Glendalough ha scritto: il filtro conico è illegale per la circolazione su strada, se non omologato sull'auto dalla Ex Motorizzazione Civile. Deve comparire la modifica sul libretto dicircolazione.
https://www.poliziamunicipale.it/forum/ ... egale-o-no
Altrimenti si rischia. Non tanto ai controlli (e comunque sono previste multe salate e il ritiro del mezzo) ma in caso di incidente l'assicurazione, a fronte della modifica non autorizzata al motore, si rivarràsul cliente.
E io con l'auto non devo mica farci le corse!
Il rumore inoltre era veramente assordante, oltre che "brutto". Adesso è un altro mondo.
No, il filtro conico non mi mancherÃÂ
Glendalough ha scritto: In realtàil serbatoio è ben più capiente rispetto a quanto riportato fra i dati tecnici del veicolo. In rete - e la misurazione mi sembra tutt'altro che peregrina - ho trovato i dati che cercavo. Per la mia automobile il serbatoio è in grado di incamerare fino a 56 litri di gasolio. Essendo quindi di 45 litri la capacitànominale, tutto il gasolio in più che si riesce ad inserire fa in modo che il galleggiante resti sopra la soglia di rilevamento, finchè non si arriva a consumare un po' più degli 11 litri "in eccesso".
Se quindi il benzinaio dove abbiamo fatto rifornimento la sera prima di partire ha riempito completamente il serbatoio, che è arrivato a contenere al massimo 56 litri, abbiamo comunque fatto 460 km con 11 - 12 litri al massimo. Nulla conta a questo punto che il rifornimento in autostrada sia stato altrettanto importante o meno. Se non sbaglio quindi, almeno nel tratto autostradale, con passo costante sempre in 5° e 6° marcia, abbiamo fatto circa 38 km con un litro. Possibile?!
