centodue ha scritto: Ho visto dei video e mi è venuta la nuova scimmia :
voglio cambiare la colorazione dei display originali da gialla a rossa
Per esempio questo ha cambiato l'illuminazione in "azzurro"
Personalmente l'azzurro non mi piace, come forse in molti sanno adoro il rosso per cui poi anche l'illuminazione ambientale diventerebbe "a tema"
Ma il giallino originale non mi piace proprio! Che cavolo di scelte sti francesi!
centodue ha scritto: Penso che dovrò fare in 2 tempi per valutare prima i led montati e quindi ordinarli e poi smontare la seconda volta per fare la modifica.
Il contagiri elettronico è il più difficile perchè ha giàuna doppia colorazione, difatti quando si raggiunge il fuori giri cambia da giallo a rosso, per cui potrei usare i led rossi attuali per l'illuminazione "standard" e come fuori giri montare dei led blu
Intanto mi sono deciso:
ho acquistato il coupon su Groupon per oscurare i vetri posteriori
Ho prenotato e mi sono messo d'accordo per il 3 luglio ....uff devo aspettare così tanto
Intanto dovrò fare passare il tempo con altre modifiche....ASSOLUTAMENTE!
Spe.ed black ha scritto: Le posizioni a led sono fantastiche, perché hanno una forma molto attuale e con quella colorazione sembrano di un'auto modernissima
Colex ha scritto: Allora, frizione tassativamente sachs, la forcella l'hai giàtrovata ma prendila originale o perlomeno non una economica perchè è un componente importante per il funzionamento regolare della frizione, per quella che loro chiamano rotula forcella frizione non è altro che un una specia di unibal sferico su cui si innesteràil leveraggio di comando e secondo me solo originale lo trovi e infine si quello che hai linkato è il quarto componente ma stesso discorso di sopra prendilo originale o di concorrenza ma di qualità. Se riesci a prendere tutto della stessa marca tutto di guadagnato non mischiare componenti di diverse marche perchè poi te ne penti e ti costa solo di più, tanto è una spesa che si fa di rado quella della frizione quindi meglio una volta ma fatta bene.
