dopo che la batteria è più bassa di come era all'inizio.
In genere difatti , sulle macchine con charger già integrato, mettono la posizione di carica inclinata in modo che il cellulare resta già posizionato in modo da non muoversi e venire caricato tutto il tempo
Torna a MY 17
