Samsung Galaxy (tutte le versioni)
Re: Samsung Galaxy (tutte le versioni)
Messaggioda to.. » dom 16 feb 2014, 13:08
Ho montato la celeriter rom 2.5 basata su cyano11 sul mio s2. Stabile, funziona tutto e la batteria (2000mah) dura molto.
Consigliata.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda kaospalermo » dom 16 feb 2014, 13:18
Quindi basata su kitkat?
inviato dal mio nuovo galaxy tab 3 8"
Messaggioda to.. » dom 16 feb 2014, 13:41
Si KitKat versione android 4.2.2
E tra l altro sono già in ART (che non ho capito ancora cosa cambia) che è compatibile con ormai quasi tuttee app
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Marco82 » dom 16 feb 2014, 13:51
Kitkat è la 4.4, fino alla 4.3 è Jelly Bean
Messaggioda to.. » dom 16 feb 2014, 14:23
Si Marco ho sbagliato a scrivere... 4.4.2
Socio ITC N°: 581
to..
Re: R: Samsung Galaxy (tutte le versioni)
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda to.. » dom 16 feb 2014, 14:25
O se preferite......
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda stefal639 » lun 14 apr 2014, 16:21
Per chi ha s3, consiglio come ROM, l'archidroid basata sulla omnirom (kitkat 4.4.2). http://forum.xda-developers.com/galaxy- ... s-t2354859
E' l'unica Rom non Samsung Based, che mi fa durare molto la batteria...usandolo spesso, la sera raramente arrivo sotto il 30%. Con le altre non samsung based, non arrivavo nemmeno a sera :evil:
Durante l'aroma installer, consiglio di:
-disattivare il fastdormancy (tanto in italia non vi è supporto)
-kernel: Agni, oppure il Boeffla (io uso il secondo)...come governor poi selezionate ZZMOVE.
-attivare i tweaks sul build.prop
-Attivare i wakelock blocker
-Se ci vedete bene (io ho 10 decimi ad entrambi gli occhi), selezionare 240 dpi.
Rom spettacolare, la ho da 2 settimane.
Richiede che la configurate a dovere utilizzando i moduli xposed :wink:
Messaggioda Marco82 » mar 15 apr 2014, 17:51
Ragà una info, per aggiornare un S2 alla 4.1.2 (è fermo alla 2.3.5), basta scaricare e flashare la Rom originale o devo rifare la partizione della memoria?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Colex » mar 15 apr 2014, 21:59
io ho semplicemente messo da odin la 4.1.2
Inviato dal mio Xperia Mini Pro utilizzando Tapatalk
Messaggioda Marco82 » mar 15 apr 2014, 22:39
Messaggioda Andrea84s » lun 11 ago 2014, 14:44
Ragazzi volendo collegare un S4 all'uscita aux di un'autoradio Kenwood per ascoltare la musica presente sul cellulare qual'è secondo voi un buon cavo che possa dare una qualità eccelsa? Chiedo questo perchè ho provato due diversi cavi aux che avevo a casa e tra uno e l'altro si nota la differenza: con uno la qualità era proprio scadente, con l'altro abbastanza accettabile.
Andrea84s
Messaggioda centodue » mer 3 set 2014, 13:31
prima cosa:
intendi collegare "l'uscita" del cell "all'ingresso" dell'autoradio (non "all'uscita"...altrimenti non senti niente negli speaker dell'auto)
secondo:
devi usare un mini jack da 3,5 mm a 4 contatti dal lato cell (microfono, canale destro, canale sinistro, massa) altrimenti (se ne usi a solo 3 contatti) stai cortocircuitando il contatto microfono con uno dei contatti uscita speaker. Se ti arriva una chiamata e rispondi potresti anche danneggiare il telefono.
terzo:
l'altra estremità (connettore per ingresso autoradio) deve avere logicamente soli 3 contatti (canale destro, canale sinistro e massa)
quarto:
durante una chiamata, se non hai collegato il microfono non potrai farti sentire mentre il cavetto è collegato
Messaggioda stefal639 » mer 3 set 2014, 20:59
Non facciamo confusione e diciamo inesattezze... Da Android 1.6 e iPhone 1 (ossia albori) c'è l'auto riconoscimento del tipo di connettore che si collega, se 4 Pin o 3 pin... Ed era così anche alla serie N della Nokia (lo teneva il mio n95)...
Se colleghi un classico 3 pin non succede assolutamente nulla, funzionano le classiche cuffie e se rispondi, non bruci nulla di nulla, anzi, mantiene attivo il microfono interno del cellulare in modo che tu possa comunque usarlo per parlare...
Da Android lo si vede anche tranquillamente al logcat degli eventi, a seconda del dispositivo che uno collega si hanno diversi attivazioni di servizi. Per esempio il comando "ok Google" in everywhere (in qualsiasi schermata) si attiva automaticamente quando inserisco gli auricolari con microfono e non quando inserisco le cuffie classiche con cui ascolto la musica.
Messaggioda centodue » gio 4 set 2014, 17:51
Pardon, non sapevo di queste nuove funzionalità gestite da cpu su alcuni modelli. Per quanto non abbia un super cell come S4 il mio catorcio di android non lo gestiva e non immaginavo che avessero aggiunto questa utile funzionalità :wink:
tornando alla domanda iniziale ...non saprei dirti...dipende da connettori buoni, cavi buoni, crimpatura connettore/cavo buona ... inoltre il conduttore "argento" è migliore del rame :D ma.....costa :lol:
Messaggioda Marco82 » gio 4 set 2014, 18:04
Ma io l'S4 lo collego spesso alla radio e lo uso anche per chiamare, mai cortocircuitato o altro, l'unica cosa è che l'audio esce molto basso
Messaggioda stefal639 » gio 4 set 2014, 22:51
L'audio basso è normale, il segnale delle "cuffie" viene amplificato e gestito dalla autoradio... Non dipende dal cavo il volume, dal cavo al massimo dipende la qualità, che può essere influenzata da disturbi dovuti a fenomeni elettromagnetici. Il volume basso dipende dal fatto che il telefono genera un segnale a bassa potenza che viene poi amplificato... Io con il cavo originale aut Ford ho il medesimo problema con s3 e ipod... Devo tornare il volume di un buon +10 rispetto alla normale radio.
Comunque qualsiasi telefono supporti i jack a 4 Pin, automaticamente riconoscono il tipo di accessorio collegato... Nessuno escluso.... E siccome tutti i telefoni devono supportare i jack a 4 Pin per consentire l'utilizzo di auricolari con microfono per la guida (sennò non si possono vendere in Ce), vien da se che tutti i telefoni riconoscono che hai collegato. :-D
Messaggioda centodue » ven 5 set 2014, 9:07
Il volume (nonostante l'amplificazione dell'autoradio) risulta più basso a causa dell'adattamento impedenziale in uscita dal cell progettato di base per le cuffie (e non per andare ad una sistema di amplificazione) per cui, a meno di un minimo adattamento/ridimensionamento di tale valore grazie alla CPU interna, il valore non sarà mai quello ottimale che servirebbe all'AUX-IN dell'autoradio.
Giustamente , come suggerito dal Stefal639, puoi comprare un cavo con buona maglia metallica di protezione dai disturbi esterni o di alimentazione, ma fino a quando non lo provi non saprai mai la reale qualità produttiva utilizzata.
Messaggioda SIRIO155 » gio 25 set 2014, 10:03
stamani vado ad accendere l's3 e non mi trova piu' l'account principale di google. Chiaramente essendo tutto collegato non riesco piu' a visualizzare rubrica ecc... quando vado in aggiungi account, non mi fa fare nulla. Soluzioni oltre al reset? Grazie
Messaggioda centodue » gio 25 set 2014, 13:48
Se è possibile entrare nella modalità recovery con volume su + tasto centrale (Home) + tasto di accensione (tenuti premuto 10-15 secondi), puoi provare a fare "Wipe cache partition" e poi "Advanced --> wipe dalvik cache" e riavviare....non perdi nessun dato ma pulisci la memoria di sistema (in teoria ti si dovrebbe anche velocizzare il cell)
Se a quel punto accettasse l'account reinserendolo ma hai ancora tutti i contatti installati rischi (forse) una duplicazione degli stessi...ma questo non lo saprei garantire :roll:
